13.09.2011, 13:04 #1
- 13.09.2011
- 28
Помогите починить плеер
Помогите починить плеер!!?
Помогите починить флэш плеер Nexx NF-315.Когда подключаю его к кейсу то при попытке доступа пишет вставить диск.При этом я не могу даже включить плеер.Chip Genius пишит :
Device Name: ++USB Mass Storage Device(USB 2.0 Boot Loader USB Device)
PnP Device ID: VID = 0402 PID = 5661
Serial Number: 5&&118971AF&&0&&1
Revision:
Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed
Chip Vendor: ALi
Chip Part-Number: M5661
Product Vendor: (N/A)
Product Model: Audio Player
Tools on Web: (N/A)
При подключении к ПК Windows чтото сам ставит еще.
13.09.2011, 18:15 #2
- 01.05.2008
- 996
- 230
- 90
Вот ID 0402 5661
Контроллер памяти у вас M5661
Пробуйте восстановить утилитами введя в поиске контроллер M5661
http://www.flashboot.ru/index.php?name=iflash
Флеш диктофоны и плееры восстанавливал так же.
25.08.2017, 11:08 #3
- 02.03.2006
- 80
- 1,101
- 326
- 328
Есть автомобильный ФМ плеер, вставляется в прикуриватель, с слушать музыку на магнитоле. И там, в результате переплюсовке питания, сгорела 8-ми ножная микросхема.
Тип ее плохо различим. Выкладываю ее фото.
Помогите опознать эту микросхему. Путем прозвонки тестером 12 нога вход 24в, вых через дроссель 5в, 4 нога общий.Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
25.08.2017, 11:15 #4
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4020
- 1185
Эффективный, простой в использовании и удобный помощник отладки мощности - это немецкая технология Оценкой E36313A Программируемый источник питания постоянного тока
Скриншот QQ 20160321155901 [Приложение] 0 Стоимость Play! PN8327 LED Power Free Trial
84064/85063 посвящен постоянный ток - часть управления понижающего преобразователя постоянного тока интегральной схемы. Чип интегрированной температурной компенсацией зонного опорного контура, с управляющим генератором рабочего цикла, и высокий выходной ток драйвера переключателя, по сравнению с продуктом MC34063, с минимумом внешних компонентов можно переключить режим понижающий конфигурации преобразователя. Широко использовано в автомобильное зарядное устройство, понижающих преобразователей постоянного тока и других продуктов.
Особенности ◆ минимальных элементов внешней цепи (периферийные устройства 5 только)
◆ Широкий диапазон рабочего напряжения: 10V ~ 30V
◆ низкий ток покоя;
◆ Выходной диапазон напряжения следующим образом: 5.2V±3%@Vin=12.0V
◆ выходной ток до Vin = 12.0V @ 500mA / 800mA @ Vin = 12.0V
◆ Пакет: DIP-8, MDIP8, SOP-8 (DIP8 MDIP8 и могут совместно использовать тот же планшет)
Перевод ГУГЛАUN3L ex: UL7LEV, RL7LR, UN9LR TRX: TS 2000, IC-7300
Душа — Богу, сердце — женщине, долг — Отечеству, честь — никому!
23.11.2018, 16:18 #5
- 08.10.2016
- 73
- 3,165
- 2137
- 4170
Во многих (а у меня около десятка) для питания FM-модулятора, используется МС *7805*, встретился даже стабилизатор на транзисторе *13003. так что с "восьминожкой можно особо и не заморачиваться. Если включать не в авто (как мы) то питание 5 В подаём от отдельного выпрямителя. Вот наши модуляторы, это для вещания по квартире (кстати. вещают до 500 метров вокруг дома), все переделаны , выброшены 12/5 в и выведен проводник внешней антенны
На переднем плане "фирменный" стабилизатор на тр-ре
