21.01.2010, 04:26 #1
- 09.10.2009
- 15
- 6
Доработка Olympus C-160
Добрый день! Прошу помощи и советов.
Дано: Имеется старая цифромыльница Olympus C-160. Регулировка выдержек и диафрагмы - автоматическая. Диапазон выдержки - 1:750-2с. Диафрагма макс. - f2,8. Электронной схемы аппарата нет.
Задача: Вариант 1 - сделать отдельно ругулируемые значения выдержки и диафрагмы не меняя коренным образом прошивку подопытного аппарата (дополнительными "крутилками" на корпусе или с внешнего подключаемого проводного пульта).
Вариант 2 - сделать отдельно ругулируемые значения выдержки и диафрагмы коренным образом сменив прошивку (выбор значений выдержки и диафрагмы посредством программного интерфейса аппарата).
Цель эксперимента ("а нафига оно вообще надо?"): Чисто технический эксперимент по превращению любительской мыльницы во что-то более удобное для жизни.
Ну вот как-то так... Есть идеи как все это извращение реализовать?
С уважением.
22.01.2010, 11:43 #2
- 23.12.2006
- Екатеринбург
- 77
- 667
- 177
- 369
Это уже т.н."ручной режим".когда произвольно задаются какую хочешь выдержку и какую угодно диафрагму.
Такого режима нет даже у многих продвинутых цифромыльниц.
Чаще встречается режим "приоритет диафрагмы",когда задаёшь диафрагму,а автоматика отработает под эту диафрагму правильную выдержку.
Ещё бывает "приоритет выдержки",когда фотограф задаёт выдержку,а фотик подбирает под неё диафрагму.
А вы хотите из С-160-ки сделать фотик с профессиональными возможностями?
Лично я очень сомневаюсь в такой возможности,но...Вы ведь не это спрашивали,а совета,как это сделать?
На всякий случай - удачи в эксперименте!73!Олег
23.01.2010, 14:39 #3
- 03.10.2006
- 33
- 10
Для многих компактов Canon существует альтернативная ("хакерская") прошивка, но её разработкой занимаются на очень серьёзном уровне. Так что ничего невозможного нет, но в любительских условиях, в одиночку, вряд ли что получится.
23.01.2010, 17:59 #4
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
Мне эта тема интересна в ключе , чтобы взять мыльницу (или сходного класса видеокамеру ), отделить (хоть ножовкой с кусачками) родной объектив , и присоединить длиннофокусный .
Чтобы обмануть всякие привода диафрагмы , выдержки и зума и мыльница снимала . Если у кого есть такой опыт , поделитесь , ПЛЗ .
23.01.2010, 18:20 #5
23.01.2010, 19:10 #6
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
Извините , не понял , что Вы имеете ввиду .
Если " телеконвертор" - удлиннитель фокусного расстояния ,
вставляемый дополнительно между родным корпусом и объективом - то объектив мыльницы выполнен вместе с корпксом и микромоторами , поэтому вставить конвентор ,
не "обманув" контроллер не получится .
23.01.2010, 19:22 #7
- 14.03.2009
- Подольск, Московская обл.
- 77
- 1,264
- 999
- 691
Ну не знаю производитель говорит, что все получается http://www.pentax.ru/press/articleht...5_14rear_conv/
73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
23.01.2010, 19:26 #8
Конвертер "одевается" на обьектив(прикручинаются), для разных моделей есть переходники (теле,макро,широкоугольник)
для моего есть такие адаптеры
http://www.bristolcameras.co.uk/p-olympus-cla-4.htmВиктор. 73, DX!
24.01.2010, 13:37 #9
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
"История движется по диалектической спирали "
Добавлено через 32 секунды
"История движется по диалектической спирали " - лет 40 назад была популярна съемка с насадными линзами аппаратами типа "любитель" (дает эффект широкоугольника и макро). От неё быстро отошли , когда поняли , что качество ниже среднего . Так как я по диплому расчетчик оптики, то смею Вас заверить , что качественный конвентор (насадная сборка), то есть такая , которая даст реальный выигрыш , ПЕРЕД объективом будет стоить в несколько раз дороже объектива . В то время , как качественный конвентор после объектива (в сходящемся пучке) прост и дешев . Это знали немцы еще до 2 мировой , да и Турыгин , кажись знал .
Но главное - нужно на мыльницу приспособить объектив с эквивалентным фокусом 1 метр , чего никакими насадными линзами не получишь .Последний раз редактировалось KulibinV; 24.01.2010 в 13:47. Причина: Добавлено сообщение
26.01.2010, 13:17 #10
- 23.12.2006
- Екатеринбург
- 77
- 667
- 177
- 369
Но объектив то этот,с фокусом 1000мм у Вас есть?
Это МТО-1000?
У него рабочий отрезок 45,2 мм,а современные цифромыльницы в режиме "супермакро" позволяют снимать с 20-30мм, так что можно попытаться совместить имеющийся телевик и фотик с родным объективом,ничего е отпиливая ножовкой.ИМХО.73!Олег
26.01.2010, 19:38 #11
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
Почти о том и разговор (почти - речь шла об ЭКВИВАЛЕНТНОМ фокусном расстоянии , то есь с учетом кадра подойдет МТО 500). Вот только качество такого "супермакро в виде триплета с регулируемым расстоянием между компонентами ниже плинтуса" . Вариант заведомо непроходной . Без пиления не обойтись .
А вот хорошее макро на мыльницу аналогичным способом снять можно . Надо обектив типа индустар 61 или вега поставить с помощью внешней насадки в обратном ходе на штатный о. мыльницы и диафрагмировать до 5.6-8,
а снимать в режиме пейзаж . Это я Вам как рассчетчик говорю .
28.01.2010, 09:11 #12
28.01.2010, 10:29 #13
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
А чертежи адаптера есть ?
PS Я описал вариант макро , когда последовательно стоят два объектива без формирования промежуточного изобоажения (в парраллельном ходе) и формируют хорошее макро изображение .
С зеркалкой на макро все еще проще Вега 11 от увеличителя с адаптером обратного хода дает разрешение , равное фирменным макро за бешенные деньги , проигрывая в максимальной светосиле 1-2 единицы . С учетом того , что на максимальной светосиле макро никогда не снимают , проблема решена на 5+ .
28.01.2010, 14:07 #14
- 23.12.2006
- Екатеринбург
- 77
- 667
- 177
- 369
Я покупал адаптер по почте,у Лушникова http://www.filmprocess.ru/
А сейчас в нормальных фотомагазинах они также продаются.73!Олег
