30.06.2015, 23:35 #16
- 14.04.2009
- Р.П .Елань Волгоградской области
- 55
- 9
- 89
В настоящее время на рынке светодиодной продукции выпускается очень много типов ламп. Речь пойдет о замене люминисентных ламп на светодиодные.Живу в глубинке, до нас только начинает доходить цивилизация. Не давно меня как электрика попросили заменить лампы в потолочных светильниках(типа АРМСТРОНГ) на светодиодные. Почитав несколько статей -пришел к выводу. Существуют 2 типа включения таких ламп. Это лампы с прямым включением и с дроссельным. Взяв в руки первый раз такую лампу и прочитав ее маркировку-я так и не понял какого она типа. На ней ни где не указано каким образом ее подключать. Хорошо ,что на коробке с лампами было написано ,что включение ДРОССЕЛЬНОЕ. В связи с этим у меня возник вопрос. Каким образом отличить лампу с прямым включением от дроссельного типа ? Может существует какая то абревиатура ?. Ведь по внешнему виду их отличить просто не возможно. http://tdkatod.ru/svetodiodnaya-lampa/t8 (не сочтите за рекламу просто чтобы понятно было о чем идет речь)
UA4ABW
01.07.2015, 01:12 #17
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Лично я бы ориентировался на то подключение,какое рекомендует производитель,что написано на коробке(в документации).У каждого сегодня свои стандарты.Написано-ставится LED-лампа 1:1 вместо ЛБ,ЛДЦ и т.д.(то есть прямо в схему с дросселем и стартером)-значит ставь и не думай.А если написано-прямое-пришлось бы выкидывать потроха из светильника.А как иначе-не представляю.Сейчас хорошо хоть интернет есть-можно поинтересоваться-поспрашивать,а так бы с этим изобилием техники с ума можно сойти))
Алексей R2LAC
01.07.2015, 06:32 #18
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 43
- 2,239
- 1674
- 6053
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
http://radio-wave.ru/ Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
01.07.2015, 07:18 #19
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,931
- 7002
- 2533
Видимо, тоже отстал от современных ламп.
Зачем светодиодным лампам, пусковой бросок от стартера и дросселя? Незачем.
Стартеры - точно выкинуть.
Вот народ пишет:
* Это схема монтажа светодиодных ламп, которые можно использовать только в светильниках с
дросселем. В светильниках с электронным пусковым устройством (ЭПРА) их использовать нельзя.
Есть ЭПРА - выкидывай.
Всё логично.
В данном случае, "включение с дросселем" имеется ввиду, последовательное включение двух ламп.
01.07.2015, 08:25 #20
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Ясно,буду тоже иметь ввиду,мало ли-придётся столкнуться когда.
Алексей R2LAC
01.07.2015, 08:42 #21
Много чего придумали для как сохранить свои сбережения,но на лампах проигрывают многие имея в виду по качеству ламп.
Вот тоже схемка одна из сетей.
01.07.2015, 09:09 #22
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Все переделки сводятся к тому, что лампу надо просто включить в сеть.Правильно собранное устройство начинает работать сразу.
Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 https://www.qrz.com/db/RU4A
01.07.2015, 09:49 #23
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,931
- 7002
- 2533
Делали объект. Большой зал склада. Ламп в светильниках больше 200 шт.
Включил/выключил свет... 3...4 штуки не загорелись. Еще раз включил/выключил... уже 5...10 не включились.
Прыгал, как бандерлог с стремянкой.
Дохнут накалы, нет одного контакта...
Перебрал один раз так:
Нет накала? Нет одного контакта в лампе? Всё равно, будет гореть... Пока не разобьёшь колбу.
Отработало 7 лет без замены ламп. Сменили светильники при капитальном ремонте помещения. Эксперимент был прерван.
Грохот будет в эфире страшенный, но меня.... это не волновало.
В радиусе нескольких десятков км. радиолюбителей нет, на ТВ и радио FM помех не слышно.
01.07.2015, 09:55 #24
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
OFF. На UK4ABW загорались дневнушки лежащие на полке.
15.06.2020, 22:07 #25
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 26,465
- Записей в дневнике
- 33
- 14744
- 1525
Вопрос электрикам
Доброго Дня, Уважаемые электрики и сочувствующие!
Вопрос такого плана.
На даче добрые люди в виде КалугаЭнерго решили осчастливить нас новыми счетчиками, которые висят вверху на столбе, и в народе именуются Матрицей.
Съем показаний дистанционный автоматизированный, не предполагающий вмешательства со стороны пользователя, т.е. меня.
Счетчик повесили ДО старого счетчика Меркурий, и как бы показания наблюдать я могу. Но вот КалугаЭнерго, мотивируя тем, что часто возникают споры по такому дистанционному учету энергии, решило раздать нам индикаторные устройства, что бы мы могли сами, стоя под столбом, снимать и контролировать показания.
Устройство на фото:
Это небольшая коробочка на батарейках, подходишь к своему столбу, включаешь, нажимаешь на энтер, и вот тебе показания счетчика.
Как видно, индикатор работает на 433 МГц.
Кроме этого дядечка ничего не показал, наверное торопился, только сказал, что можно смотреть напругу, ток, и т.д. и т.п.
Например, ток (кажется) можно смотреть набрав код 043.
И все.
Больше я ничего не знаю, и в инете ничего нарыть не получилось, наверное плохо искал..
Кто ткнет носом в инструкцию к этому девайсу, к тому мои границы не будут знать благодарности
Спасибо.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
15.06.2020, 22:34 #26
- 14.12.2013
- Три (?) сестры
- 3,529
- 2006
- 10241
Илья, почистите папку ЛС, а то я хотел отправить требуемое в ЛС, а мне ошибку выдаёт с инфой, что папка у вас переполнена.
P. S. Вот нашёл похожее (у вас же 3-хфазный ПУ, насколько я помню):
https://all-pribors.ru/docs/61237-15.pdfПоследний раз редактировалось RU3YAA; 15.06.2020 в 22:40.
Слухай мене и радиво!
RCWC № 1100
15.06.2020, 23:06 #27
- 18.12.2002
- 26,465
- 33
- 14744
- 1525
Почистил
Нет, это немного не то.
Мне бы инструкцию пользователя от того что на фото.
У меня 1 фаза.
ПыСы нашел.. в вашем докУменте была ссылка на сайт разработчика ПО и оборудования, там и нашел руководство пользователя.
Устройство универсальное, программируется на любой такой-же счетчик, т.е. я могу проверить показания всех соседей.
Только нафиг мне это не нужно73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
15.06.2020, 23:32 #28
- 14.12.2013
- Три (?) сестры
- 3,529
- 2006
- 10241
Да, склероз маленько развивается: что-то у меня в голове отложилось, что у вас на даче 3 фазы .
RCWC № 1100
16.06.2020, 03:54 #29
17.06.2020, 13:02 #30
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,616
- 915
- 8375
ладно дневнушки. у одного ХЭМа из соседней области при передаче загорались лампы накаливания ...
дома в тех местах стоят светильники на таких лампах , по два двойных. устанавливал в разное время. во всех лампы прямого включения. других не продают. по крайней мере у нас.
