26.12.2007, 14:27 #31
- 25.10.2004
- 168
Видел схему в жур Спортсмен-подводник связь сделана за счет электропроводности воды. Передающие и приемные электроды-мах. разнесены. У аквалангиста-один на руке, другой на ноге. Продальность ничего сказать не могу-не помню. Про связь на ултразвуке-до 200 м реально ,мощнось 3-5 ВА хватит. Если нет керамики, можно феррите или никеле.
26.12.2007, 14:56 #32
- 05.04.2004
- Николаев
- 69
- 438
- 76
- 122
ЗмЕй, для самодельного изготовления электроника не первое. Как предполагается сделать излучатель (или какой применить)? Какие параметры под водой (входное сопротивление, активное и реактивное), полоса пропускания (или добротность, если одиночный излучатель), какая допустимая мощность (а ее придется расчитать по требуемым параметрам дальности, литературы по гидроаккустике в библиотеках для этого дела было достаточно, сейчас не знаю)? Если эти данные будут, тогда электроника не заставит себя долго ждать, это пожалуй самая легкая в сей задаче часть, даже с компенсациями эха, помех, доплеровского эффекта и т. д.
И еще, длина волны по видимому указана в вакууме (вооб ще то для 32 кГц это около 9 км), в воде она будет около 3.7 см и этот параметр существенно влияет на потери и условия распостранения в воде, придется искать компромис, уменьшение частоты и увеличение габаритов и ухудшение направленности антенны но зато уменьшение потерь распространения, либо наоборот.
Вот только начальный круг вопросов для такой задачи. Успехов.
31.01.2008, 20:22 #33
- 29.06.2007
- 47
- 23
Излучатель нужно подобрать или изготовить ,на резонансную частоту 32 кГц и полоса пропускания 300-4000 Гц.
Принцып передачи SSB-модуляция (частотная модуляция ,с затуханием несущей при прекращении поднесущей).
Динамический диапазон - 120 Дб. Порядка 60 вольт на излучателе на передаче.Последний раз редактировалось ЗмЕй; 31.01.2008 в 21:06.
14.02.2008, 18:36 #34
- 29.06.2007
- 47
- 23
А вот и структурная схемка.
24.02.2008, 12:26 #35
