02.07.2009, 00:42 #1
- 20.04.2009
- Москва и любимая деревня
- 85
- 29
Помогите опознать радиодеталь
Уважаемые коллеги помогите опознать радиодеталь.
Данная штука стоит на плате управления бытовым двух контурным газовым котлом.
Маркировка на плате "SI 1"
Внешне похожа на диод.
Фотографии прилагаются.
Плата управления СИМЕНС,котел совместное производство.
02.07.2009, 03:30 #2
- 28.12.2005
- Минск
- 42
- 459
- 104
- 28
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MKP1V120-D.PDF
Sidac High Voltage Bilateral Trigger
Динистор по-нашему
02.07.2009, 10:35 #3
- 20.04.2009
- 85
- 29
Спасибо огромное.
Да это именно он родимый.
Странно только то что в поисковиках я так его и не нашел.
ТЕМУ МОЖНО ЗАКРЫТЬ.
31.01.2010, 13:56 #4
- 20.04.2009
- 85
- 29
Опять некоторая тупиковая ситуация.
Добрый день уважаемые коллеги.
Помогите определить характеристики диодов.
По видиму диоды Шотке.
SBL 3040PT
STP s4045CW
STP s30L40CW
Буду признателен за посильную помощь.Сергей RJ5A (ex. call: RN3APJ) :: Рожденный в CCCP.
31.01.2010, 14:25 #5
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
Это обычные диоды систама обозначений, первые две цифры- напряжение
Вторые ток; STP s4045CW -40v-45A.
31.01.2010, 14:49 #6
- 20.01.2008
- 3,152
- 1217
- 2301
31.01.2010, 23:04 #7
- 20.04.2009
- 85
- 29
Спасибо огромное.
Все разобрался.Сергей RJ5A (ex. call: RN3APJ) :: Рожденный в CCCP.
07.06.2010, 19:32 #8
- 07.06.2010
- 45
Здравствуйте! помогите опознать детальку-стоит в блоке складывания зеркал автомобиля (отключает моторчик привода в крайних положениях), стоит первая по питанию( через неё проходит силовая цепь) если её зашунтировать то реле не отключает моторчик в крайних положениях на плате обозначена буквой-P, на детальке X боком далее 72, строка ниже X050, на обороте mexico. похожа на конденсатор лепёшечка светло-коричневого цвета, диаметр примерно 8мм.
при работе немного нагревается, и привод отключается, зеркало не доходит до крайнего положения, примострячил к этой штуке небольшой радиатор стало лучше работать, что же это?
спасибо.Последний раз редактировалось mikadu; 07.06.2010 в 19:38.
08.06.2010, 07:53 #9
- 05.06.2002
- 6,032
- 1347
- 300
Это - термистор (позистор) тип MEXICO X050.
см. http://www.chip-dip.ru/product0/427654319.aspx
http://www.nowcomponents.com/item1/page.cfm/3202Последний раз редактировалось UN7CI; 08.06.2010 в 08:11.
Борис
08.06.2010, 17:34 #10
- 07.06.2010
- 45
спасибо большое! расширили мой кругозор! не знал..., интересная деталька.
спасибо ещё раз!
17.07.2010, 02:04 #11
- 09.07.2006
- nr Moscow
- 617
- 26
Вообще то это самовосстанавливающийся предохранитель Polyswitch RXE050
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...OM/RXE050.html
Но если строго подходить к вопросу, то в общем то позисторам он дальняя родня.Юрий, UA3ATQ / KI7XJ
02.08.2010, 18:13 #12
- 07.06.2010
- 45
здравствуйте! а не подскажите ли что это за деталь?
стоит в бесколлекторном 12 вольтовом мощном вентиляторе,
две штуки - каждая на пару обмоток, управляются микросхемой.
спасибо!
19.12.2010, 16:24 #13
- 19.12.2010
06.01.2011, 15:10 #14
- 21.06.2010
- Барнаул
- 31
- 235
которая сверху однозначно похожа на ножку от транзисторов гт806,кт903,кт803(в металле).
Василий
06.01.2011, 15:19 #15
