22.09.2010, 17:16 #1
- 11.03.2008
- Нягань
- 74
- 94
- 6
SCARLETT SC-215: напольные весы
Напольные весы SCARLETT SC-215 на дисплее Err. По инструкции должен появиться 0,0 , а там всегда появляется Err.
На плате есть обозначение: BCB-043-25. Есть ещё разъем на 6 pin. Подписано следующее: ST;LB;LOCK;RARA;GRN:TECT/
Есть еще китайская многоножечная клякса, и ATMEL82U 93C46 SU на 8 pinАнатолий
22.09.2010, 21:11 #2
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
Смотрите гдето обрыв датчика.
22.09.2010, 21:49 #3
- 11.03.2008
- Нягань
- 74
- 94
- 6
22.09.2010, 21:51 #4
- 23.03.2007
- Ольгино
- 47
- 1,770
- 133
- 496
Замените кварц для начала
22.09.2010, 21:57 #5
- 11.03.2008
- Нягань
- 74
- 94
- 6
22.09.2010, 22:26 #6
- 23.03.2007
- Ольгино
- 47
- 1,770
- 133
- 496
это память,но она ещё ни разу в таких платах не слетала
"правильные" дефекты:
-обрыв датчика
-стряс кварца
-замыкание процессора(капли)
кварц там "часовой" обычный
23.09.2010, 05:59 #7
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
для: Анатол
Из-за хрупкого проводника печатной шины от датчиков по различным причинам происходит их физический перелом - отсутствие контакта с тензодатчиком.
Их всего четыре, под каждой ножкой.
При включении весов микроконтроллер по-очереди опрашивает все тензодатчики на состояние и, в случае обрыва, выдаёт на дисплей err (ERROR).
Устранив неисправность, необходимо проверить точность весов контрольным грузом, т.к. из-за ошибочной сборки корпуса и ножек может произойти разнобой в равномерном распределении нагрузки по ножкам и весы будут постоянно "врать" на одну и туже величину веса.Борис
04.04.2011, 14:05 #8
- 04.04.2011
- 42
- 4
Помогите, пожалуйста. Нужно фото установки тяг-рычагов этих весов (можно аналогичных), особенно в районе, где рычаги уже передают информацию на ЖКИ... Там большая толстая пружина.. никак не могу собрать их...
04.04.2011, 14:33 #9
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
имхо вся эта продукция - одноразовая.
к тому же если влезешь в механику все настройки собьются = весы скорее всего будут чушь показывать73. Алексей (RA3POD)
04.04.2011, 14:55 #10
- 04.04.2011
- 42
- 4
все работает! Механика тож рабочая! Ваше мнение по одноразовасти не учитывается - не согласен! А фото все еще надо!
04.04.2011, 16:16 #11
А зря... Несколько раз подобные приносили, и "ерр" показывали, и просто не работали, и датчики прозванивались. И покупали в последствии новые, напрасно пробегав с этими игрухами, в попытке отремонтировать.
А фото все еще надо!R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
04.04.2011, 16:40 #12
- 04.04.2011
- 42
- 4
Для НЕПОНЯТЛИВЫХ: Вся электрика и механика рабочие!!!! Никакие ерроров нету!!! Просьба запостить по существу поставленного ответа, а не уговаривать выкинуть! Форум не о том, как выкинуть, а о том, как починить!!!
19.04.2011, 21:50 #13
- 04.04.2011
- 42
- 4
Просто подозрение, что вылетела какая-то деталь, а дома маленький ребенок - мог сразу унести... то ли штырь какой то, то ли пружинка... у меня моделька 216 вообще-то... ОЧЕНЬ НАДО!!!
Gigabait
