Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 33
Тема: Смартфон не дает звук на усилитель звука на TDA7388
  1. #16
    Радиолюбитель Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    48
    3,765
    2766
    888
    Цитата Сообщение от YL3EL Посмотреть сообщение
    у меня только один вопрос- это всё зачем ???
    Леонид, ну не все же такие умные, как мы с вами?
    Кто то, только начинает. Возникают вопросы, проблемы.
    Почему бы не помочь?
    Главное, мозг начинающим "Неибаде где то около" (извините за мой английский).
    Название: 09-03-2017 0-09-03.jpg
    А сказать конкретно, что можно сделать...
  2. #17
    Радиолюбитель
    07.03.2017
    32
    13
    11
    Друзья, сделал как посоветовал Михаил RV3MP. Ситуация следующая, как я уже писал с обычного телефона (не смартфон) работает все норм, но при подключении смартфона не выдовал звук вообще. После небольших манипуляций, а именно сделал коробочки под динамики ( ну то есть они из двери теперь немного выпирают на стенди как бы) также все работало из под обычного телефона,но с небольшой задержкой левый динамик "включался" (ну он втягивался немного и потихоньку вытягивался и начинал петь через секунды 2-3) И О ЧУ ДО))) со смартфона почему то запел правый динамик а левый втягивался и не вытягивался!(не знаю как еще подробнее объяснить))) Ну так вот как впаял 30 омные резисторы то при подключении обычного телефона левый динамик стал вести себя также как и при подключении смартфона, то есть втягивается и не вытягивается, и отключаешь от 3,5 разъема телефон динамик левый все равно находится в состоянии "на всос". Подскажите пожалуйста, это динамику кирдык или у меня КЗ какое то непонятное?
  3. #18
    Радиолюбитель Аватар для YL3EL
    25.06.2012
    Neibade- где то около Риги
    1,486
    443
    348
    больше читать.И начинать с правильного,а не с какого то бреда. И моё место положение тут - ну никаким боком.Хотите узнать? Могу в личку скинуть точные координаты если вам это так необходимо.А помочь- это с удовольствием!!! Но помогать в освоении глупости нет никакого желания.Звук-это дело не простое и начинать с охинеи не надо.И уж тем более этому потокать.Если бы парень строил ламповый усилитель для винилового проигрывателя- вооооо,дело другое.А тут чему помогать??? Изуродованный звук ещё и усиливать?
  4. #19
    Радиолюбитель
    07.03.2017
    32
    13
    11
    Звук хороший, мне нравится)))) Саб бы еще поставить! Просто со смартфона я смогу интернет радио музон из контактика, с планшета кинишку)))
    Ну да ладно мужики подскажите и я пойду уже теорию читать но щас вот позарез надо докрутить... хоть в каком направлении ковырять?
  5. #20
    02.04.2010
    Ярославль
    48
    3,765
    2766
    888
    Для начала, вот это напрягает:
    с небольшой задержкой левый динамик "включался" (ну он втягивался немного и потихоньку вытягивался.....
    "Втягивание и не вытягивание" динамика говорит о том, что вы на его постоянное напряжение (не "музыку") подаете.
    Для динамика это очень плохо. Скажем... смертельно опасно... Сгорит - запросто.
    Что делать?
    1. Подключить оба динамика напрямую, без усилителя, прямо на разъём.
    Распиновку давал ниже:
    Крайний - к динамику, второй к динамику, третий - общий. Четвертый не используем.
    Если, не запутаетесь и всё правильно сделаете - должно петь.
    2. Подключить к усилителю:
    Обязательно проверьте, есть ли конденсаторы (С1, С2, С3, С4) перед микросхемой?
    Надеюсь, подключали не напрямую к ножкам микросхемы (11,12,14,15)?
    Просто обязано работать.... если нигде не накосячите.
  6. #21
    Радиолюбитель
    07.03.2017
    32
    13
    11
    Динамики подключены через стандартный ISO кабель.... может там что нибудь не в порядке. Опять же с простым телефоном все работает без проблем, "втягивается и не вытягивается" только со смартфоно и почему то только левый.
    Сначала да упустил такой момент)))) Прпаял прям напрямую к ножкам ( не очень я эти схемы читать умел, щас потихоньку разбираюсь)
    И да прозвонил нашел все кондеры и подпаялся. Правда я не все 4 канала запитал а только 15 и 14 (через конденсаторы) то есть передние 2... может тут что не так...
    Итог звук хороший смысл ковырятся есть, со старого телефона играют обе колонки (правдо левая при включении немного позже 2-3 сек "вытягивается обратно" а правая шустрая сразу в боевой) НО если подключить смартфон или планшет то играет только правая и играет заметно лучше чем с обычного телефона ( средние басы прям отчетливо проявляются даж немног в дверь дрожит), поэтому смысл очень даж есть при смене телефона, но со смартфоном у меня моно получается
    Михаил куда копать? в кабель ISO? Может ли ISo через который я подключаю динамики (оба) как то влиять именно на левый динамик...
    Да и вдруг забыли TDA у меня не просто отдельно а она прям от магнитолы и в её корпусе, я её не обрезал ничего не отрезал просто припаял 3,5 джек через кондеры к ножкам 14, 15
    Михаил, а может ли быть, что конденсатор основной большой не вывозит эти колонки? (колонки по 40вт 6ом от) Но блин? все то и дело в том если бы вообще никогда не работал бы левый динамик, но ведь зараза с простым тел работает...)))))
  7. #22
    Радиолюбитель
    16.05.2003
    Иркутск
    59
    1,152
    209
    24
    Так вы как раз один канал и включили, поэтому поет одна колонка. А надо еще и второй канал включить, это контакты микросхемы - 11,12. Они же в посте показано, что должны вместе объединяться через конденсаторы С1 и С2 в одну точку. Вам же схему нарисовали, и делайте по ней...
  8. #23
    Радиолюбитель
    16.05.2003
    Иркутск
    59
    1,152
    209
    24
    Просто rv3mp "удачно" обыграл ваше местоположение, если вы ещё это не поняли. Он написал:
    Надеюсь понятно какое слово он хотел сказать... Надо с юмором отнестись бы к этому, что у товарища с ним всё в порядке, а вы обиделись вроде как...
  9. #24
    25.06.2012
    1,486
    443
    348
    я всё понял и уже забыл.Спите спокойно-всё нормально.
  10. #25
    Радиолюбитель
    07.03.2017
    32
    13
    11
    ОБАНА))))0 Побёг............ отпшусь.....
  11. #26
    02.04.2010
    Ярославль
    48
    3,765
    2766
    888
    Дружище...
    Ты... наверное заметил, что невры у мню чугунные.
    ISO кабель. В простонародии "тюльпаны". Где там есть контакт/нет контакта... оборван шнур/не оборван шнур... Включен AUX или нет...
    Это, именно вы, как "телеслесарь", должны вычислить тестером.
    Если, всё сделано по схеме(указал ниже), всё будет петь 100%.
    Остальное - косяки подключающего.
  12. #27
    Радиолюбитель
    07.03.2017
    32
    13
    11
    МИХАИЛ!!!! Дорогой вы человек!!! Все ОГОНЬ)))) Короч я один канал не стой стороны кондера припаял ( балбес каюсь, извиняюсь, что время ваше и остальных многоуважаемых форумчан отвлекал)!!!! Да и когда я располавинивал + проводки от разъема на 4 канала то ничего не пело? Только подкинул на 14 и 15 (через кондеры и с правильной сторны "входа" сразу все запело а более мне и не надо)))) Звук кстати норм ну может у меня слуха нет))) Короч... ДАВОЛЕН как СЛОН ВСЕм Всем принимавшим участие ОГРОМНОЕ СПАСИБО за НАУКУ и извиняюсь если шо не так)))) До скорого)))) хочу из блока питания зарядник сделать (уже чую меня понесло).....
  13. #28
    02.04.2010
    Ярославль
    48
    3,765
    2766
    888
    Ну и славно...
    Всё дело в том, что усилитель - 4 канала.
    4 входа - 4 выхода на динамики.
    Судя по всему, динамики подоткнул к одним выходам... а музыку подавал на другие входы. От этого и не пело.
    По идее, если колонок две, то неиспользуемые каналы лучше не подключать (не подавать на вход сигнал).
    Микросхеме будет легче, нагрев меньше, потребление меньше....
    На будущее:
    Самый "рабоче - крестьянский" способ проверить работу усилителя, тыкнуть пальцем (держась за железку отвертки например) на вход усилителя.
    Усилитель должен "прокричать" в динамике ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ.
    Значит - всё работает.
  14. #29
    25.06.2012
    1,486
    443
    348
    лучше включить их мостом.
  15. #30
    02.04.2010
    Ярославль
    48
    3,765
    2766
    888
    На сколько понял из разговора... колонки не очень мощные.
    Послушать совсем громко... скорее всего захочется.
    Ну... а что дальше происходит знаете...
    Похрипывание, похрустывание, специфический запах... и молчание.
    Лучшее - враг хорошего.
    А то следующая тема будет: "Как восстановить сгоревший динамик".
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.02.2017, 21:02
  2. Вопрос аудио инженерам и работающим со звуком
    от MW0EDX в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.02.2017, 00:41
  3. THL T9 Plus – обзор бюджетного смартфона
    от eham в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 07.02.2017, 08:22
  4. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.11.2016, 19:13
  5. Помехи на старом телевизоре на 14 мгц
    от UB1AIA в разделе Помехи
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 15:27
Яндекс.Метрика
