16.01.2011, 10:45 #1
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 64
- 1,682
- 599
- 480
Виртуальный двухтональный генератор
Уважаемые коллеги! Прошу ссылку для скачивания программы "Виртуальный двухтональный генератор".
16.01.2011, 21:37 #2
- 26.08.2007
- Нальчик
- 373
- 197
- 5320
Такой подойдёт?
73! Виктор
17.01.2011, 09:34 #3
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 64
- 1,682
- 599
- 480
To UA6XDX: Уважаемый Виктор! Большое спасибо Вам за предоставленную программу. Хотя это немного не то, что предполагалось. Это двухканальный генератор с возможностью получения на выходе правого и левого канала заданной частоты, амплитуды и фазового сдвига между ними. Но на выходе всё-таки два канала. А в двухтональном генераторе один выход и биения двух частот. Как Вы знаете, с помощью двухтонального генератора и осциллографа можно проследить за линейностью передающего тракта, буквально от микрофонного входа до антенного выхода. Схема такого генератора на традиционных элементах очень проста и у меня есть готовый к применению. Можно, конечно, с звуковой карты подать два сигнала на смеситель и всё будет отлично. Но хочется иметь полностью виртуальный прибор. В программировании я почти полный ноль и самостоятельно не решу эту проблему. Ещё раз благодарю Вас за предоставленную программу.
17.01.2011, 10:14 #4
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
Очевидно такой программы нет, по ссылке лежит прога всего 70кб,функциональный генератор.Конешо придется замиксовать каналы.
Это всего два резистора.http://www.radioman-portal.ru/progra...e664b666.shtml
17.01.2011, 15:09 #5
Может в Sound Forge "нарисовать" mp3 файл?
73! Сергей
19.01.2011, 01:11 #6
- 17.12.2005
- 78
- 404
- 5
RA9SVY, вот, специально для Вас сегодня подработал (здесь я, как не имеющий позывного, считаюсь вторым сортом, поэтому почти не заглядываю, но не мог пройти мимо крика о помощи ) Фазу делать не стал, при отличающихся частотах она сама меняется. Для работы со звуком используется библиотека BASS.dll, которая и приложена -- её можно оставить в папке с программой, или (и) положить в %WINDOWS\system32.
Исходник (среда программирования без знания языков HiAsm, между прочим, рекомендую, самое то для радиолюбителя) -тоже в архиве.
Удачи!Леонид
19.01.2011, 01:38 #7
- 08.01.2011
- 23
19.01.2011, 04:08 #8
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Может быть этот подойдёт?
DF9VK
19.01.2011, 05:25 #9
- 08.01.2011
- 23
19.01.2011, 12:14 #10
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 64
- 1,682
- 599
- 480
Большое спасибо всем, кто принял конструктивное участие в форуме. Я думаю, многим радиолюбителям окажется полезным виртуальный двухтональный генератор.
19.01.2011, 20:34 #11
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
На заборе написано ..., только за забором ничего нет!
Включите и послушайте, а ещё лучше померяйте уровень со "звуковухи",
на обоих выходах одно и тоже. Имеется ввиду частотный спектр, про сдвиг фазы умолчу.
Что мешает снять сигнал с одного любого канала?
Добавлено через 36 минут
Запустите этот генератор несколько раз и будет хоть 10ти, хоть 20ти тональный
сигнал, на сколько ваш проц. справится.Последний раз редактировалось DF9VK; 19.01.2011 в 20:34. Причина: Добавлено сообщение
DF9VK
19.01.2011, 21:49 #12
- 06.03.2009
- Kiev
- 77
- 136
- 39
- 120
То Леонид 3.
Леонид! Вам респект и большое спасибо!!! Вовремя избавили от рутины по собиранию деталей и изготовлению генератора, поскольку усилитель мощности на выходе.
По поводу второго сорта - не занимайтесь самоуничижением! Заглядывайте почаще, ибо ценность участника форума определяется дельным и полезным советом, а не наличием позывного.
АнатолийUT5ULX
20.01.2011, 01:15 #13
- 08.01.2011
- 23
Да Вы не нервничайте так... На заборе-ж не про Вас написано...
Вот именно это я и сделал сначала: включил и послушал, подергал туда-сюда движки установки частот и амплитуд. И когда не услышал того, что должно было быть, подключил SpectrPlus. Он мне показал ровно то-же, что я до этого слышал ушами: наличие одного тона - установленного в верхнем окошке, и полное отсутствие втогрого, при любых установках частоты и амплитуды в нижнем...
Вот именно. Так и случилось. Вы-уж передайте, при случае, DL6IAK, что в его неплохой программке наличествует-таки какая-то небольшая "кривинка".
А про это можно подробнее? "Стопицот" раз запускал... Максимум, что удалось получить - два тона... Неужели двухггц процессор "не справляется"?... Это-ж сколько тогда надо???
Ага. Понял, что вы имели в виду говоря "несколько раз". Оригинально... Но работает.Последний раз редактировалось UA0CMS; 20.01.2011 в 01:25.
20.01.2011, 03:26 #14
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Что есть - то есть ! Вы подёргайте горизонтальный движок второго тона , а потом
колёсиком мыши установите нужную вам частоту, ну и регуляторы громкости оба
на максимум.
Да я ,собственно, и не нервничаю, не хотите пользовать -не надо , Ваше право.
Моё дело предложить, а там "хозяин - барин"....DF9VK
20.01.2011, 04:02 #15
- 08.01.2011
- 23
Да-уж "въехал" в методу запуска. Меня буквы IQ в названии смутили... подумал, что это нечто сугубо специализированное для SDR-применений, а тут еще с запуском второго тона "выверты"...
Кстати, попробовал "полифонию" включить. Работает. Но уже при четырех тонах - то-есть: двух запущенных программах - такую "гармонь" выдает - "Мама, не горюй" И хотя практическое применение этому сложно найти, но является некоторым индикатором качества формирования сигналов.
Так что взвесив все "за и против", могу сказать, что лучшая - на мой взгляд - именно как двухтональный генератор - программа от Леонид3 С чем его и поздравляю. И говорю: "большое человеческое спасибо"!
