06.02.2009, 22:42 #1
- 09.11.2008
- 3-й регион, Москва
- 38
- 220
- 14
- 87
Измерение мощности передатчика
Подскажите, как лучше измерить мощность передатчика? из приборов только осциллограф с1-49 и пара мультиметров...
06.02.2009, 22:54 #2
- 13.06.2005
- Запорожье
- 71
- 670
- 32
- 104
Здравствуйте!
Когда учился в школе измерял мощность так- одну лампочку в разрыв антенны и П контуром на мах. а на другой латром устанавливал яркость равную первой лампе.
Ток и напряжение от латра контролировал.Равенство яркости равно равенству мощности.Прд. естественно ламповый...
КПД прд около 50% меряем Р потр. делим на 2
Изготавливаем эквивалент антенны из резисторов МЛТ-2 (если Р прд до 200вт) и осц. измеряем U на нагрузке.
Успехов!Последний раз редактировалось UR5QOP; 06.02.2009 в 23:04.
595. Виктор (UR5QOP)
07.02.2009, 14:56 #3
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
Надо настроить передатчик на эквивалент антенны и измерить напряжение на эквиваленте.
Мощность можно вычислить разделив напряжение в квадрате на сопротивление эквивалента.
P = U*U/R73!
08.02.2009, 10:07 #4
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
можно осцылом померять амплитуду, поделить ее на 1,4(корень из 2) и P = U*U/R где R=50
только осцыл нужен на заведомо большую рабочую частоту иначе он показать то покажет но амплитуда меньшая будет73. Алексей (RA3POD)
08.02.2009, 11:14 #5
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 64
- 8,162
- 3560
- 8259
08.02.2009, 11:19 #6
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
08.02.2009, 11:31 #7
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
Называется "по тепловому действию тока".
Только так как лампочки могут отличатся по сопротивлению
при температуре свечения (оно в 10 раз выше чем у холодной),
поэтому лампочки потом надо поменять , измерить еще раз ,
и взять среднее . Можно еще эквивалент запихнуть в термоизолированную
(монтажной пеной ) емкость с дистиллированной водой или трансформаторным
маслом , и с помощью термометра и секундомера измерить время нагрева
до некоторой разности начальной и конечной температур .
08.02.2009, 11:42 #8
- 09.11.2008
- 38
- 220
- 14
- 87
осциллограф до 5 мгц, мерять буду на частоте 3.6 мгц, эквивалент спаяю на 50 ом...
далее, как понимаю считать по P = U*U/R, без учета 1.4 или 0.7?
08.02.2009, 11:58 #9
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
Если измерять осцилографом то - с учетом.
Если измерять ВЧ вольтметром то - нет.
Осцилограф показывает максимальную амплитуду напряжения.
Попробуйте измерить заведомо известное напряжение, к примеру в сети 220В.
Амплитуду осцилограф покажет больше в 1.41 раз а именно 310вольтПоследний раз редактировалось RA9CTW; 08.02.2009 в 12:04.
08.02.2009, 15:05 #10
- 09.11.2008
- 38
- 220
- 14
- 87
08.02.2009, 15:33 #11
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
Да.
10.02.2009, 18:22 #12
- 09.11.2008
- 38
- 220
- 14
- 87
в общем померял... все работает как надо...
правда от нагрузочного резистора можно прикуривать)))) видимо с мощностью немного ошибся...
11.02.2009, 11:09 #13
- 09.11.2008
- 38
- 220
- 14
- 87
11.02.2009, 11:18 #14
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
Нет.
При условии, что мощность одна и таже и если нагрузка имеет чисто активный характер73!
11.02.2009, 12:17 #15
- 09.11.2008
- 38
- 220
- 14
- 87
