25.02.2008, 19:18 #1
- 25.02.2008
СВЧ-печь
Добрый вечер.Помогите опознать следующую деталь,которая стоит в микроволновке.На ней написано:YR-PL 2-24 и можно ли эту деталь как-то прозвонить.А вообще-то проблема в следубщем:не крутится двигатель и не работает вентилятор обдува магнетрона.В чём может быть причина?Первый залез в СВЧ-печь.
Спасибо.
25.02.2008, 21:36 #2
- 29.10.2007
- Чернигов
- 40
- 15
Довольно трудно опознать деталь по надписи. Словесное описание или фотография, или же рисунок намного облегчает опознание.
Я тоже только раз снимал кожух со своей микроволновки. Ознакомился со схемами, принципом работы СВЧ-печей, нахватался вершков так сказать. А в реале оказалось намного проще - не включался концевой выключатель двери, поэтому процессор "думал" - дверь открыта-магнетрон не включу, хозяину вредить не буду. Регулировка концевика заняла не более минуты, печка ожила.
26.02.2008, 13:11 #3
- 25.02.2008
Значит,микроволновка "Samsung PG831R".Все концевики работают,магнетрон тоже работает,не крутятся только оба двигателя.Плата управления выглядит так:
26.02.2008, 19:35 #4
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 44
- 2,689
- 136
- 8
вроде релюха обычная
к ней сверху два провода с клемниками шли7
надо бы несколько ракурсов и обратку платы73. Алексей (RA3POD)
26.02.2008, 20:25 #5
- 25.03.2005
- Кизел , Пермский край
- 18
- 47
Обыкновенное реле, нет никаких выкрутасов... напряжние питание с Б.П. около 12-15 вольт и срабатывание соответственно.
Как вариант,выпаяй реле , нут ничего сложного нет, паяльник 25-40 ватт, не перегревай концы у неё только, они в пластмассу могут быть вставлены.., после выпайки проверь напряжением 12-15 , на срабатывание, если щелкает - проверь контакты на замыкание - щелкнет-замкнуты, убрал напряжение -разомкнуты.. если работаент нормально смотри цепи управления этого реле, обычно транзисторный ключ, паралельно обмотке диод.
Да, прежде чем всё это проделывать , проверь сам вентилятор и цепи еего питания на обрыв..
Удачи )))
26.02.2008, 21:55 #6
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 44
- 2,689
- 136
- 8
ну вот - если такого нету в доступности то можно заменить вапще любым на нужный ток контактов и припаять на проводках рядом
а почему бы и нет...........73. Алексей (RA3POD)
26.02.2008, 22:00 #7
- 25.03.2005
- 18
- 47
Не выходят они из строя практически, но чем чёрт не шутит пока бог спит..., не было у меня таких случаев... Обгорают контакты , но ток там маленький, а реле при известной аккуратности можно и разобрать..
06.03.2008, 03:57 #8
- 05.03.2008
- 39
лучше об этом спросить в салонах там более компетентны в этих вопросах
24.03.2008, 14:11 #9
- 24.03.2008
- 55
- 4
та деталька, что на рисунке стрелочкой показана - есть "обычное" реле на 24в (хотя, как вариант, может оказаться и на 12в), постоянки, коммутирует оно переменку, - это видно из того, что контакты выведены на "крышу" этого реле. если не работает, возможно, обрыв обмотки. уж выпаять и прозвонить наверное, можно? заодно и напряжение проверишь, после трансформатора и выпрямителя.
может, у тебя трансформатор помер, - что часто встречается при бросках сетевого напряжения. хорошо, если просто в трансформаторе "приказал-долго-жить" тепловой предохранитель, включенный последовательно с сетевой обмоткой.
24.03.2008, 15:20 #10
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 44
- 2,689
- 136
- 8
ну а какая разниця - тепловик или обмотка7 все равно его оттуда редко удается выковырять ну в том плане шоп обмотку нарямую запитать - они ж проводок там прячут хитро внутри
24.03.2008, 16:01 #11
- 24.03.2008
- 55
- 4
вообще-то надо попробовать включить плату отдельно на столе, вне печки - и произвести замер напряжений после выпрямителя
а выковыривается оно оттуда обычно с помощью отсоса припоя или проканифоленной медной оплётки от антенного кабеля.
да и не может быть, чтобы одно и тоже реле коммутировало сразу две нагрузки - вентилятор о движок поддона - так что, как вариант - неисправен соотвтствующий выпрямитель
зы: похожая платка рядышком лежит - транс погорел при броске сети во время производства сварочных работ, а печка в дежурке стояла, придётся подбирать штуки три транса - напряжения 2х16в со средней точкой и 6-8в для питания стабилизатора на минус 5в.
