15.12.2011, 10:33 #1
- 20.04.2010
- Слободской, Кировская обл.
- 40
- 4
Подключение внутр. тьюнера
Приобрёл внутр тьюнер для своего TS-690V (он был без него). При установке возникли вопроса: 1.Куда поключается жгуг с колодкой, выходящие из тьюнера? 2.ВЧ кабеля из тьюнера на плате фильтров при подключении не перекручиваются? 3. В меню нужно проставлять что подключен тьюнер?
Иван (RA4NCQ)
15.12.2011, 11:32 #2
- 05.06.2002
- 6,032
- 1347
- 300
15.12.2011, 11:45 #3
- 20.04.2010
- 40
- 4
разьёмы на жгуте и плате фильтров разные.. На ВЧ нет обозначений, один белый кеибрик
Иван (RA4NCQ)
15.12.2011, 11:53 #4
- 13.09.2007
- Великий Новгород
- 83
- 14
- 4
Надо разорвать перемычку. В меню надо активировать тюнер.
Александр UA1TBN 73!UA1TBN
15.12.2011, 12:06 #5
- 20.04.2010
- 40
- 4
Алнксандр, перемычка- на плате фильтров удалена. Интересует колодка с жгутом, выходящая из тьюнера. Её подключение.
Иван (RA4NCQ)
15.12.2011, 13:25 #6
Вот подключения АТ-450.
73 !!! Успех !!!Последний раз редактировалось LZ2HR; 23.01.2012 в 14:11.
LZ2HR
15.12.2011, 14:15 #7
- 20.04.2010
- 40
- 4
На плате фильтров разьём 8-7-ми штарьковый, а на тьюнере 8-ми . Наверное надо переставлять разьём и разбираться с назначением проводов и их соответсвия плате фильтров?
Иван (RA4NCQ)
15.12.2011, 15:34 #8
На тунер тоже 7 штырьковый (смотрите W103)
8 штырьковый управляет двигателей тунера (W104, W105 , W106)Последний раз редактировалось LZ2HR; 23.01.2012 в 14:11.
LZ2HR
15.12.2011, 16:35 #9
- 20.04.2010
- 40
- 4
Значит у меня не тот разьём на жгуте...
Иван (RA4NCQ)
15.12.2011, 16:48 #10
Да , я ето понял . Но вы проверили как подключены все разьёмы в самом тюнере ???
(Если что-то не на месте ???)Последний раз редактировалось LZ2HR; 15.12.2011 в 16:52.
LZ2HR
15.12.2011, 19:07 #11
- 20.04.2010
- 40
- 4
Внутри больше деталей как мне показалось. Поэтому и восьмой провод на колодке. Как подключать?
Иван (RA4NCQ)
15.12.2011, 20:11 #12
- 05.06.2002
- 6,032
- 1347
- 300
16.12.2011, 05:41 #13
- 20.04.2010
- 40
- 4
При внимательном изучении платы выяснил что у меня на плате обозначение стоит : Х53-3630-20 J72-0402-02 а нужно : Х53-3370-00
От какого... я купил тюнер? Можно-ли его приспособить для моего случая?Иван (RA4NCQ)
16.12.2011, 16:10 #14
Вот тунер АТ-450
1. Два ВЧ разъёма.
2. Один (7 pin) разъём.
3. Один (16 pin) плоский кабель.Последний раз редактировалось LZ2HR; 23.01.2012 в 14:11.
LZ2HR
16.12.2011, 18:32 #15
- 20.04.2010
- 40
- 4
У меня точно такой-же внешний вид, за исключением 8-pin разьёма. А внутри на фото как у меня (см. выше) Спасибо.
Иван (RA4NCQ)
