Показано с 1 по 3 из 3
    1Валера
    Гость
    Кто освоил стиральные машины ? Интересное место - двигатель
    Управление двигателем АРИСТОН МАРГАРИТА. Там два корпуса ДИП16 и еще куча компонентов.
    И все это управляет симистором. В подшипнике двигателя термопара, И измерительный резистор на плате (ток измеряет). И кроме того 12 проводов куда то идут к "процессору на шестеренках" на переднею панель.
    И что то запрещает движку крутиться. Кругом Фаза, трансов нет, и стабилизаторов питания в класическом виде нет, от чего электроника питается??......
    Схему бы глянуть!!!!!
    вот его вид http://www.digitaalgroothandel.nl/ac...odules_14.html
    вот так называется Module Nordland EM13SF voor Ariston, Blue Air, Indesit
    Короче компетентных товарищей найти бы!
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    6,252
    3492
    2479
    А в местный сервис-центр не обращались? Там должны быть.
    Calve
    Гость
    А эта " термопара " не тахогенератор случаем (140ом) ?Прибор воткни - при прокрутке вручную до2 вольт должно быть.
  1. Выбор стиральной машины
    от Zyto в разделе Техно-дом
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.03.2012, 13:31
  2. Как найти место обрыва в кабеле?
    от RX3DU в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 15:41
  3. Интересное наблюдение
    от RW3AH в разделе APRS
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 02.06.2006, 20:36
  4. Интересное устройство ?
    от DR.ON в разделе Общие вопросы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 23:46
  5. УКВ антенна 145 MHz для машины
    от UV5EIR в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 24.05.2005, 11:23
