31.07.2010, 08:45 #1
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
Быстрый поиск 'сухих' электролитов
Быстро определить потерявшие емкость электролиты не выпаивая их
из схемы можно вот так.
Принцип думаю пояснений не требует.Напряжение калибратора
выбирается 2-5в.
31.07.2010, 19:38 #2
- 13.10.2004
- Такой здесь больше не живёт.
- 665
- 117
- 87
31.07.2010, 19:56 #3
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 4,534
- 1528
- 669
31.07.2010, 20:07 #4
- 30.04.2007
- 381
- 109
- 87
Да, Сергей, способ достаточно оригинальный и возможно удобный, если по форме сигнала можно оценить величину электролита...
Но бывают случаи, когда электролиты включают параллельно маленьким резисторам или они стоят в цепях питания, тогда могут быть определенные затруднения, особенно, когда электролит "не совсем высох", а просто потерял емкость в 2-3 раза...
А вообще, обычно хватает стрелочного тестера. Я его включаю на измерение сопротивления и оцениваю электролит по скорости заряда (движения стрелки), диапазон R подбираю, чтобы стрелка отклонялась макимально, а скорость была около 1 сек...
Таким образом удается оценить емкость, сравнивая с заведомо годной (эталонной) такой же емкости.
И последнее: я раньше думал, что емкости "высыхают" от времени и плохого качества. И это правда, но не только! Причем чаще от не правильного применения!
Работая ремонтником, я заметил, что в одних и тех же платах ОДИНАКОВЫЕ емкости (скорее всего из одной партии!) в одном месте платы (принципиальной схемы) выходят из строя (высыхают) часто, а в других - НИКОГДА! :-)
Проанализировав принципиальную схему и измерив режимы я понял причину.
Оказалось, что "высыхали" емкости, которые подвергались воздействию постоянного напряжения близкого к максимально допустимому, а также на которых переменное напряжение (пульсации) превышали 10-15% от максимально допустимого постоянного напряжения.
Самый нежелательный режим, это если постоянное напряжение 80% плюс пульсации 20%!
Дело в том, что ток "утечки" пропорционален напряжению и температуре. При увеличении постоянного тока вырастает ток от напряжения, а переменного и от нагрева...
Конечно, это не исключает явный брак и старение (после 20-30лет...), но не правильные режимы дают 80-90% высохших емкостей.
При ремонте я ставил емкости с запасом в 2 раза! После этого проблем не возникало! :-).
73! Вадим.Вадим (RX3APE)
31.07.2010, 20:34 #5
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
Понятно Николай.Я поленился сделать фото с осцилографа.Принцип прост калибратор длительности у некоторых осц. 1кГц у некоторых 2кГц. (у меня 2) "нормальный" конденсатор емкостью скажем 5мКф полностью сглаживает меандр, на экране видим полосу преподнятую от ноля.При емкости 1мКф на экране пила. При полной потере емкости на экране меандр со слегка заваленными фронтами. Гдето так.
Добавлено через 6 минут
Разумеется если схема обесточена то соваршенно базопасно.Последний раз редактировалось UR5CBZ; 31.07.2010 в 20:34. Причина: Добавлено сообщение
31.07.2010, 21:07 #6
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,016
- 359
- 23
А быстрее и лучше всего потерявшие емкость электролиты проверяются банальным подключением "на ходу" параллельно ему заведомо исправного электролита. При этом сразу видно, восстановилась ли работоспособность схемы. Работа в одно касание - просто, сердито и надежно. И не нужно никаких лишних прибамбасов...
Игорь (EW4DX)
31.07.2010, 21:08 #7
- 29.08.2009
- Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
- 41
- 1,525
- 142
- 111
Принцип прост калибратор длительности у некоторых осц. 1кГц у некоторых 2кГц. (у меня 2) "нормальный" конденсатор емкостью скажем 5мКф полностью сглаживает меандр, на экране видим полосу преподнятую от ноля.При емкости 1мКф на экране пила. При полной потере емкости на экране меандр со слегка заваленными фронтами.Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
01.08.2010, 00:48 #8
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
Да если их в схеме штук 5-6.Довелось как то ремонтировать старый ЭМИ.Это куча
муллтивибраторов, триггеров предусилителей все не рассыпухе Вобщем энтих
кондеров немеряно.Куда чиво тем более на ходу А так я брал каждую плату
и зачеркивал что нужно поменять.Заняло это около часа времени,затем пол дня
перепаять.Оказалось штук 50.и весь ремонт.
Добавлено через 8 минут
Да разница будет незаметна.Такие емкостя обычно стоят в развязках и блокировках
и пока они имеют хоть какуюто емкость то схема работает.
Добавлено через 4 минуты
Не считаю осцилограф "лишним прибамбасом"Последний раз редактировалось UR5CBZ; 01.08.2010 в 00:48. Причина: Добавлено сообщение
01.08.2010, 01:39 #9
- 29.08.2009
- 41
- 1,525
- 142
- 111
Если осцилограф для кого то лишний прибамбас то приму у вас его в подарок или за чисто символическую плату в размере общеизвестного тарифа 1 пузырь или 1 литр
Добавлено через 1 минуту
Кстати об электролитах. оксидно полупроводниковые (К53-4, К53-14 и аналогичные) насколько долговечны?Последний раз редактировалось Mildi; 01.08.2010 в 01:39. Причина: Добавлено сообщение
01.08.2010, 04:17 #10
- 09.07.2006
- nr Moscow
- 617
- 26
Если это те что металлические трубки с стеклянным изолятором в одном из торцов - то не видел ни одного сдохшего не по делу пока. 20-летней давности их ставил в схемы после небольшой формовки (чисто для спокойствия) - все отлично, и ESR вполне пристойный.
PS: А тему надо бы переименовать в "Если у вас дедушка работает на осциллографовом заводе а внучок получился настолько ленивый что ему лень сделать ESR-метр и забыть о боли пониже спины........" Потому как если кондер усох и потерял емкость, то на ESR это тоже скажется самым драматическим образом. А вот если у него отвалилась сварка одного из электродов и "контачит" вывод только по электролиту который там в щели, то ESR вырастет сильно, а вот емкость почти не упадет. Описанный выше метод тоже что то покажет, но не так очевидно.Последний раз редактировалось UA3ATQ; 01.08.2010 в 04:24.
Юрий, UA3ATQ / KI7XJ
01.08.2010, 06:03 #11
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
01.08.2010, 07:07 #12
- 09.07.2006
- nr Moscow
- 617
- 26
Шуточный характер предложения.
В какой то мере описанное тоже имеет право на жизнь... Если так вот повезло что есть осцилл с удобным выходом калибратора. И если маниакально следить за тем, чтобы все проверяемые кондеры были разряжены.
Но себе я ESR метр спаял. Напряжение на выходе при измерении порядка 0.1 вольта переменки, диоды и переходы транзисторов еще не открываются, спалить что то сложно, и как правило что замер в схеме, что замер выпаянного кондера - одни и те же показания. Мешают только резисторы небольшого номинала что в параллель с кондерами изредка попадаются. Ну и если забудешь разрядить кондер заряженный вольт так до много - худшее что будет - 1 диод на замену.Юрий, UA3ATQ / KI7XJ
01.08.2010, 07:33 #13
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
Да в общем практически любой осц. амеет калиибратор длительности и амплитуды.
Обеспечивает вытекающий ток около 20ма ,вполне достаточно чтобы оценить ESR.
Кстати сказать что покажет ESR-метр если конденсатор пробит?
01.08.2010, 09:19 #14
- 05.06.2002
- 6,032
- 1347
- 300
Существует несколько способов измерения ёмкости электролитических конденсаторов.
Радиоинженерам они хорошо известны.
Однако, в практике ремонта радиоаппаратуры чаще всего приходится сталкиваться не с конкретными (точными) значениями ёмкости, а с контролем процентного присутствия остаточной ёмкости, а в отдельных случаях достаточно оценки Да/Нет.
Для такого измерения (тестирования) лучше всего подходять принципы:
1. Заряд-разряд (контроль времени разряда);
2. Измерение действующего значения напряжения при подаче последовательности импульсов;
3. Измерение коэффициента фильтрации выпрямителя синусоидального напряжения элементом фильтра котрого является электролитический конденсатор.
Контроль ёмкости по п.1 - стар, как электротехника. Все измерительные схемы прошлого были такими, но вторыми после измерителей на основе моста переменного тока.
Контроль ёмкости по п.2 - эффекта диф.цепи под воздействием импульсов к сожалению не нашёл массового применения из-за размытой реакции на изменение ёмкости. При этом стрелочного прибора здесь не достаточно, а применение осциллографа или АЧХ-ометра неоправданно громоздко и доступно не всем.
Перед тем, как обратиться к п.3, следует отметить очень важное обстоятельство, которое в некоторых случаях является решающим в выборе принципа тестирования электролитических конденсаторов.
Этим обстоятельством, или условием, является возможность проверки (тестирования) конденсатора без выпайки из схемы.
Конечно, в реальной схемотехнике аппаратуры есть узлы схем где электролит шунтируется другим радиоэлементом, но таких проблемных влияний на показание пробора не так много (3%), что собственно вынуждает отпаять (перерезать печатный проводник) такого "зависимого" конденсатора.
Так вот, именно способ оценки измерения остаточного напряжения после фильтрации 50 Гц, нейтрален во влиянии по отношению к любой схеме.
И, ещё важное замечание.
На щупах такого измерителя толжен быть потенциал совершенно безопасный для других радиоэлементов схемы. Учитывая чувствительность такого измерителя коэффициента фильтрации переменного тока и питание схем, амплитуда 6 Вольт - устраивает всех.
Представленная ниже простая конструкция тестера электролитов соответсвует всем пожеланиям ремонтника.
Шкала (правда обратная) измерительного прибора проградуированная в (круглых) значениях ёмкости позволяет "прощупать" печатную плату телевизора или материнки за время около 2-3 минут.
http://www.qrz.ru/schemes/contribute...capacity.phtml
для информации:
http://cxem.net/izmer/izmer32.php
http://shustikov.by.ru/konstruction/.../capmeter.html
http://www.radiomaster.ru/shemi/izmereniay/izm-em.phpПоследний раз редактировалось UN7CI; 01.08.2010 в 09:32.
Борис
01.08.2010, 09:26 #15
- 30.01.2008
- Тульская область г.Кимовск
- 64
- 499
- 83
- 83
Народ! Вы не пробовали разбирать потерявшие емкость конденсаторы? Причина одна и та же. Коррозия одного из выводов (не помню какого - положительного или отрицательного). Иногда съедает даже часть обкладки.
SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru/ Николай RA3PKJ
