19.06.2015, 09:44 #46
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,878
- Записей в дневнике
- 5
- 2474
- 714
Резистор постоянный непроволочный Р1-69 (аналог МОУ).
Резисторы с металлопленочным проводящим слоем высокочастотные неизолированные Р1-69 предназначены для работы в качестве поглотительных безреактивных элементов высокочастотных устройств. Резисторы Р1-69 изготавливаются в соответствии с техническими условиями АБШК.434110.046 ТУ.
Условия эксплуатации резисторов Р1-69:
При применении, монтаже и эксплуатации резисторов Р1-69 следует руководствоваться указаниями, приведенными в РД 11 0636 с дополнениями и уточнениями, приведенными ниже.
Температура припоя на жале паяльника 240±10 °С. Флюс спирто-канифольный. Время пайки не более 3 с.
При хранении резисторов Р1-69 в упаковке допускается потемнение контактных поверхностей при условии сохранения способности к пайке.
Контактные поверхности резисторов Р1-69 допускают одноразовое соединение пайкой.
Механическая зачистка контактных поверхностей резисторов Р1-69 недопустима.
При монтаже резисторов Р1-69 в аппаратуру используют крепление за контактные поверхности пайкой или с использованием механических зажимов.
Резисторы Р1-69 с номинальной мощностью рассеяния от 10 до 200 Вт допускают эксплуатацию в режиме 10 Рном при условии поддержания температуры проводящего слоя не более 200 °С путем искусственного охлаждения.
Резонансная частота не ниже 3000 Гц.
полностью смотреть, читать здесь
http://chiplist.ru/resistors/R1-69MOU/Последний раз редактировалось RX1AG; 19.06.2015 в 09:48.
19.06.2015, 09:57 #47
- 16.10.2010
- Samara
- 80
- 295
- 99
- 1762
Очень интересно! Всем спасибо! А токопроводящим клеем можно крепить? Насколько по прочности уступает пайке? На стекло автомобиля клеили. А как долго продержалось?
Последний раз редактировалось RW4HO; 19.06.2015 в 10:04.
Владимир (RW4HO)
19.06.2015, 10:21 #48
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,878
- 5
- 2474
- 714
Эти резисторы выпускались 3 видов исполнения: трубчатые, стержневые и дисковые. У меня на антресоли сохранились трубчатый и стержневой.
Трубчатый резистор на торцах имеет механически довольно слабое напыление серебра. Паять можно, но мне кажется, для этого нужно изловчиться. Мой приятель сделал из 10 шт таких резисторов нагрузочный резистор 300 ом для антенны T2FD. Соединил их при помощи медных хомутов, далее в канистру и наверх на мачту.
Стержневой исполнен несколько по иному. Сплошной, без отверстия...керамика силит. У него на торцах напыление более плотное. Похоже, плазменной горелкой сделано...Те резисторы, которые у меня, были предназначены для использования, как антипаразитные в РА на аноде ГУ74Б. Закреплялись хомутами из нерж сталиПоследний раз редактировалось RX1AG; 19.06.2015 в 10:29.
17.01.2016, 09:54 #49
- 17.01.2016
12.02.2016, 01:06 #50
- 12.02.2016
Здравствуйте! Помогите узнать номинал сгоревшего резистора. Стоял в китайском стрелочном мультиметре.
12.02.2016, 01:48 #51
- 12.04.2015
- Погар.с.Балыкино
- 43
1,5 ома
14.02.2016, 06:02 #52
- 14.02.2016
- 37
Добрый день,
На схеме подземного комбайна отвалилась радиодеталька чёрная прямоугольная снизу 5 ножек. Имеется маркировка
11АП
"Какая-то эмблема" х6
По возможности попробую изобразить. Подскажите, что это?
14.02.2016, 06:14 #53
14.02.2016, 08:15 #54
- 14.02.2016
- 37
14.02.2016, 08:51 #55
- 24.06.2005
- Барнаул
- 75
- 2,336
- 1719
- 1537
Михаил
14.02.2016, 11:23 #56
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Del
Алексей R2LAC
14.02.2016, 17:23 #57
- 14.02.2016
- 37
04.07.2016, 15:59 #58
- 04.07.2016
- 35
04.07.2016, 21:59 #59
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
05.07.2016, 09:38 #60
- 10.04.2010
- 126
