Показано с 1 по 6 из 6
    KSS
    Гость
    Проблема с регулятором громкости на Кумире-001
    Проблема с регулятором громкости на Кумире-001 - неконтачит что-то,
    т е треск из колонок при вращении ручки и иногда самопроизвольно уменьшается громкость левого канала.
    Пошевелишь/покрутишь - можно найти положение при котором нормально работает.
    Потом опять сбивается. Достал уже...
    Тип РП1-57Е на 220 кОм.
    На радиорынке в Царицине не нашёл, в Митино далековато ехать.
    Есть какие аналоги? Наши или импорт. И где взять?
    Также конденсаторы надо б поменять - К50-24 на 2200 мКф 63В - на какие? И тоже где взять?
    17.01.2005
    24
    Re: Проблема с регулятором громкости на Кумире-001
    Первоначальное сообщение от KSS
    Из недорогих - HITANO EXR, причем лучше не менее 10000 мкФ. Более дорогие смысла ставить нет.
    20.12.2004
    Киев
    38
    21
    А чего это вдруг 2200 можно спокойно заменить на 10000? Так давай сразу на 330000 мкф такие боченки тоже продаются. Конденсатор электролитический - любой который найдёшь на 2200 мкф 63В они не дорогие вобще то. А резистор любой подходящий, класса В на 220 кОм.
    17.01.2005
    24
    Первоначальное сообщение от Радиогубитель
    Продается и 1 Ф тоже. 330000 мкф при включении могут запрсто спалить диодный мост. А 2200- это мало, бас будет вялым, да и 10000 тоже не так много, просто стоят они смешных денег - хитановские -~50р, так что почему бы и не поставить.
    20.12.2004
    Киев
    38
    21
    Согласен, спорить не имею права. Извини я перепутал с разделительными выходными. Да фильтрующие на 10000 будет лучше, но знаете это ещё зависит от каких громкоговорителей используются и если нижняя частота в районе 100 Гц то ничего существенного кроме размера этот конденсатор не даст. Ну, а если колонки хорошие тогда ноу комент.
    17.01.2005
    24
    Дело тут не в частоте - на нее эти конденсаторы не влияют - а дело в динамике выходного сигнала. Кстати, если там на выходе стоит разделительный конденсатор, тоя бы его убрал и перевел схему на двухполярное питание, если позволяет БП.Ну и на кумире этом уж не 100 Гц нижняя частота наверное.
  1. Регулировка громкости
    от WOW в разделе Бытовая техника
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.01.2008, 15:16
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.01.2005, 23:02
  3. Пропала регулировка громкости у Dragon SY-101
    от DruglyCat в разделе УКВ: DRAGON
    Последнее сообщение: 16.09.2004, 14:49
  4. Проблема с мц-31.
    от klikman в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 15.09.2004, 00:49
  5. Проблема с DR-605
    от Zatras в разделе УКВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 17.08.2003, 15:39
