03.01.2010, 10:42 #1
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,927
- Записей в дневнике
- 5
- 2485
- 714
Ремонт микроволновой печи
Исправно отработающая долгое время микроволновая печь Самсунг , в последнее время периодически не желает включаться .Где-то " глючит " панель электроники . Печка используется в режиме простого подогрева пищи .В связи с этим вопрос . Возможна ли самостоятельная замена электронной панели на простой выключатель ? Насколько целесообразна и сложна эта работа?
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
03.01.2010, 10:57 #2
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 4,534
- 1528
- 669
Ну там же реле включает лампу. Заменить реле тумблером - самое простое решение.
03.01.2010, 17:19 #3
- 26.02.2006
- Рыбинск, Ярославская обл.
- 41
- 783
- 157
- 478
Ха. У нас тоже вот вчера печка той же фирмы "сгорела". Жена поставила ее близко к плите, когда мыла крышку. У печки морда, где кнопка открывания и сенсоры - загорелась. Но ничего, обработал шкуркой, напильником, электродрелью.........
С уважением, Алексей. UA3MQJ
03.01.2010, 21:37 #4
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,927
- 5
- 2485
- 714
Кто нибудь делал такую замену на выключатель ? Как там все это дело разбирается .Ведь электроника -сенсор панель включает ТЭН .регулирует мощность Как её открыть , удалить и изменить тумблером ?
19.01.2010, 19:31 #5
- 19.01.2010
Здравствуйте!надеюсь,что обращаюсь по теме. у меня микроволновка lg mh-6386rf, по незнанию отклеили защитную пленку и на стекле появились жирные пятна.можно ли как нибудь убрать сетку, которая затрудняет доступ к стеклу и все почистить? заранее благодарю за ответ
19.01.2010, 19:51 #6
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
какой ТЭН??????????
чо то я не слышал чтоб у магнетрона можно было мощу регулировать - там вапще наскока я знаю наруга довольно точная должна быть иначе кирдык ему.
регулируется мощность тупым включением и выключением обычно
ну наверно есть крутые магнетроны но таких наверно мало - кто их дорогие брать буит
а вапще канечно можно транс через тумблер включать. все равно там тупо реле в итоге
удалить можно только приделать обратно обязательно и чтоб контакт с корпусом был такой же надо иначе в лучшем случае без глаз останетесь - сетчатка и хрусталик от свч первым делом накрываются
эх женщины - лишь бы вам помыть да прибрать а то что этими своими примитивными действиями вы все ломаете это не важно
Добавлено через 8 минут
надо найти выводы силового трансформатора(он выдает 3 тыщи вольт помоему) и сунуть его в розетку и все будет работать
ну и подключить туда же вентилятор и крутилку тарелкиПоследний раз редактировалось RA3POD; 19.01.2010 в 19:51. Причина: Добавлено сообщение
73. Алексей (RA3POD)
19.01.2010, 21:41 #7
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 4,534
- 1528
- 669
Снять крышку с реле ( обычно они - разборные) и визуально определиться с контактами - что куда на какой вывод тумблера.
19.01.2010, 23:21 #8
- 01.12.2007
- Валуйки, Белгородская обл.
- 250
- 55
- 23
D В МОЕЙ МИКРОВОЛНОВКЕ КАК РАЗ СТОИТ МЕХАНИЧЕСКИЙ ТАЙМЕР..как то вышел из строя и заменил его на таймер от стиральной машинки...механический -сколько лет работает уже не скажу,но пока работает..
одна проблема -пробой на нижнюю стенку окошка от магнетрона и не знаю как убрать -этот дефект..всё началось после того ,как супруга несколько раз ставила кружку с ложкой в микроволновку....
до этого проблем ни разу не было,ремонт в основном -смазка вентилятора -что бы не шумел и замена слюды в окошке и всё...
буду признателен ,кто поможет советом с моей проблемой...
73! с уважением леонид.Леонид (RK3ZG)
20.01.2010, 09:59 #9
- 09.05.2005
- 24
- 317
- 20
- 12
тэн - возможно печка с грилем...
из опыта - ремонт печки - дело не целесообразное:
1. замена блока управления/магнетрона/трансформатора обойдется от 1000 р.
2. Печки "стареют" - пачкаются, изнашиваются, надоедают
3. ломается все друг за другом... сначала управление, потом магнетрон, потом силовые элементы, потом корпус/датчики
отсюда вывод: надо покупать НОВУЮ!
если уж совсем руки чешутся, то можно заменить всю плату электроники на управляемое реле с платой для изменения длительности включения этого реле. слабый режим 7-10 сек- вкл, 15 сек- выкл. мощный - постоянно включено.
в свое время ставил просто сетевой выключатель для светильников, замыкая все реле внутр (чтоб постоянно было все включено), НО ПРЕДУПРЕЖДАЛ ХОЗЯИНА, ЧТО ВСЕ ПОД ЕГО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!!! защиты то никакой... видел я сгоревшие печки... жуть и ВОНЬ !
UA9XTL
Николай
04.04.2010, 13:04 #10
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,927
- 5
- 2485
- 714
Всем спасибо за дельные советы по моему вопросу.
Да , самое правильное решение -выбросить электронику и поставить мех таймер .
Еще один вопрос
Как правильно долезть до эл двигателя вращения ,провести ему профилактику и смазать ? Сознаюсь ,что сам даже не смотрел , не переворачивал печь ...Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
06.04.2010, 18:15 #11РадиоспецГость
Всё просто, снимаем крышку и сморим как добраться до электродвигателя проще всего.
05.07.2010, 11:03 #12
- 02.02.2010
Дверцу аккуратно снять с петель и аккуратно разобрать.
Всё помыть и аккуратно собрать и навесить на петли.
Но без плёнки стекло забрызгается скоро опять.
Можно как вариант на сетку изнутри наклеить обычный прозрачный скотч.
Как запачкается - оторвать и сразу наклеить новый.
--- Удачи!
15.08.2017, 09:52 #13
- 15.08.2017
- 38
Микроволновка греет через раз - это нехватка напряжения или поломка? как устранить?
15.08.2017, 11:35 #14
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,549
- 3611
- 3163
10.09.2022, 11:44 #15
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,927
- 5
- 2485
- 714
Старая тема... О бессмысленности ремонта быт техники
Очередная микроволновка LG c сенсорной панелью стала глючить на кнопке включения. Пикнет, моргнет и не включается.... Если случайно включится, то все остальное работает нормально. Посмотрел в Инете ремонт сенсорной панели. Неисправность понятна- от многократных нажатий на пленке треснуло металл. напыление. Разобрать и достать эту панель не сложно. А все далее непросто: нужно нагреть и расслоить 3 пленки и добраться до с металл. напылением. И далее смотреть где повреждение. Короче, грел феном, пытался расслоить-ничего не получилось.
Звонил в конторы по ремонту- просили 2 тыс за ремонт.
В итоге, заказал и купил на ОЗОНе новую простую мк печь Китай марка SUPRA за 3800 руб с механич включениемВалентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
