Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 64
  1. #16
    Standart Power Аватар для RA3MD
    11.06.2006
    Рыбинск
    386
    296
    416
    Цитата Сообщение от UA9ZU Посмотреть сообщение
    При проверке режимов транзистора Q28 U на базе-0, коллекторе-13,2, а на змиттере-5вольт, должно быть-0, диод d-44 цел.А какая марка транзистора и какой аналог? Видимо пробит коллектор-эмиттер?
    Сергей !
    Я же просил Вас в личн.сообщ. , тут переписку вести не буду.
    Q28 - 2SC1815 в даташите смотрите данные.
  2. #17
    Low Power Аватар для UA9ZU
    26.12.2009
    87
    7
    Транзистор Q-28 ,был установлен С945 Q12YC, чтож пробую ставить КТ-315
    ________________\
    Сергей UA9ZU 73
  3. #18
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    77
    1,264
    1000
    692
    Транзистор Q-28
    А Вы его проверили когда выпаяли?
  4. #19
    26.12.2009
    87
    7
    Да вот проверил Виктор, а транзистор цел..........
    _________________
    Сергей
    Добавлено через 1 минуту
    Вероятно без этого транзистора трансивер должен работать на прием?
  5. #20
    14.03.2009
    77
    1,264
    1000
    692
    Тогда его на место и ищем дальше. А Q 27 цел?
    И еще цел ли блокировочный конденсатор С 170 соединенный с диодом Д 44?
  6. #21
    26.12.2009
    87
    7
    А Q-27 цел, напряжения в норме....?
    __________________
    Сергей UA9ZU
  7. #22
    20.07.2008
    790
    218
    289
    А мне думается копать надо в плате IF. Разъём 16 контакт 3 цепь RL. Q21-25, 28, 29.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar IF.rar (546.1 Кб, Просмотров: 167)
  8. #23
    14.03.2009
    77
    1,264
    1000
    692
    Согласен. Но цепь RL идет еще на Разъем АСС ножка 1.
  9. #24
    26.12.2009
    87
    7
    В плате IF UNIT цепь SS с 16 разъема контакт 5 идет транзитом через всю плату на 11 разъем контакт 3 (во всяком случае я не заметил никаких соединений) , а с разъема 17 контакт 2 платы RF UNIT цепь SS идет то-ли на контакты реле то-ли на плату SWITCH разобрать не могу мелко очень, а при увеличении картинка размывается, может кто различит.
    При более чшательной проверке напряжений в плате RF на транзисторах
    Q 28-27-26-25-30-31 напряжения в норме.
    Сопротиления на 3-й ножке remote при выключенном аппарате -4 Ком, при включенном- 1 Ком. Тоже самое мериется и на 2 -ой ножке STBY тангенты.
    _______________________
    Сергей (UA9ZU)
  10. #25
    26.12.2009
    87
    7
    Имею только вот такую схему общих соединений трансивера.
    Может быть у кого есть получше, нормально читаемая?
    Сергей
    Вложения Вложения
  11. #26
    20.07.2008
    790
    218
    289
    Транзистор Q21 на плате IF цел? Заодно Q28 и 22.
    Обшей схемы к сожалению нет. Только платы.
  12. #27
    26.12.2009
    87
    7
    Померил: Q21 б-13.2в, к-13.8в,э-13.9в
    Q28 б-0.3в, к-0, э-0
    Q22 б-0.8в, к-0, э-0
    У меня в схеме не все указанные напряжения читаемы, что скажите?
    ___________________
    Сергей
  13. #28
    14.03.2009
    77
    1,264
    1000
    692
    Послал Вам на E mail
  14. #29
    20.07.2008
    790
    218
    289
    В режиме RX на коллекторе Q21 должно быть 0V.
    Спрошу еще раз, Вы его проверяли?
  15. #30
    26.12.2009
    87
    7
    Так у трансивера при включении Питания (Power) включается режим TX, при этом контакты реле RL-1 и RL-10 притягиваются, т.е цепь SS где-то подключена на землю 4 Ком. и замыкают обмотки этих реле. При этом транзисторы платы IF-Q 4,20,21,28,29 целы. Плата RF-Q 27 и 28 тоже целы. Сопротиления на 3-й ножке remote при выключенном аппарате -4 Ком, при включенном- 1 Ком. Тоже самое мериется и на 2 -ой ножке STBY тангенты.
    _______________
    Сергей
    Добавлено через 18 минут
    Виктор! Так и не получил от Вас схему, попробуйте на ua9zu@yandex.ru
    Сергей
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.06.2010, 19:48
  2. Выбор усилителя мощности
    от RU0UAA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 184
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 23:52
  3. Микросхема усилителя мощности
    от Alex007 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 14.11.2007, 09:22
  4. ALC для усилителя мощности
    от UU4JEY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 21:08
  5. БП для усилителя мощности
    от Valery в разделе Усилители мощности
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.02.2004, 12:02
