Показано с 1 по 4 из 4
    14.11.2005
    Северодвинск, KP94RH
    49
    138
    Вопрос Рефлектометр + ачхметр в одном флаконе
    Всем привет.
    Всвязи с малым разрешением измерителя АЧХ "Тест" (у меня ~100кгц на деление, далее генерация становится нестабильной) и необходимостью настраивать узкополосные фильтры (SSB/CW), пришлось задуматься над нормальным прибором для измерений АЧХ.
    Хочу вынести на обсуждения следующую блок-схему (см. аттач) ачхметр/рефлектометр (ксвметр). В качестве устройства отображения / управления предполагается использовать компьютер. Хочется услышать от разбирающихся в методике измерений ответ на вопрос, достаточно ли правильно я представляю структурную схему такого прибора?
    Может у кого будут какие уточнения или предложения?
    Да, чуть не забыл. Что бы не искать даташиты, примерный список деталей (на блок схеме подписаны), которые я собираюсь применить:
    AD9951 - DDS (синтезатор частоты)
    AD8302 - Логарифмический усилитель / детектор / детектор фазы (DD = 68dB)
    AD7678 - прецизионный АЦП 18-bit, 100kSPS
    Направленный ответвитель - самодельный на ферритовом балуне.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf bsch1.pdf (29.3 Кб, Просмотров: 821)
    14.11.2005
    49
    138
    В общем так:
    Выкинул из схемы АЦП, вместо них ставлю один PIC18F2550. Получается прибор, который будет нормально общаться с компьютером по USB и питание от туда же получать. Если есть у кого интерес - могу выложить новую блок-схему, а через недельку - полную схему в PCAD.
    14.11.2005
    49
    138
    Блок-схема, собственно.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf bsch2.pdf (33.8 Кб, Просмотров: 837)
    QRPP
    08.02.2005
    Черкассы, Украина
    50
    8
    Восклицание
    Здраствуйте!
    Хотелось бы узнать, прибор уже работает?
    Очень интересует эта темма!
  1. Три звуковухи в одном компе
    от RW3FY в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 16.09.2005, 20:25
  2. Ищу разработчика, монтажника в одном лице
    от andreysim в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 19.02.2004, 09:58
