28.01.2009, 09:38 #1
- 28.01.2009
- 39
Чувствительность переменного резистора
Доброго времени суток уважаемые коллеги.
У меня в процессе проектирования приспособления возникла идея использовать переменный резистор для измерения в частности угла поворота, но вместе с этим появился вопрос о его чувствительности к повороту ручки. Хотелось бы знать какой минимальный угол поворота должен быть для того чтоб на входе и выходе появлялась разность измерения? (его чувствительность проще говоря)
Подскажите пожалуйста кто знает!, или подскажите где это можно узнать.
Буду очень благодарен за любую помощь!
Спасибо!
28.01.2009, 14:30 #2
- 11.01.2006
- 6,913
- 1689
- 594
Вам для этой цели нужно взять многооборотный резистор, например, типа ПТП (ППМЛ, точно не помню, как именуется) или аналогичный. Обычный переменник, особенно угольный, никак не годится. Может подойти и обычный проволочный резистор большого номинала - провод тонкий и более мелкий шаг перестройки за счёт этого.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
28.01.2009, 15:06 #3
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Да это так, переменный резистор в простейшем случае, являясь плечём моста постояноого тока, с достаточной для любителя точностью, сможет уверенно стать датчиком угла поворота антенны с индикацией стрелочным прибором, шкала которого проградуирована непосредственно в градусах направления.
Действительно, более предпочтительно применение многооборотного резистора по причинам:
- достаточно герметичное исполнение,
- механическая прочность на истирание,
- возможность непосредственного механического сочленения с осью т.к. число оборотов и угол оборота 380 градусов - не ограничен механически.
В случае применения обычного 270-градусного резистора, потребуется установка на нём шкива большего диаметра и надёжная трансмиссия передачи вращения.
К недостаткам следует отнести, как очень высокая чувствительность моста, температурная нестабильность, что в принципе лечится загрублением.
Для исключения "шуршания" в резисторе бегунка по виткам, нужно не забыть впаять параллельно электролитический конденсатор являющийся "маховиком" чувствительной стрелки измерительного прибора магнитоэлектрической системы.Последний раз редактировалось UN7CI; 30.01.2009 в 08:37.
Борис
29.01.2009, 13:04 #4
- 09.05.2005
- 24
- 317
- 20
- 12
не забываем и про то, что переменники бывают линейными и "не очень" .
UA9XTL
Николай.
29.01.2009, 14:50 #5
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Если говорить о многооборотных переменных резисторах, то они, по известным причинам, имеют только линейную характеристику.
Борис
02.02.2009, 09:03 #6
- 28.01.2009
- 39
Спасибо Всем за советы - они мне очень пригодятся !
Благодарю за помощь !!!
