09.01.2016, 14:50 #16
09.01.2016, 16:05 #17
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
Фото конечно можно, но только как поеду на дачу, может на следующей неделе.
Чертежи конструкций есть на сайтах компаний, кто занимается установкой. Там особых премудростей нет - все стандартно.
Комплектующие покупал "Ролтек", вариант "Евро", направляющую брал длинной 9м, это что бы нормально закрыть проем 6м. Балку лучше брать целиком, не разрезая.
Каркас полотна ворот сделан из профиля 80х40, лежит горизонтально. Если брать профиль меньше, то получится "сосиска". Хорошо, что послушал парней из компании и сделал именно так. Жесткость каркаса сделана из профиля 40х25 и 25х25, листы ставил на заклепки.Последний раз редактировалось UA3AIF; 09.01.2016 в 16:11.
UA3AIF
09.01.2016, 18:11 #18
11.01.2016, 12:36 #19
- 27.02.2011
- Предгорье Кавказа LN04JJ
- 1,423
- 525
- 350
Давайте сделаем так:сейчас у нас оттепель снег растаял и потеплело...возможно погода даст фору и реализацию проекта можно будет начинать не дожидаясь весны...По мере реализации,буду выкладывать фотки и видео, что бы сложилось правильное впечатление чего я хочу...В свою очередь буду признателен любой информации и личному опыту в подобных делах...Что касается вашего вопроса,то,думаю в качестве "рельсы" применить профильную трубу (50х20...60х20...)с толстой стенкой,что бы обеспечить достаточную жёсткость конструкции...что касается роликов, то тут у меня есть большой выбор(металл,капролон,текстолит),тем более токарный станок у меня имеется...Само полотно ворот будет так же из профильной трубы,с последующей обшивкой металлопрофильным листом,это довольно бюджетный вариант меня устраивающий...нижняя часть ворот по всей ширине будет "подшита" для уплотнения полосой резины (7...10 см)от транспортёрной ленты...Электрическую часть тоже выложу...Я уже говорил что желательно иметь хотя бы две скорости Откр/закр,для плавной доводки ворот и хотелось бы это сделать"малой кровью"(двухскоростной двигатель),но,к сожалению,пока есть в наличии хороший односкоростной мотор редуктор 0,37 квт SEW...придётся ставить частотник...Короче-поживём увидим...может что и подкорректируется со временем...
Последний раз редактировалось RK6ATW; 11.01.2016 в 12:42.
73!...Сергей
11.01.2016, 12:45 #20
- 27.02.2011
- 1,423
- 525
- 350
Давайте сделаем так:сейчас у нас оттепель снег растаял и потеплело...возможно погода даст фору и реализацию проекта можно будет начинать не дожидаясь весны...По мере реализации,буду выкладывать фотки и видео, что бы сложилось правильное впечатление чего я хочу...В свою очередь буду признателен любой информации и личному опыту в подобных делах...Что касается вашего вопроса,то,думаю в качестве "рельсы" применить профильную трубу (50х20...60х20...)с толстой стенкой,что бы обеспечить достаточную жёсткость конструкции...что касается роликов, то тут у меня есть большой выбор(металл,капролон,),тем более токарный станок у меня имеется...Само полотно ворот будет так же из профильной трубы,с последующей обшивкой металлопрофильным листом,это довольно бюджетный вариант меня устраивающий...нижняя часть ворот по всей ширине будет "подшита" для уплотнения полосой резины (7...10 см)от транспортёрной ленты...Электрическую часть тоже выложу...Я уже говорил что желательно иметь хотя бы две скорости Откр/закр,для плавной доводки ворот и хотелось бы это сделать"малой кровью"(двухскоростной двигатель),но,к сожалению,пока есть в наличии хороший односкоростной мотор редуктор 0,37 квт SEW...придётся ставить частотник...Короче-поживём увидим...может что и подкорректируется со временем...
73!...Сергей
11.01.2016, 15:18 #21
- 11.12.2010
- Волгоград
- 134
- 32
- 83
Тоже запланировал на весну откатные ворота 2*3,5м, привод МЭО-63 -220В (500р взял на рынке)реверсивный через шестерню на рейку привод ,по краям концевые ВК15-170р\шт,рейка двухметровая -400р но еще не прикупил. Дистанционный пульт (китай) тоже копейки. Конструктив без рельсы-уголка и прочего, применить противовес. В нете полно информации самодельных откатных ворот.
