21.03.2011, 17:20 #1
- 11.01.2006
- 6,910
- 1689
- 594
Детекторная головка
За бесценок предлагают Х1-50. Хочу взять, но он "голый", безо всего.Нужна хотя бы детекторная головка к нему. Посмотрел её схему-сама простота. Детекторная головка от другого АЧХ-ометра подойдёт или прибор каким-то образом калибруется с ней? Или самому сделать (правда, там диоды КА120 стоят, чем заменить)?
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
22.03.2011, 08:39 #2
Если аппарат работает и удовлетворяет по цене и характеристикам, я думаю стоит брать. А насчёт головки не стоит париться! Для оценочных измерений ( вполне хватит и пары германиенвых диодов, ну а если требуется качество то люди делали на AD8307 в типовом включении и писали что на порядок лучше чем родная головка.
Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
22.03.2011, 11:34 #3
22.03.2011, 11:49 #4
В его наборе, кроме детекторной головки, ничего толкового и нет.
Калибровать будете при работе(если понадобится), а детекторную головку, для наших целей, сделать не проблема.
Из совковых диодов до 1-1.5 Гиг в ней неплохо работает Д-18.Геннадий
C 09.2019 - SWL
23.03.2011, 08:32 #5
Нет это не диодная сборка! Это Low Cost, DC to 500 MHz, 92 dB Logarithmic Amplifier
Грубо говоря логарифмический усилитель с преобразованием уровня входного сигнала в напряжение. Скачайте datasheet и всё прояснится. Если нужна будет калибровка по уровню её легко сделать ( см. datasheet ). А вообще этот вопрос поднимался на Радиосканнере. Вот ещё ссылочка http://vrtp.ru/index.php?CODE=articl...es&article=191
Я сам головку не делал, но на основе этой микросхемы делал детектор электромагнитного поля. Работает гораздо лучше чем на 174ПС4.Последний раз редактировалось R3DMO; 23.03.2011 в 08:38.
23.03.2011, 12:28 #6
- 14.10.2008
- Даугавпилс
- 296
- 101
- 374
Вообще то, Х1-50, это не тот прибор, который нужно калибровать. Показометр, прибор телемастера.
73! YL2GL / Валерий http://yl2gl.ucoz.net/
23.03.2011, 14:50 #7
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Это Х1-7б с частотомером и в другом корпусе.
-73- Игорь
23.03.2011, 14:59 #8
- 14.10.2008
- Даугавпилс
- 296
- 101
- 374
Хотя, у меня есть Х1-50 и с детекторной высокоомной и низкоомными головками, но, пользуюсь им только, чтобы посмотреть форму АЧХ и полосу пропускания устройства, без всяких замеров по амплитуде.
Пользовался ранее Х1-7б - прибор намного удобнее и приятнее в работе.
А вообще, если вам не очень нужны частоты выше 100 мГц, то лучший прибор, это NWT-7.73! YL2GL / Валерий http://yl2gl.ucoz.net/
23.03.2011, 17:01 #9
24.03.2011, 11:14 #10
- 14.10.2008
- Даугавпилс
- 296
- 101
- 374
В комплекте с этим прибором идут пассивные детекторные головки - без питания. Диодные, без наворотов.
А здесь есть описание калибровки и работы с Х1-50 (думаю, что уже нашли) - http://www.qrz.ru/schemes/detail/4222.htmlПоследний раз редактировалось YL2GL; 24.03.2011 в 11:27.
08.04.2011, 14:11 #11
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
По молодости тоже себе приобретал ХА-49 ( уже точно и не помню). Довольно проще в ГСС поставить генератор качающейся частоты (ГКЧ), а АЧХ снимать осциллографом, синхронизированным ГКЧ. Для снятия и расчетов амплитуд, неплохо смотреть ГССом и ламповым вольтметром, результаты получаются более точными.
08.04.2011, 18:57 #12
О какий точности может идти речь?
Этот прибогр разработан специально для настройки телевизоров. почти все нагрузки и головки в его комплекте "заточены" под эти узкие и специализированые задачи.
Его удобство состоит только в малых габаритах и большом (для того времени) частотном диапазоне.
Для наших задачь, из него нужна одна детекторная головка, и кабель с генератора.
Ну может(если там есть) тройник или коаксиальная детекторная головка, для проверки его работоспособности.
Двух этих схем вполне достаточно. Если нет именно этих диодов, можно ставить другие.
Завалы и неравномерности сразу обнаружатся при калибровке. Тлько предварительно тогда желательно отдельно (по ламповому вольтметру) прогнать по частоте выход генератора. Для того чтобы знать, получившаяся неравномерность изза генератора или головки.Последний раз редактировалось RN3KV; 08.04.2011 в 19:14.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
19.05.2011, 09:05 #13
- 14.10.2008
- Даугавпилс
- 296
- 101
- 374
Лучше уж сделать или приобрести прибор NWT-7, или NWT-500 (502) от Хельмута DL1ALT. Совместно с компьютером получится достаточно точный прибор.
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=3153
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=9663
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=1373373! YL2GL / Валерий http://yl2gl.ucoz.net/
24.05.2011, 18:22 #14
- 13.05.2010
- 26
Так если за бесценок предлагают, брать надо такой прибор, хотя тема открыта 2 месяца назад... Сам пользуюсь таким приборчиком, нравится. Для настройки заводские головки не использую, неудобно, сделал на маленькой платке свои, чтоб удобно подпаивать. Диоды поставил старинные германивые импортные, до 600 МГц работают. Для настройки антенн собрал резисторный мост, но диод туда вставил тоннельный, с ним чувствительность подпрыгнула сильно, изготавливать антенны на УКВ с таким прибором одно удовольствие, точность получается большая, т.е. накрутил полный резонанс, впоследствии меряешь КСВ-метром с трансивером - чистая единичка. Правда у меня этот прибор ежегодно в поверку ездит.
RA9FFR
27.05.2011, 16:45 #15
- 09.03.2010
- Киев
- 25
- 46
детектор
Кстати видел очень толковую вещь - готовый вч измерительный прибор - там и частоту и мощность излучения будет видно. Причём меряет бесконтактно - с помощью небольшой телескопической антенны. И цена всего 750р.
UA9LTN
