02.06.2012, 19:49 #1
- 02.06.2012
- 4
Усилитель
Помогите собрать усилитель sony 369-41,я не знаю куда какие провода подсоединить, все перепробовал, кто знает помогите, куда надо провода + и - подсоединить. И при подключение как понять что усилитель работает, должен он нагреваться ?
03.06.2012, 18:09 #2
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 587
- 94
верхний разъём в пластике для колонок, в нижнем разъёме плюс подключается на предохранитель или дроссель или катод диода под этим дросселем, и ещё по определённой ноге микросхемы нужно вывести эту микросхему из режима "стендбай",по даташиту найдите цоколёвку этой микросхемы чтобы понять где эта нога,когда всё подключите она должна немного греться и пальцем пройдите по ножкам-должна немного фонить
Добавлено через 1 минуту
маркировку микросхемы огласитеПоследний раз редактировалось RA3POY; 03.06.2012 в 18:09. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
04.06.2012, 13:01 #3
- 02.06.2012
- 4
04.06.2012, 13:20 #4
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 587
- 94
соответственно чтобы её включить нужно дополнительно на 2 ногу подать высокий уровень,т.е 10-13в
Алексей (RA3POY)
04.06.2012, 13:46 #5
- 02.06.2012
- 4
Сделать вроде все правильно, но все равно чето не получается , может я сам неправильно подключаю .
Smit
04.06.2012, 14:41 #6
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 587
- 94
заблудиться в 3х соснах нельзя-подключить 2 провода для питания и 2 провода для динамика знаний больших не нужно,на печатке даже выводы под динамик подписаны,тестером проверьте напруги питания и исправность динамика,мож уже и саму микросхему спалили
Последний раз редактировалось RA3POY; 04.06.2012 в 15:01.
Алексей (RA3POY)
04.06.2012, 14:47 #7
- 02.06.2012
- 4
Подключаю через БП компа.
Smit
04.06.2012, 16:18 #8
- 01.05.2008
- 994
- 230
- 90
Подать питание в соответствии со схемой на рисунке.
Подать на вывод 2 (см. рисунок) +12 вольт.
Входы микросхемы 1,11,13,23.Последний раз редактировалось RA3YCI; 20.07.2012 в 17:14.
