04.02.2009, 21:36 #31
- 02.08.2007
- 45
- 29
Если они как то появляются, то не так уж плохо. Тут однозначно нужно заменить все электролиты на платах и на стабилизаторе питания. Что касается трансформатора- у многих хашек это больное место. Перемотать(обычно высоковольтная обмотка) .как это делается, в инете информация имеется www.pro-radio.ru/repair/1754/
06.02.2009, 18:49 #32
- 13.02.2005
- Никополь, Украина
- 24
07.02.2009, 15:14 #33
- 02.08.2007
- 45
- 29
Если у вас Х1-50 с цифровым счетчиком(на плате УАУЧ), то частенко после замен кондеров замечал ложный счет или скачок частоты.(прибор может врать до 2 МГц). При наличии описания не трудно будет пройтись каким-нибудь простым осцилографом по настройкам(особенно посмотрите на страницу 61). Да и генераторы вроде Г4-107,Г4-116 и Г4-129 не помешали бы для подачи внешней метки(все-таки прибор до 1ГГц).
Главное, чтобы при счете не врал, выход работал и АЧХ равномерна.
18.02.2009, 00:02 #34
- 28.12.2008
- 5
- Всем привет! Увидел тему и решил спытать счастье.Болезнь в Х1-50 по всем диапазонам:отсутствует индикация частоты в режиме СЧЕТ.Начальные числа 000-420-630мГц записываются,периодически промаргивает последний разряд чисел при включении СЧЕТ,перестройка генераторов по диапазону осуществляется\судя по перемещению меток\,все метки присутствуют.При изменении частоты от начального положения в сторону увеличения индикаторы по диапазонам дают показания:001-421-631мГц.Возможно,кто-нибудь подскажет?Буду благодарен за участие.Борис.
Последний раз редактировалось UR3AAL; 18.02.2009 в 00:13.
18.02.2009, 10:36 #35
- 14.01.2007
- 51
- 7
Добрый день.
Могут отсутствовать сетки 70 Мгц- по ним определяется начало диапазонов. На экране они невидны. Или непроходить любые метки в цифровой блок. Разобрать прибор, осциллографом (любым) пройтись по цепям меток, синхронизируясь от строба "яркой точки"- тогда наблюдать весь процесс счета удобнее. Схемы в хорошем качестве появились на http://www.astena.ru/teh_5.html
24.06.2011, 00:34 #36
- 02.08.2007
- 45
- 29
Поднимем тему. Отсутствуют полностью частотные метки в 2 и 3 диапазонах, естественно нет счета. В 1 диапазоне метки нормальные и счет правильный. Спрашивается куда копать ?
25.06.2011, 14:54 #37
- 14.01.2007
- 51
- 7
Скорее всего что-то случилось с генератором метки 70 Мгц. Раз нет опорной метки- то и счетчик частоты неработает. И не переключает генератор меток на 1 МГц. Включите внешнюю метку, проверьте, что она есть на экране. Потом проверить контакт 30 на разъеме генератора меток "вход стробир" по схеме "Вклейка5". Раз на 32 развертки он переключается (непомню в какой уровень, так, чтобы работал генератор меток 70 Мгц), ждет метку и переключается обратно. Если метка не пришла- так и будет висеть.
Можно посмотреть, что творится на транзисторах VT4, VT3 "Вклейка3" того же блока- они управляют питаниями генераторов меток. Включить внешнюю метку- она всегда будет и убедится что цифровой компаратор DA3 и VT7 ее пропускают на цифровую часть схемы.khach
07.07.2011, 20:35 #38
- 15.11.2010
- 69
- 445
- 698
- 2223
Вопрос: нет меток 1мгц и счета.Проверил генератор меток - все осциллограммы близки к норме.При переключении с 10 на 1 мгц на тразисторах 5 и 7 осциллограммы практически одинаковы,меняется только период следования.Метки 10 мгц идут нормально.Может кто сталкивался с подобным?
UA6LCT
08.07.2011, 00:36 #39
- 14.01.2007
- 51
- 7
Это вообще-то странно. Т.е цифровые метки есть (раз осциллограммы на VT7 нормальные), а на экране ничего нет? Проверьте осциллографом цепь аналоговых меток-DA2.9-С31-R44-R138-VT12. Кстати, что там на затворе VT12 - R135 - цепь 14 -X6.20 - запрет индикации меток от цифровой платы?
khach
08.07.2011, 20:54 #40
- 15.11.2010
- 69
- 445
- 698
- 2223
Чудны дела твои,Господи!В блоке генератора меток заменил конденсатор С3 (30,0х16в
ИСПРАВНЫЙ!) и сразу все заработало.На осциллограммах заметно обострились фронты.При случае поменяю наверное все электролиты.UA6LCT
15.07.2011, 20:12 #41
- 23.04.2011
- Саратов
- 53
- 2,351
- 937
- 661
А я настраивал полосовики с диодным переключением, и, кажется, постоянка +15 В через самодельную головку на вход попала, теперь показывает всякое безобразие вместо АЧХ. Мог я что нибудь попалить таким образом?
Кстати, и на выход генератора постоянка могла попасть...Последний раз редактировалось RA4DB; 15.07.2011 в 20:29.
Андрей (RA4DB)
Whatever happens, we have got
The Maxim gun, and they have not.
