13.08.2009, 18:37 #1
Станция автоматического водоснабжения Aquatechnica
У меня стоит Станция автоматического водоснабжения Aquatechnica Standard 80 мотор постоянно крутит и не выключается, а поидеи должен выключаться когда воду не включают, мне говорили что там можно на релюшке покрутить винты регулировки, но я не понимаю в этом
13.08.2009, 18:51 #2
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Видимо инструкции нет..
Ищи датчик, от него и пляши..
С таким не сталкивался, но если есть утечка воды, то тоже не будет выключатся..Владимир
13.08.2009, 19:23 #3
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 1,197
- 26
13.08.2009, 19:35 #4
пытался распросить, но ответ был краток, знаем што там может быть проблема, а как решить невкурсе Давление 5 атмосфер а вочему не вырубаеться понять не могу
13.08.2009, 19:43 #5
- 29.12.2006
- 139
- 44
- 23
Датчик давления смени...и будет тебе счастье.Любого сантехника попроси...
14.08.2009, 10:43 #6
- 02.08.2007
- 558
- 47
- 19
На дачных участках,на своих подворьях для пополнения бака с водой не обязательно заморачиваться с релюшками.А если сети нет или она часто отключается? Проще поставить поплавковую систему используемую в сливных бачках туалетов. Надёжно, энергонезависимо, просто, дёшево и сердито! А то как в рекламе по телевизору о застрявшем под мостом грузовике : <<Сделать подкоп, разобрать мост, распилить машину!>>. <<Да всего делов - выпустиnь воздух из колёс!>>.
14.08.2009, 20:36 #7
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
15.08.2009, 06:35 #8
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
15.08.2009, 06:51 #9
- 07.08.2007
- MP41MX
- 532
- 38
- 46
Поверхностные насосы серии JET S/SH и JETST (Standard) предназначены для бытового водоснабжения на дачах, в небольших фермерских хозяйствах, садоводстве, на малых предприятиях.
Приборы могут осуществлять отбор воды из накопительных резервуаров, скважин, колодцев и других источников, также могут использоваться ------((((в составе станций автоматического поддержания и повышения давления в системе водоснабжения.)))
Вот еще только ..
Основное назначение САВ - создание и поддержание давления воды в индивидуальной системе водоснабжения. Вода находится в гидроаккумуляторе под избыточным давлением и начинает поступать при открытии крана. Если давление упадет ниже порогового значения, то реле давления автоматически включает насос. При закрытии крана насос заполняет гидроаккумулятор небольшим количеством воды - давление в системе повышается до верхнего порогового значения и по его достижению реле выключает насос. Насос не работает, но в системе давление есть всегда (вода не вытекает из-за наличия обратного клапана), и она готова к следующему использованию.
Какой конкретно у вас вариант это только вам известно!Последний раз редактировалось POWER; 15.08.2009 в 06:58.
