09.12.2004, 14:37 #1Driver2Гость
Как адаптировать сигнал для активных колонок?
Господа, имеется телевизор и активные колонки. Мне хотелось бы слушать звук через колонки.
Можно, конечно, использовать имеющийся аудио выход телевизора, но тогда громкость с телевизора не регулируется и слышны щелчки при переключении каналов.
Я открыл телек, взял сигнал идущий на динамики телевизора и пустил в колонки. После этого при подключении к колонкам других источников звука (колонки позволяют подключать их несколько и выбирать какой-то конкретный) колонки издают жуткий гул. Если больше ничего не подключать, то все почти нормально.
Колонки: Sven IHOO MT5.1.
Телевизор: Рубин, динамики 8-и омные.
Можно как-то решить эту проблему?
10.12.2004, 09:40 #2
Доброго времени суток.Дело в том что у активных колонок входной уровень 0.775 мв(номинал).С НЧ выхода телека,уровень 0,250.А с выхода динамиков там вольты.Значит самый корректный способ,взять сигнал с вых.НЧ,какой нибудь микрухой его разогнать до 0.775мв,и подать на вх.колонок.Запитав микруху от телека.Схемку можно найти сайте.Успехов.
10.12.2004, 11:53 #3Driver2Гость
А можно ослабить выход с динамиков телека до необходимого уровня 0.775 мв?
20.12.2004, 20:49 #4
- 20.12.2004
- Киев
- 38
- 21
Очень просто, поставь операционный усилитель и включи его по схеме неивертирующего усилителя с коэффициентом усиления меньше единицы найди в любом справочнике. Вместо двух резисторов обратной связи поставь подстроечник и установи нужный тебе уровень. На вход желательно тоже поставь подстроечный резистор что бы не спалить вход операционки. Входное сопротивление операционника очень большое, что тоже очень не плохо. Знал бы ты точно выходное напряжение можно было бы сразу расчитать номиналы. Удачи. Счастливо!
18.01.2005, 15:09 #5
- 30.05.2003
- Новосибирск
- 6
Driver2
Проделайте такую вещь: выдерните антенну из телевизора и послушайте, останется гул или прекратится. От этого и будем плясать.
