Показано с 1 по 13 из 13
    22.03.2008
    40
    Ремонт MP3-плеера IRIVER S10, оторван контакт
    Попался в руки плеерок, работает, иногда видится компом. В основном - "Чё-т не пойму чё за устройство" при подключении, и один канал не работает при прослушивании. Вскрытие показало, что девочка-хозяйка как-то умудрилась оторвать даже не контакт от площадки, а саму площадку от платы.
    Собсно вопросы...
    1) Ковыряю-ковыряю, так толком не могу понять, куда именно оно присоединялось. Есть идеи?
    2) Как будет эффективнее восстановить контакт? Потом-то можно и на суперклей посадить, да вот только контачит оно как-то оч печально...
    31.10.2008
    39
    49
    Собсно вопросы...
    Лучше а мастерскую нести. Тем более так все замудрено. Если устранили ошибку, каким образом?
    12.03.2010
    46
    4
    Сломалось гнездо питания в S10. Гнездо отпаял. Сообщите, пож-ста, схему соединения контактов аудио-джека (3.5mm jack/USB) с контактами линейного выхода на плате. Очень надо!
    04.05.2010
    36
    4
    Вот так сегодня сделал я
    04.05.2010
    36
    4
    Если не видно на фото то там 2ой контакт на микрухе
    12.03.2010
    46
    4
    И как, работает???
    Так что в итоге получается? Правильно я на картинке схему соединения обозначил?
    04.05.2010
    36
    4
    Вернули плеер((( Звук то сделал, а компом не видется(((
    12.03.2010
    46
    4
    Хреново. Мне звук как раз и не нужен. Данные с плеера слить...
    04.05.2010
    36
    4
    Я два дня в инете лазил схему искал, ненашел(((
    12.03.2010
    46
    4
    да я уже весь инет облазил)) хрен.
    и в iriver писал, ноль эмоций.
  12. #12
    10.05.2011
    А подскажите как эта штука разбирается?
    чтоб не сломать
    можно фото?
  13. #13
  1. Блок питания для MP3 плеера
    от Бродяга в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 10.02.2008, 20:37
  2. Ремонт АТХ
    от wiyy в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 01.08.2007, 10:31
  3. Ремонт flash-плеера
    от ALEXKEN в разделе Аудио-плееры
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.10.2006, 22:33
  4. Контакт надежный нужен
    от R9UHN в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 17.10.2004, 11:25
  5. Ищу схему авто.адаптера для MP3-плеера
    от =AlexPunk= в разделе Аудио-плееры
    Последнее сообщение: 23.05.2004, 17:59
