Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 74
  1. #46
    01.06.2006
    22
    Спасибо, общая схема есть, Вот этого блока если только, но и это не проблем, за сегодня могу сам срисовать. Фамилия модуля *SG 1560* 12v
  2. #47
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    525
    350
    Цитата Сообщение от UN7PRF Посмотреть сообщение
    по логике, там стоит фототранзистор с чип резистором на одном кристалле - номинал резистора около 5,1к - чтобы попасть в предел 9,5+/-0,5 вольт.
    А может стоит попробовать поиграться а этим "глазом" ФСД-Г1...Последовательно/параллельно подобрать резисторы...может чего и выйдет...На крайний случай сделать "вторичник"на его основе,всё же проще,чем"накидать прогу"...Зачем сразу в дебри?...
  3. #48
    04.11.2012
    12
    вместо 2к в мозгу воткни 10к
  4. #49
    01.06.2006
    22
    Это какой - 10к, вместо 2к-> R???
    Или это не по моему вопросу?
  5. #50
    04.11.2012
    12
    Там выход на датчик идёт через 2 ком, припаянные к +12вольт. Вот. И ещё не помните сколько секунд у вас продолжала накаливаться свеча после воспламенения?
  6. #51
    01.06.2006
    22
    Да, под разные датчики надо подбирать, у кого какие под рукой будут.
    Не нравится, что это висит на 12в, а оно разное и зависит от сост акку.
    Сколько накаливает - не измерял.
    Вот интересный подход к ремонту подогревателей - webasto-usa.com
  7. #52
    01.06.2006
    22
    Цитата Сообщение от ascerdfg Посмотреть сообщение
    Cколько секунд у вас продолжала накаливаться свеча после воспламенения?
    Зацепил лампочку параллельно свечке, задержка около 1/2 сек, не больше.
    Но над новым контроллером, однозначно задумался - надо потихоньку будет делать. Есть нюансы в работе, которые мне не совсем нравяться, это больше по поводу использования оригинальных и левых запчастей совместно с родными *мозгами* для этой печурки.
  8. #53
    Standart Power Аватар для DL1PBD
    17.12.2005
    с. Олтынкерхен
    282
    149
    27
    Дохнут эти глазки при контроле пламени быстрее мух.
  9. #54
    01.06.2006
    22
    Случайно откопал в хламе плату от болгарского дисковода на 5,25 дюйм, а там стоят фотоэлементы - дабротного советского качества со стеклянной линзой (не пластик), маркировка 3E 1001 D или 3E1001D, звонится как светодиод но включен в схемме как фотодиод.
    Глянуть-бы справочник на эти 3E 1001 D.
    Так вроде наши диоды АЛ107 и АЛ115 то-же включали.
  10. #55
    04.11.2012
    12
    Это при новом датчике нового образца? Так у вас BBW46 или более современная? У меня 10 секунд и я негодую.
    Добавлено через 34 минуты
    И один из алгоритмов работы котла который вам не нравится это включение продувки на полную мощь при выключении котла даже если он работал перед этим на половине мощности?
  11. #56
    27.10.2010
    Кривой Рог
    18
    8
    Цитата Сообщение от rosaliniline Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток!
    Начну с того, что в радиоэлектронике я в принципе ноль.
    Тем не менее существует проблема и ее надо решить.
    Дано: автономный отопитель webasto bbw46. Проблема заключается в замененном датчике пламени. По мануалу вольтаж на контактах датчика пламени должны снижаться с 12 вольт до 1 вольта. (12 - нет пламени, 1 - пламя присутствует)
    Дело в том, что на данном датчике все с точностью наоборот...
    Включаю последовательно к 12 вольтовому источнику датчик и вольтметр. Пламени нет - 0 вольт. Нагреваю датчик зажигалкой - напряжение растет.
    Что можно добавить (элемент) в цепь, чтобы было все с точностью наоборот?
    Датчик пламени - 2 контакта, зеленый и коричневый провода. Зеленый - земля, коричневый +. Датчик является терморезисторным (как-то так).
    Посоветовали последовательно к + контакту датчика пламени в схему добавить резистор на 10 кОм. Но я не очень понимаю как этот резистор сделает работу датчика пламени с точностью наоборот?
    Спасибо
    При помощи мультиметра замерь сопротивление датчика пламени-закрой чем-нибудь датчик от света и померь сопротивление-должно быть около 100 килоом,затем поднеси к датчику зажжёную спичку-сопротивление должно быть около 300 ом.
    Добавлено через 11 минут
    На фирмах советуют много.Это их доход.Достаточно чистой тряпочкой протереть сам датчик и слюдяное окошко, через какое он смотрит на пламя.
  12. #57
    01.06.2006
    22
    Что там можно тереть??? Вопрос про датчик пламени на ВЕБАСТУ.
    В других теплогенераторах - есть глазок с оптикой, а в этом -> BBW46 -> НЕТУ!!!
    Вобщем, мой датчик додох ОКОНЧАТЕЛЬНО и поскольку он прикипел намертво и танцы с бубном никак не помогли, решил его высверлить, сначала шла эпоксидка с пластификатором, потом уперся в корпус ИК-сенсора, просверлил и его, дальше - пустота, вытряхнул содержимое и увидел беленькую линзу, немного латуньки и усё.
    Взял кусочек проволоки и замерил глубину гильзы, оказалось около 55мм с ререходом на глухой конус, материал - жаростойкая нержавейка толщиной около 0,35мм
    Вывод такой:
    Датчик действительно как на фото в виде *пули*, а ИК-сенсор похоже, реагирует на цвет разогретого металла. Как пишут на разных сайтах, что время реакции может составлять до нескольких десатков секунд - ВО БЛИН!!!!
    Извечный вопрос *ЧТО ДЕЛАТЬ*
    Наверное самый простой вариант, взять термопару и воткнуть в прикипевшую пустую гильзу или как сделал один амер - зацепить на выход выхлопа из котла, добавить усилитель mv/V наверное около 1/1000, и завести на вход бывшего датчика, и там подстроить опору срабатывания компаратора по температуре.
    Наверное как-то так
  13. #58
    04.11.2012
    12
    Вру, у меня при 0*С - 31 секунда. Странно что у вас видела пламя уже при 0.5 секунд, учитывая что канюль.
  14. #59
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    в таких условиях ничего долго работать не будет
  15. #60
    04.11.2012
    12
    При -5*С у меня 18 секунд.
  1. Ищу датчик перемещения
    от obmarok1981 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.02.2008, 04:33
  2. Датчик
    от tomas111 в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.12.2007, 20:08
  3. GPS датчик для USB
    от UA2FT в разделе APRS: Аппаратура
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.07.2007, 11:04
  4. Датчик рефлектометра на 144/433 ?
    от UA1ATA в разделе Антенные измерения
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.12.2006, 00:04
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.07.2004, 20:57
