25.11.2012, 12:10 #61
- 14.05.2008
- Полоцк
- 48
- 116
- 29
- 42
Вот может кому интересно http://www.carhelp.info/forums/forumdisplay.php?f=113
там найдете все что пожелаете..и по эберам и по вебастам и другим догревателям
изобретать ничего не нужно - все уже давно изобрели!73!Сергей (ex:UC2-006-179,UC2WFN)
25.11.2012, 12:29 #62
- 27.02.2011
- Предгорье Кавказа LN04JJ
- 1,423
- 525
- 350
Последний раз редактировалось RK6ATW; 25.11.2012 в 12:49.
73!...Сергей
12.12.2012, 11:19 #63
- 01.06.2006
- 22
EU6FN www.carhelp.info/forums
Безтолковый сайт, там одни псевдо мастера и фарцовщики - рассчёт на лохов.
RK6ATW Глазок для этой конструкции котла не подходит.
Сделал всё проще:
Взял термопару К-тип ( малогаб. 3$) слудил усилитель термопары (2$) и добавил 675-й ПИК-ушник (1.25$), накидал прошивку с алгоритмом *компарирования аналогового напряжения и плавающей точкой опоры* (пиво).
Получилось дёшево и ремонтопригодно, время реакции датчика получилась - 0,5/1 сек.
Фото и видео выкладывать не собираюсь - просто лень!
Всем тёплой зимы и лёгких запусков на морозе!
12.12.2012, 13:21 #64
- 04.11.2012
- 53
- 12
А сразу термопару на компаратор мозга не судьба была кинуть?
А сколько градусов терпит ваша термопара?
А сколько милливольт на 100*С выдаёт термопара?
Добавлено через 4 минуты
Моя хромель-алюмелевая (тип К) выдаёт 4 мв на 100*С. И этого достаточно чтоб не городить ПИК.Последний раз редактировалось ascerdfg; 12.12.2012 в 13:21. Причина: Добавлено сообщение
ascerdfg
12.12.2012, 13:49 #65
- 01.06.2006
- 22
1. Кидал сразу - 2 ложных старта получилось, сказалась инерционность системы.
2. Работаю на этой +450*с, заказал ещё до +750*с.
3. 4,095мВ при +100*с - вроде должно быть так, но в моей конструкции это не важно, мне термометр не нужен (на данном этапе, а до следующего сезона - посмотрим), я уже писал что рабочая точка *плавающая* и ПИК анализирует динамику процесса, как следствие НОЛЬ ложных стартов, что и требовалось!Последний раз редактировалось UN7PRF; 12.12.2012 в 13:55.
12.12.2012, 14:03 #66
- 04.11.2012
- 53
- 12
Два ложных старта на холодном котле?
Два ложных старта "пламя есть до поджига"?
Но разве термопара типа К не терпит 1100*С?
Спай термопары уткнули в самый кончик канюли?
Чем изолировали концы, находящиеся в канюле?ascerdfg
12.12.2012, 14:25 #67
- 01.06.2006
- 22
Один ложный на холодном, другой на очень горячем, после применения контроллера, стало всё равно, горячий или холодный котёл, только разница в реакции меняется от 0,5 до 1сек.
Терпит даже до +1350*с, но почему-то пишут +450*с, очевидно изолятор слабоват в моём, наверно фторопласт используют, китайцам лень кварцевый песочек с селикатным клеем заливать.
Не стал ничего изобретать, использовал готовую - очень качественный китай не от китайского мультиметра.Последний раз редактировалось UN7PRF; 12.12.2012 в 14:31.
12.12.2012, 14:29 #68
- 04.11.2012
- 53
- 12
Кремний-органический лак не лучше?ascerdfg
12.12.2012, 14:49 #69
- 01.06.2006
- 22
12.12.2012, 15:08 #70
- 04.11.2012
- 53
- 12
Это вы старую канюль полностью извлекли?
ascerdfg
13.12.2012, 00:46 #71
- 01.06.2006
- 22
13.12.2012, 13:56 #72
- 04.11.2012
- 53
- 12
Так меня об этом не просят вот я и не делюсь. Зачем на рожон лезть? Плавали, знаем.
Это вы старую канюль полностью извлекли?ascerdfg
02.02.2014, 23:45 #73
- 01.06.2006
- 22
Да ... уж!
Начинал с датчика пламени и пришёл к полной переделке *мозга* на BBW46.
Теперь все проблемы сняты, всё здорово работает и контролируется, датчики вообще копеечьные можно использовать!!!!!!!!
03.02.2014, 20:43 #74
- 04.11.2012
- 53
- 12
UN7PRF
ты подобрел, или просто хвалишься?ascerdfg
