21.06.2016, 15:11 #1
- 21.06.2016
- 4
Установка блока питания ПК на светодиодное освещение
Всем здравствуйте. Имеется блок питания ПК (старый, но рабочий) и 3 объекта со светодиодной подсветкой. Задача заключается в том, чтобы появилась возможность включать подсветку на каждом из объектов своим выключателем, при этом, чтоб другие объекты не светились. А, в случае когда все освещение выключено, блок питания выключился автоматически. Соответственно при включении любого из объектов, БП запускался автоматически. Купил я 4 реле SRD-12VDC-SL-C и включил по схеме (рис. прилагаю). Щелкаю выключателем, слышу щелчок реле, БП не включается. Даю щелбан по К4 - происходит кратковременный запуск БП и тут же глохнет. По отдельности все реле проверял - работают без нареканий. Может в схеме что не так. Люди добрые, прошу - помогите
21.06.2016, 15:44 #2
реле К4 включено последовательно, следовательно на реле вместо 12 вольт поступает 6.
21.06.2016, 16:21 #3
- 21.06.2016
- 4
Юрий, спасибо. Помогите сделать правильно )))
21.06.2016, 16:31 #4
- 27.12.2006
- Калуга
- 135
- 42
- 26
Вам надо или адаптер на 20-24 вольта, или чтоб все реле на 5-6 вольт были.
P.S. Можно еще все оставить как есть, но реле К4 подключить через три диода типа КД105 или похожих.
Последний раз редактировалось RW3XL; 21.06.2016 в 16:46.
Игорь (RW3XL)
22.06.2016, 00:50 #5
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
22.06.2016, 09:46 #6
- 21.06.2016
- 4
В Вашей схеме все верно? Если замкнуть зеленый на черный, то БП будет постоянно работать, независимо есть нагрузка или нет. И подскажите пожалуйста назначение фиолетового и серого проводов.
22.06.2016, 10:22 #7
- 03.01.2012
- 77
- 173
- 129
- 21
=strkor Купил я 4 реле SRD-12VDC-SL-C и включил по схеме (рис. прилагаю). Щелкаю выключателем, слышу щелчок реле, БП не включается. Даю щелбан по К4 - происходит кратковременный запуск БП и тут же глохнет. По отдельности все реле проверял - работают без нареканий. Может в схеме что не так. Люди добрые, прошу - помогите
Здравствуйте.
Откуда возьмется 12В для включения реле, при включении SA1-SA3, если выключен БП. Щелчок по реле вызывает дребезг
контактов реле и кратковременное срабатывание БП. Второе- включение обмоток реле(SA1 - SA3) и SA4 последовательно
увеличивает сопротивление обмоток и, следовательно, увеличение напряжение срабатывания реле.
SA1 - SA3 нужно две пары контактов. Второй парой контактов сделать включение проводов БП зеленый и черный.
Удачи. С уважением Михаил, ua9xo, 73Михаил (UA9XO)
22.06.2016, 12:28 #8
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
22.06.2016, 12:35 #9
- 21.06.2016
- 4
Огромное спасибо. Сегодня постараюсь реализовать
22.06.2016, 23:41 #10
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
