19.01.2010, 06:25 #1
- 26.09.2009
- Cергиевск
- 69
- 100
- 10
Помогите с TS-430S
Всем здравствуйте.Может кто подскажет:в трансивере показания цифровой шкалы только сотни герц,что нужно сделать ,чтобы показывало десятки герц?Говорят,что нужно нажать какие то кнопки.И еще-мощность регулируется только в АМ и ЧМ ,а в SSB не регулируется-хотя на передачу работает-говорят,что то надо выкусить .Заранее благодарен Виктор.
73. Виктор - R4HH ex RV4HH ex RA4HPP
19.01.2010, 07:40 #2
Нужно перекусить правую перемычку в плате Control Unit (x53-1290-00)
она находится возле R-202
Вот ссылка по обслуживанию TS-430
http://video.google.com/videoplay?do...0571427545969#
____________________________
Сергей UA9ZU -73Последний раз редактировалось UA9ZU; 19.01.2010 в 07:46.
19.01.2010, 09:25 #3
- 26.09.2009
- Cергиевск
- 69
- 100
- 10
А может кто знает ,что нужно сделать ,чтобы регулировалась мощность в SSB режиме ?
Последний раз редактировалось RV4HH; 19.01.2010 в 16:23.
19.01.2010, 16:27 #4
- 26.09.2009
- Cергиевск
- 69
- 100
- 10
А может всеже кто знает ,что нужно сделать ,чтобы регулировалась мощность в SSB режиме ?
19.01.2010, 17:28 #5
Мощность в SSB режиме в трансивере TS-430 не регулируется, можно попробовать регулировать ручкой MIC, очень эффективно.
Сергей UA9ZU
19.01.2010, 19:27 #6
- 26.09.2009
- Cергиевск
- 69
- 100
- 10
UA9ZU что не регулируется -это я уже понял.Но слышал,что также откусывают какую то перемычку и все становится как надо.
20.01.2010, 06:58 #7
Виктор, про перемычку не знаю. А в чем собственно проблема?
Выходной каскад трансивера настраивается(подстраивается) встроенным генератором в режиме SW. Там мощность прекрасно регулируется, потом работаете нормально режимом SSB.
Сергей.73
20.01.2010, 07:33 #8
- 26.09.2009
- Cергиевск
- 69
- 100
- 10
Сергей,я привык на IC756 -убавил и работай,настраивай,да что хочешь делай никогда ничего не сгорит,а здесь полная мощность.Когда нибудь,что нибудь не сработает и вылетят выходные транзисторы,да это и трансивер не мой,а моего брата-RA4HTT.Хотелось бы все таки сделать регулируемый выход SSB.
Последний раз редактировалось RV4HH; 20.01.2010 в 12:08.
20.01.2010, 12:11 #9
- 26.09.2009
- Cергиевск
- 69
- 100
- 10
20.01.2010, 13:01 #10
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
На mods.dk пишут такое . Да простит меня автор ....
This modification allows the squelch control to vary the power of the TS430s from a couple of watts to full power. The squelch control still operates on FM mode but is disabled on SSB. [ not very useful anyway.]
Remove top cover of transceiver. The main board on show is the IF unit. Locate socket 26, with front of set towards you socket 26 is to the left of the board about midway back to front.
Cut the wire to pin 6 leaving about 3cms wire on the plug. This wire is usually brown. The wire tail from the plug has to be connected to ground, This enables SSB receive, pin 4 is ground and can be used.
The brown lead you have just cut comes from the small PCB behind the squelch control. It runs to pin 6, socket 6 on this board. It is the end pin to your right looking from the front of the set. Pull this brown wire free of the harness so that you have a free lead from the plug.
Locate R211, a 1K resistor which connects the source of Q41 to ground. From the front of set.. right hand side, towards the front of the board. Cut the ground side of R211 leaving sufficient lead to solder to.
The ground side should be the top end of the resistor, but check. Take the brown lead from the squelch board, suitably shortened, to the resistor. The squelch control , SSB section, is now in series with R211 and gives excellent control over the RF output level.
Replace cover. Job done.
In use, Maximum power is with the control fully anticlockwise.
With the squelch pot set anticlockwise and the set in CW mode, Transmit a carrier [ you will need to short the key jack] and set the carrier control for full power. You can then vary power on all modes using the squelch control.
Check the carrier control setting required for different bands, it will probably vary slightly between 160 and 10 metres. The protection circuits will still operate as before but if running low power the set will tolerate poor aerial matching without using the protection circuits.
G8BEQ
Good luck .-73- Игорь
20.01.2010, 14:31 #11
- 30.06.2007
- Днепропетровск
- 390
- 44
- 36
Таким образом, просто выкусить перемычку - вариант не проходит. Придется смирится с тем, что по уровню сервиса 430 несколько ниже чем 756 и пользоваться двумя ручками для регулировки мощности. Выкусыванием перемычек уровень сервиса не выровняешь(правда можно наоборот).
Вячеслав, UT8EU Beer Lovers Radio Club International http://blrci.ucoz.ru/
21.01.2010, 10:10 #12
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
У меня уже года два , как не стало 430-го . Поэтому об этой " проблеме " всех тонкостей не помню . Что-то в голове крутится о мощности в режиме FM . Но не в SSB . АМ так ни одной связи на нём и не провёл .... :-)
Но , возможно , предыдущий хозяин его ввёл переделки в этот узел . А он мог , но теперь не спросить . Это был хороший человек - UT5EU - пусть земля ему будет пухом . Внешне вмешательства не было видно . Хотя с чего бы это - если сделать "по-взрослому" то будет лучше чем многое из нынешнего заводского .
Может поможет напоминание о том , что там сзади на разъёме , кажется , REMOTE есть ножка , замыкание на землю которой снижает мощность до 50 Ватт . И довольно линейно регулируется усиление микрофонного усилителя .
Кстати , очень легко я сделал вариант для раздельный антенн приём-передача . Микротумблер на задней , правда , панели , включенный в цепь подключения трансвертера . Винт " ЗЕМЛЯ " переноситя в сторону и на его месте всё собирается - дёшево и сердито .
А какой в нём приём , особенно с YK88CN .....-73- Игорь
21.01.2010, 17:36 #13
- 26.09.2009
- Cергиевск
- 69
- 100
- 10
С показаниями цифровой шкалы справился,с регулировкой мощности на SSB пока нет ,а может кто подскажет-при включении трансивера всегда включается 14000мгц ,батарейка в норме 3.2 вольта .
21.01.2010, 17:47 #14
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Если он подключен к аккумулятору - то будет там , где выключил . Ну а если отсоединять "хвосты" или выключать PS - то 14 000
-73- Игорь
21.01.2010, 17:51 #15
- 26.09.2009
- Cергиевск
- 69
- 100
- 10
А для чего же тогда батарейка ?
