Показано с 1 по 7 из 7
    06.08.2009
    4
    Sanyo PH-Z50(GR): опознать УНЧ
    Добрый день.Знакомый подчищал гараж,буквально в последний момент перехватил (иначе-в мусорку)данную магнитолу.Питание её 110В. Поначалу сожгли трансформатор нашей сетью,затем впаяли тр.,но на 28В выхода при штатном 12-15В.Сожгли выходную микросхему УНЧ.Выпаяли её и выкинули.Судя по пп., микросхема 18-ти ногая:2 на левый канал, 2 на правый , 2 на сабвуфер, 2 на вход, 2 на питание.Остальные 8 пока не разобрался(один всяко Mute).Так вот вопрос: может кто является обладателем такой же магнитолы? Не подскажите, что там стоит на выходе УНЧ? Или , что было бы совсем хорошо, где скачать схему данного аппарата? Нашёл пока один пробитый дешифратор 74HC139,заменил, но , думаю, малой кровью не обойдётся.Поиски по интернету ничего не дали,или не там ищу.Выкинуть или в разборку не хочу.Интереснее восстановить и слушать.Спасибо.
ID:	57978   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    Standart Power Аватар для RA1AHT
    01.01.2007
    271
    12
    4
    Аппарат сделан для внутреннего рынка Японии, схему Вы вряд-ли найдёте. Без микросхемы УМ (усилителя мощности) она должна включаться, показывать индикатор перестраиваться радио, крутить магнитофон, сначала добейтесь этого, потом уже будет понятна целесообразность восстановления остального, которая по моему мнению довольно сомнительна. Ибо стоимость необходимых для замены деталей может превысить разумные пределы, наверняка придётся менять лазер.
    Так же не ждите от аппарата особого звучания или супер качества, магнитолка эта обычная.
    По поводу усилителя. Там может стоять что угодно для УМ и не обязательно родная микросхема серии LB. Разрисуйте схему включения микросхемы, тогда можно начинать поиск. Но, всё таки сначала сделайте источник питания и добейтесь, чтобы аппарат нормально включался.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    45
    2,689
    136
    8
    ну и какой от нее кайф? все сломано, выломано, потерто, музейной ценности не имеет.
    вместо родного умзч можно впаять абсолютно любой купив платку в мастерките
    06.08.2009
    4
    Всем добрый вечер и спасибо за ответы.Большой надежды на схему не пытаю,понятно что внутренний рынок и малой партией.Надежда на владельцев такой же магнитолы.Особо из неё и в ней ничего не выломано, крышки я так, сверху приложил, для снимков. Восстановить хочу для дальнейшего пользования и из-за любительского интереса.Диски она крутит, кассеты (обе) крутит и перематывает.ЖК дисплей все операции отображает,часы работают.Но управляется всё это только с лицевой панели.С пульта пока управления нет,только включение и выключение.При первом беглом осмотре заменил один дешифратор(выше). Похоже, надо выбирать время и рисовать с печатки.Вполне вероятно, что в микросхеме был ещё и стабилизатор 5В.
    Добавлено через 30 минут
    Добавлю: запитывал пока от аккумулятора,тр. подберу потом,выбор есть.Смутило то,что гнездо наушников переключает только выходы на динамики L и R. Выход с микросхемы на динамик НЧ ничем механически не коммутируется, и фильтра после микросхемы на НЧ не обнаружил.Видимо срез идёт до.Да и сам динамик НЧ обнаружил случайно, в отельном боксе внутри магнитолы,полностью её разобрав.
    06.08.2009
    4
    Добрый вечер. Вот набросал схему:
    • Тип файла: bmp 2.bmp (1,006.4 Кб, Просмотров: 180)
    06.08.2009
    4
    Добрый вечер.Узнал.Стояла LA4630N
  1. SANYO автомобильный магнитофон
    от UR3ACH в разделе Аудио-плееры
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 10:41
  2. STK - SANYO
    от SacreD в разделе Бытовая техника
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.11.2006, 13:46
  3. Sanyo Vhr5100
    от Kuzya! в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 11.07.2005, 14:20
  4. ИЩУ микросхему STV2248C для Sanyo
    от Seg в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 21:35
  5. магнетафон sanyo slim8
    от majak в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 08.11.2004, 11:55
