Показано с 1 по 9 из 9
Тема: TS-440S
    QRPP
    27.11.2011
    5
    TS-440S
    Товарищи дорогие,коллеги!Помогите советом.Есть KENWOOD TS-440S .При переходе на передачу (на любом диапазоне) и установке переключателя в положение ALC,стрелка прибора резко, до упора, уходит вправо (не поддаваясь никаким внешним регулировкам) и возвращается оттуда только при переходе на прием.Что за порча? PS микрофон электретный. но и с выключенным из разъема микрофоном то же самое. Виталий.
    QRPP
    27.11.2011
    5
    Ребята?почему тишина?Ведь Вам есть что сказать по существу вопроса.
    QRPP
    19.10.2011
    69
    5
    снимите верхнюю крышку трансивера.........
    QRPP
    19.10.2011
    69
    5
    Снимите верхнюю крышку,пошурудите провода около прибора стрелочного.Где-то контакт нежелательный. Успехов.
    13.12.2008
    82
    2,232
    5953
    371
    В режиме передачи с выключенным микрофоном крутаните подстроечный резистор VR4 "ALC ZERO" , установив стрелку прибора на 0 . Затем в режиме несущей на полной мощности 100 Ватт установите стрелку перед красным сектором шкалы ALC вращением подстроечного резистора VR5 "ALM FULL" на плате блока FILTER UNIT .
    QRPP
    27.11.2011
    5
    Спасибо друзья!Попробую аккуратно оба варианта С уважением Виталий.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    Все манипуляции проводить только при подключенном ЭКВИВАЛЕНТЕ . Если Вас интересуют ТОЧНЫЕ показания , то он должен быть 50 Ом .
    QRPP
    27.11.2011
    5
    На эквивалент это понятно.Спасибо Игорь.
    QRPP
    27.11.2011
    5
    RZ3CC от UA3RCW по TS-440S Большое спасибо! Полегчало.Всех благ! Тема закрыта.
  1. TS-440S
    от RW3WX в разделе TS-440
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.08.2023, 01:01
  2. Подключение TS 440s к ПК
    от US4II в разделе TS-440
    Последнее сообщение: 26.10.2010, 17:43
  3. FM в TS-440S
    от RA0SMS в разделе TS-440
    Последнее сообщение: 22.05.2008, 03:27
  4. TS-440S
    Последнее сообщение: 18.06.2006, 23:07
  5. Kenwood TS-440S
    от RA9YKZ в разделе TS-440
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 00:22
