12.10.2014, 22:25 #1
- 03.08.2011
- 81
- 1,754
- 348
- 320
Стабилизаторы для телевизоров
У меня очень нестабильна сеть,порой бывает 170 вольт,поэтому
последовательная схема ЛАТР>Стабилизатор мне пришлась по
вкусу. На латре выставляю при норме сети абт 220вольт,далее
стабилизатор выдает на ДИ-2 хорошо застабилизированное напря-
жение 210в при 180-240в на выходе латра и нагрузке до 200 вт. Стабилизатор СН-315 и
очень хотелось бы иметь на его выходе вольт до 220-225!
Смотрел схему,но нигде не нашел элемента (отводы и тд) подстройки
выходного напряжения,может кто-нибудь занимался этой проблемой?
Буду очень благодарен за помощь! 73Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
12.10.2014, 23:20 #2
12.10.2014, 23:59 #3
- 10.11.2008
- 633
- 140
- 82
Поменяйте местами стабилизатор и латр .
Михаил (ex RA3TFT)
13.10.2014, 00:08 #4
13.10.2014, 12:39 #5
- 03.08.2011
- 81
- 1,754
- 348
- 320
Здр.Василий!Вы абсолютно верно поняли проблему.Огороды мне ни к чему,а вот схема
ЛАТР>СТАБИЛИЗАТОР оказалась наиболее устойчивой и при изменении нагрузки
и при изменении входного напряжения,латром я выбираю наиболее линейный
режим регулирования всей системы. Главным вопросом для меня оказалась
проблема прибавки 10-15 вольт СТАБИЛИЗАТОРОМ , тогда от 180 до 240в в сети
на изменяющейся нагрузке (ДИ-2) будет не 210,как сейчас ,а абт 220 вольт.
Ну так вот хочется!
К сожалению в СН-315 я отводов не увидел. Если остановиться на варианте Uвых=210вольт,
то эта сцепка латр> стаб. вполне работоспособна! 73Валерий UA3AEЕ
13.10.2014, 13:58 #6
- 23.01.2012
- 4,060
- 1624
- 1014
Здр. Валерий!
Видимо в Вашем случае данный стабилизатор не тебует заводской настройки и не имеет отводов. Но если есть схема, вероятно возможно, если позволяет конструктив, домотать обмотку на повышение...
Я как-то с такими стабилизаторами не заморачивался, пользовался лабораторными электронными...R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
