19.02.2011, 17:38 #1
- 19.02.2011
- 38
- 4
- 6
Трансивер в качестве ГСС
Добрый вечер
Скажите пожалуйста. Можно в качестве генератора для настройки трансивера использовать импортный трансивер? Например для настройки ДПФ. Естественно нужно собрать приставку для понижения мощности. Какие будут Ваши идеи?
Собираю Р-76м2. Нет генератора. За-то товарищь может предоставить трансивер на пару дней.
19.02.2011, 17:53 #2
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
19.02.2011, 18:14 #3
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Последний раз редактировалось RU3AX; 19.02.2011 в 18:14. Причина: Добавлено сообщение
Борис RU3AX
19.02.2011, 18:41 #4
- 19.02.2011
- 38
- 4
- 6
5вт (минимум выходной мощности трансивера) много наверное получиться для настройки?
roev-dima
19.02.2011, 18:44 #5
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Нет, нельзя.
По следующим причинам:
1. Сигнал с выхода трансивера богат побочными составляющими излучения, которые могут ввести в заблуждение при настройке каскадов преобразователей частоты.
2. Сигнал стандартного прибора ГСС на выходе имеет выходное напряжение не более 1В(!). И это уже очень много для настройки приёмника чувствительностью не более 1мкВ. Как получить на выходе трансивера сигнал от 1В до 0,3мкВ?
Наличие же в ГСС аттенюатора позволяет ступенчато уменьшать выходное напряжение пропорционально настройке чувствительности.
3. Первым значением частоты "Радио-76м2" должна быть 500кГц, а заводской трансивер на передачу выдаёт только начиная с 1МГц.Борис
19.02.2011, 18:50 #6
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
19.02.2011, 18:58 #7
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
19.02.2011, 19:05 #8
- 19.02.2011
- 38
- 4
- 6
Мне пч часть не надо. Там буду собирать генератор на кварце. Чтобы настроить контура в ПЧ.
Необходимо настроить дпф.
73!roev-dima
19.02.2011, 19:27 #9
- 24.04.2008
- 55
- 2,393
- 234
- 132
Ваш приятель далеко живет? Вот там пусть и включает свой трансивер. А Вы настраивайтесь у себя. Вот и вся схема.
только не настраивайте дпф без резистора на их входе...
а в качестве индикатора настройки используйте вольтметр подключенный к выходу унч. при нулевых биениях напряжение бу расти. ессно в ам. ессно днем. разберетесь...
там нужно то только границы установить.... поэтому сразу шкалу настройки тоже "отмечайте"...Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 19.02.2011 в 19:52.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
19.02.2011, 19:42 #10
- 19.02.2011
- 38
- 4
- 6
Благодарю ответивших за помощь. Так и сделаю. Тему можно счить закрытой.
73!Дмитрий.roev-dima
19.02.2011, 19:45 #11
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Если УПЧ настроен и гетеродин перекрывает нужный диапазон частот, то настроить ДПФ можно по сигналам работающих любительских SSB станций (не обязательно местной).
Уровень этих сигналов достаточен, чтобы слышать их даже при первоначально расстроенных контурах ДПФ.Борис
19.02.2011, 19:54 #12
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Для настройки ДПФ трансивер надо нагрузить на безиндукционный резистор 50 Ом мощностью 5 Вт (скажем из трёх резисторов сопротивлением 150 Ом и мощностью 2 Вт). Тогда напряжение на нём будет примерно 15 В - это много. Надо ещё установить делитель 1:10 - например из резисторов типа МЛТ 500 и 50 Ом.
Уровень сигнала будет достаточным, чтобы регистрировать напряжение на выходе ДПФ с помощью простейшего ВЧ вольтметра на германиевом диоде.
Добавлено через 1 минуту
Это некорректное решение для настройки ДПФ.Последний раз редактировалось RU3AX; 19.02.2011 в 19:54. Причина: Добавлено сообщение
Борис RU3AX
19.02.2011, 20:31 #13
- 22.11.2009
- 9,911
- 2916
- 2312
Да полностью согласен с Борисом, использовать трансивер в качестве ГСС, примерное то-же что залезть в современный трансивер с паяльной лампой. Поищите лучше генератор.
Добавлено через 5 минут
Да нет просачивание возможно и через кабель, точной настройки здесь не сделаешь. т.к. невозможно будет оценить уровень сигнала, из-за различных путей проникновения.Последний раз редактировалось UD4A; 19.02.2011 в 20:31. Причина: Добавлено сообщение
С уважением Анатолий, 73!
19.02.2011, 20:41 #14
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,373
- 1605
- 324
Я вот ради интереса набрал в гуглях "москва аренда измерительных приборов" и нашёл несколько фирм, где можно взять в аренду генератор.
Хотя бы вот:
http://www.entrance-el.ru/lease 145 руб за сутки
С учётом, что вам всего на 2 дня самый прстой выход.Лицензия закончилась в июле 2018 года
19.02.2011, 20:46 #15
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,912
- 2505
- 230
Не абсурд, конечно. Можно. Только сигнал подавать через делитель. Учитывая получаемые на выходе уровни, всяческие ненужные составляющие в сигнале будут иметь абсолютно ни на что не влияющие величины.
Однако лучше, конечно, характериограф.
За неимением всего - можно использовать набор кварцев и делители, например, на доисторической и доступной К155-логике. На К155ЛА3 собирается кварцевый генератор, а дальше - что есть. Ну и резистивный делитель на выходе.
Имея, скажем, кварц на 4 МГц и разделив сигнал на 8, получите 500 кГц - настраивайте.
Дополнив схему обычного кварцевого генератора схемой с уводом частоты, можно настраивать и ДПФы, и ФСС, и... Что угодно, короче.
А вот мерять тоже легко. Если нет лампового вольтметра, то можно использовать ВЧ-головку на Д2, Д9 к обычному авометру. Или слегка напрягшись, дабы получить высокое входное сопротивление, ВЧ-головку на КП303.
Все это, конечно, из репертуара - ЕСЛИ НЕТУ НИЧЕГО. Но в аварийной ситуации сгодится. Такие способы всегда стоит держать в голове - на всякий случай.
Однажды, помню, пришлось настраивать комплект аппаратуры на 144 МГц, ориентируясь исключительно на сигналы из эфира. Такая уж была ситуация.
Ниче. Выкрутились. До теста успел. Даже чего-то там заняли.Последний раз редактировалось US2IZ; 19.02.2011 в 21:06.
73! Александр (US2IZ/D1AZ)
