Добрый день.
Досталась мне двух-кассетная дека Tascam 202 mkIV с небольшим дефектом, а именно вторая дека пишет звук со смещенным балансом, правый канал громче (или скорее левый тише наверное), смещение не очень большое , также была проблема с довольно глухим звучанием в этой деке. Поскольку где искать специалистов не представляю, а аппарат не гарантийный, решил чуть повернуть один из двух доступных юстировочных винтов. потребовалось совсем чуть чуть, звучание стало вполне прозрачное, больше не стал так как боюсь навредить, но на балансе в записи это не отразилось. Вопрос собственно к знатокам зависит ли баланс каналов в записи от положения головки или все таки это проблема где то в схемотехнике? первая дека пишет один в один с источником.
