Показано с 1 по 2 из 2
    20.01.2006
    19
    Неисправность в C1-116
    Доброго дня.
    Купил б\у осцилограф с1-116,по приходу домой было выяснено то что нет луча на экране,и вообще светяться почти все лампочки(см фото).Нес аккуратно,не об чего не грохал.Хотя приехал прибор со сломанной ручкой для переноски,может это его так в транспортной компании "приласкали"Нажатие кнопок-кручение ручек не помогает.
    Подскажите что это может быть.?Может где разьем отошел,но тогда странно что отошли сразу два разьема,на развертку и на управление.?Вообщем непонятки.У продавца прибор работал(луч во всяком случае на экране был)судя по фотографии.
    Угу выяснил что отправлялся он ко мне с целой ручкой.Значит это транспортники его так "приласкали"У***ды..Значит проблема может быть от отошедших разьемов до треснувших плат.
Название:	IMG_2414 осцилл.jpg
    20.01.2006
    19
    ?Аккуратно разобрал,протер растворителем контакты плат которые втыкаються в разьемы,зависать перестал.Проблема с отсутствием вертикального отклонения вызвана сбоем по питанию,оно(напряжение)то есть то нет,где-то контакт глючит.Внешние признаки,внезапное пропадание вертикального отклонения и если включены оба канала то один с них изчезает.Остаеться 1 канал,луч.стоит ровно по центру экрана,на регулировку вверх-вниз не реагирует.ечиться легким постукиванием по задней части корпуса.Еще проблема выявилась в плохом синхронизировании канала 1,второй нормально работает,а 1 убегает синусоида вперед.
    Господа подскажите как врубить растяжку развертки?
  1. FLUK 11 - Неисправность
    от 4Z5ML в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 21.02.2007, 21:36
  2. Неисправность IC-746PRO
    от RA3KR в разделе IC-7400
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.02.2007, 21:48
  3. Неисправность в СD/DVD-ROM-е
    от Баграт в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 21:43
  4. Неисправность TS-450
    от US4LGW в разделе TS-450
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 17:41
  5. Неисправность TS-850S
    от Сергей Е в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 28.02.2003, 20:08
