08.12.2004, 15:29 #1fr0stГость
Усилитель через выход наушников
Сразу прошу извинить за возможно глупый вопрос.. в радиоэлектронике я делетант.
Но меня мучает вот что:
Насколько опасно (или безопасно?) подключать внешний усилитель мощности (например активные колонки) к источнику (например аудиоплееру) через выход для наушников..
Для меня это имеет правктическое значение.. так как в таком соединении есть необходимость, а линейным выходом плеер не снабжен
08.12.2004, 16:52 #2
- 29.04.2004
- Львов
- 25
Подключаете без проблем. Выход желательно нагрузить
включив между выходом каждого канала и общим прово-
дом резистор 100 ом. Уровень гром. плеера установить
в такое положение чтоб уровень сигнала на входе внешнего
УЗЧ не превышал нормы.
20.12.2004, 21:07 #3
- 20.12.2004
- Киев
- 38
- 21
На заре своей практики я боялся спалить CD плеер подключив его усилителю мощности пока не занялся радиоэлектроникой всерьез. На самом деле можешь даже не перживать так как большинство стандартных усилителей имеет большое входное сопротивление. На входах установлены так называемые повторители на операционных усилителях, каскадах на транзисторах по схеме с общим эмитером или на каскадах на полевом транзисторе. То есть нагрузить свой плеер так что бы он сгорел у тебя просто не получится схема не позволит. Однако почему наш колега паяльник посоветовал тебе поставить резисторы. Все просто плеер выдаёт наибольший коэффициент усиления на низкоомную нагрузку например сопротивление наушников типа "капли" 32 ома поэтому мы и ставим нагрузку того же порядка. Однако если плеер хороший то это не обязательно так ка на выходах ставятся буферные усилители позволяющие работать как на низкоомную так и на высокоомную нагрузку например микросхема TPA152. Поэтому не перживай и подключай причем старые ламповые усилители даже безопаснее. Счастливо и удачи!
21.12.2004, 09:32 #4fr0stГость
Большое Вам спасибо за ответы!
