27.01.2011, 18:55 #1
- 30.11.2007
- 220
- 17
- 11
Ищу схему для сборки ВЧ вольметра
Всем доброго времени суток Подскажите несложную схемку высокоомного ВЧ вольтметра.Желательно примерно с такими тех.характеристиками: Входное сопротивление не менее 500 кОм,диапазон измеряемых напряжений от 100 мВ до 100 В,частоты от 100 кГц до 200 мГц.Где то встречал в журнале Радио,но сейчас не могу найти.Спасибо.
27.01.2011, 19:56 #2
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
http://madelectronics.ru/gadget/302/10.56.htm
Добавлено через 1 минуту
http://madelectronics.ru/gadget/302/10.1.htmПоследний раз редактировалось UW2ZW; 27.01.2011 в 19:56. Причина: Добавлено сообщение
Владимир
27.01.2011, 20:16 #3
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
27.01.2011, 20:24 #4
- 06.06.2008
- с. Кочубеевское, Ставропольского края
- 439
- 199
- 71
А его что обязательно надо делать самому?
Так мож надо делать тиски и молоток самодельные тогда.
Их раньше столько наделали промышленностью, что до сих пор везде лежат. И все больше без дела. И стоят дешевле чем те затраты что его делать.Виктор (UA6HON)
27.01.2011, 20:33 #5
- 30.11.2007
- 220
- 17
- 11
28.01.2011, 16:49 #6
- 30.11.2007
- 220
- 17
- 11
28.01.2011, 17:12 #7
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
"Вы даёте нереальные задания!" (с) кажется из "Операции Ы и другие приключения Шурика"
Один из лучших (до сих пор) ламповых ВЧ вольтметров, на мой взгляд, с ламповой детекторной головкой на входе имеет входное сопротивление всего 100 кОм на 100 МГц и то, только с внешним делителем. Без делителя - всего 50 кОм на 1 кГц. Полупроводниковые, тоже выполненные по схеме детектор-УПТ, имеют параметры хуже или, в лучшем случае, не лучше. Ну и естественные ограничения по верхнему пределу измерений.
Интересующий Вас прибор не может быть простым (увы). И реален, на мой взгляд, лишь при выполнении по структурной схеме входной делитель - повторитель -детектор -УПТ. Причём если требуется линейность шкалы при напряжениях 0,1-1 В, ещё нужен и широкополосный усилитель (0,1-200 МГц) с усилением около 10, включаемый после повторителя...
Подобного типа приборы были действительно в журнале "Радио" (достаточно давно), но я не уверен за полосу пропускания.Борис RU3AX
28.01.2011, 17:25 #8
- 30.11.2007
- 220
- 17
- 11
Всё реально,видел такую схему,просто щас не помню где,в каком журнале.И входное сопротивление у неё 1 мОм.Какие нафиг 50 кОм посмотрите например схему от В7-26.Тоже самое можно сделать и с германиевым диодом например на ГД507,только сначала нужно перед детектором поставить истоковй повторитель.
28.01.2011, 17:46 #9
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Борис RU3AX
28.01.2011, 17:58 #10
- 30.11.2007
- 220
- 17
- 11
28.01.2011, 18:15 #11
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Борис RU3AX
28.01.2011, 18:28 #12
- 30.11.2007
- 220
- 17
- 11
28.01.2011, 18:38 #13
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Повторюсь - читать надо, прежде чем писать. Я писал про детекторные головки, а не детекторные головки с дополнительными каскадами. И отдельно, кстати, про дополнительные каскады.
Обсуждение потеряло смысл. В дальнейшем - без моих советов. :-) Успехов Вам в поиске и конструировании...Борис RU3AX
28.01.2011, 18:43 #14
- 30.11.2007
- 220
- 17
- 11
28.01.2011, 20:37 #15
Борис Григорьевич абсолютно прав, невозможно "губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича"
Великоваты границы требований. Если не использовать дополнительных делителей и требовать верхний потолок напряжений в 100 вольт, то это заставит использовать только кремниевые диоды (а может и пару последовательно), что естественно весьма резко поднимает нижнюю границу по напряжению.
Использование широкополосного усилителя на входе, или повторителя, этот вопрос тоже не решает. Мне кажется, что без делителя получается ерунда какая то... На этом фоне словосочетание
звучит как-то неуместно.
Я использую вот этот прибор, меня вполне устраивает. Все руки не дойдут сделать ему делитель 1:10 и будет нормально для самодельного...Последний раз редактировалось UN7RX; 28.01.2011 в 20:41.
UN7RX
