28.10.2013, 12:59 #31
28.10.2013, 13:16 #32
13.11.2013, 14:29 #33
- 12.11.2013
- 8
Подедюсь опытом экстримального использования стиральных машинок-автомат.У них две проблемы:алохая злектросеть и недостаточное давление воды.С первой проблемой нужно бороться с помощью стабилизаторов напряжения жения которые необходимы дя стиралок с электронным управлением(таеих как Самсунги и некоторые ЛЖ).Вольтзависимость легко определить по сохранению или несохранению заданной программы после бросков(отключении)эл.энергии.Как правило машинки с мех.управлением к просадкам напряжения безразличы и работают пока хватает напряжения для старта двигателя. Ну а проблемы с водой решаются в разных направлениях самое продвинутое это ст.маштнки автомат дачного исполнения-фирма Горение(Словакия) уже выпустила машинки с баком на 60 литров и внутренним подкачивающим насосом.Но это не бюджетно.Самое простое решение уже тут оговариалось-накопительная емкость на высоте не менее 1.5 метра от заливного клапана, а если не продавливает то установка циркуляционного насоса от отопления(цена 20-50 у.е.).Эти китайские циркуляционники во всех сантех лавках.Включать непосредственно перед стиркой и выключать после.Ничего с ним не будет.Мощность их60-90вт. и давления больше 1.2 атм. не соэдают.Это простой дачный вариант.В идеале необходим датчик протока(10 у.е) на насосе-включился клапан потекла водичка датчик среагировал и включил насос.Неплохо работают релешки или симисторы прямо от клапана.Погружные насосы подключавть напрямую к машинке некоректно но можно.Ух больно машинка трясется и стонет.Опять же обратный клапан прямо на вибрационном насосе вызывает хлопоты.Ведь вибрационники чувствительны к перепадам напряжения(не стартуют) а тут еще и столб воды над насосом притормаживает при пуске.Опять же трубопровод замерзнуть может.Мой критерий насосного оборудования определяется дачным поселком под Евпаторией где тружусь председателем СТ.Глубина скважин 50-70 метров.Но вода кристальная и несолевая.
антонович
13.11.2013, 15:07 #34
- 03.08.2011
- 81
- 1,754
- 348
- 320
Однозначно электронный стаб. кила на три (поставил СПН 3500) + "МАЛЫШ" для забора воды
из колодца . Сейчас зима и бак на 70 литров с "МАЛЫШОМ" стоит на кухне, воду ношу из колодца
и заполняю бак,хватает на 1 стирку.Слив через шланг в другую емкость у крыльца дома,потом уношу
ведром на помойку. Итого 12 ведер воды потаскать ручками,но зато белое белеет,черное чернеет!
Техника и человек работать могут до 40% мороза! 73Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
13.11.2013, 15:45 #35
- 12.11.2013
- 8
И еще об экстриме с практикой.Мое образование слесарь-гинеколог(медтехник).Это человек с набором ламп,микросхем,сантехинструмента и оптики.Бытовое оборудование очень рядом со всем этим да еще плюс сангигиена.Это я к тому что утилизация воды из машинки вопрос простой хотябы по той причине что мыльная вода в средних количествах безвредна,а порой и полезна для окружающего огородного пространства.У людей прямой смыв со стиралки на грядки не вызвал загаживания огорода.Это я к тому, что небольшой приямок возле строения не испортит землю.Приямок-дренаж из 32 трубы-уют и спокойствие в Вашем доье.
антонович
13.11.2013, 17:46 #36
