15.04.2011, 14:27 #1
- 15.04.2011
- 4
Вопросы заземления
Здравствуйте.
Друзья, кто-нибудь сталкивался с проблемой измерения (или хотя-бы приблизительной оценки суммарного уровня) наводок от различного промышленного оборудования на используемых для заземления металлоконструкциях промышленных зданий? Если да, то чем это можно сделать?
15.04.2011, 19:30 #2
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 64
- 1,682
- 599
- 480
Если я правильно понял вопрос, имеется контур заземления, выполненный в соответствие с ПУЭ, и металлоконструкции (промышленное оборудование, элементы конструкции цеха и т.п.). Если контур заземления расположен вблизи металлоконструкций, проблема (на мой взгляд) решается просто: измерение осциллографом относительно контура.
17.04.2011, 06:37 #3
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Думаю, что это не корректное измерение, т.к. осциллограф питается от "контура" электрической сети со своими наводимыми потенциалами.
Также не приемлемо измерение ламповым или милливольтметром питающимися от электрической сети.
Замеры должны производиться гальванически развязанным по питанию милливольтметром (мультиметром).Борис
17.04.2011, 06:49 #4
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L/41RW.
- 3,285
- 1266
- 1559
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
17.04.2011, 07:29 #5
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
Все металлоконструкции должны соединятся с контуром заземления.Измерить
можно только переходные сопротивления.Есть такой прибор Ф4103.А наводки
можно измерить(относительно )простым приемником,дегеном например,приближая
к конкретной металлоконструкции.
17.04.2011, 07:58 #6
- 02.03.2010
- 76
- 423
- 71
- 9
Возможно произвести замеры напряжённости поля вблизи этих металлоконструкций. и на самих металлоконструкциях.
Если ты заметил, что скачешь на мёртвой лошади – слазь!
КУ4ЕР
17.04.2011, 15:21 #7
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 64
- 1,682
- 599
- 480
Простой опыт. Включаем осциллограф и соединяем зажим измерительного провода к контуру заземления (или к металлоконструкции), щуп осциллографа ставим в ту же точку. То есть замыкаем накоротко. Что видим на экране ЭЛТ? Правильно, прямую линию. Теперь, не отрывая контакта щупа от металлоконструкции, начинаем отодвигать щуп от зажима и продолжаем наблюдать за экраном. Картина начинает меняться, чем больше расстояние тем сильнее. Видны наводки от промышленного оборудования на измеряемом участке, а ведь он присоединён к контуру заземления! Дегеном или другим приёмником оценить помеховую обстановку можно, но только на одной частоте.
18.04.2011, 14:09 #8
- 15.04.2011
- 4
Здравствуйте .
Спасибо всем за отклики. Решил поступить следующим образом. Вбить толстый металлический кол типа лома в грунт непосредственно под окном помещения, где собираюсь провести измерение, обильно полить это место подсоленной водой. Достаточно толстым медным, в изоляции, проводом подвести поближе к месту измерения и осциллографом посмотреть наводку на металлоконструкции относительно своей импровизированной "чистой" земли. Осциллограф при этом запитать от ИБП, отключенного от сети 220 в. В идеале нужно, конечно этот лом шиной соединить с контуром заземления на вводе в здание, но такой возможности нет. Предвидя вопрос, а почему бы вместо измерений просто не провести "чистую" землю, отвечу так. Во-первых достаточно дорого. Проект, согласование с различными ведомствами, земляные работы и т. д. Во-вторых таких мест аж 14. И в третьих, если уровень наводок окажется достаточно низким, то вполне можно будет использовать металлоконструкции внутри здания в качестве рабочей, а не только защитной земли, не боясь сбоев в работе цифровых каналов связи из-за некачественной "земли". Интересно было бы узнать, кто что думает по этому поводу?
C уважением Александр.
18.04.2011, 14:38 #9
- 25.12.2007
- 575
- 187
- 53
Может не в тему,а как кто выкручивается с заземлением в высотках,когда все трубы из металлопластика?Есть такая проблема.
18.04.2011, 14:54 #10
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
18.04.2011, 15:28 #11
- 26.09.2009
- Yahotyn
- 146
- 33
- 135
Много лет прожил в девятиэтажном доме.В моём случае было так.Электрический шкаф стоит на каждом этаже в котором стояли счётчики эл.энергии на каждую квартиру.Все шкафы снизу до верха соединены с шиной заземления.Я сверлил с площадки себе в квартиру,или наоборот отверстие (благо сейчас есть свёрла любой длины и диаметра)соединял в эл.шкафу на болты заземления гибким медным проводом желательно большого сечения. ВСЕ РАБОТЫ ПРОИЗВОДИТЬ В ЭЛ.ШКАФУ СОБЛЮДАЯ ПБ,или пригласить знакомого электрика.Анатолий 73!
Добавлено через 13 минут
Для этого предназначен третий, заземляющий провод в электрических розетках.[/QUOTE]
PS.В моём доме в трёх комнатных квартирах третий провод заземляющий был выведен в розетке только на кухне и коридоре.Проводка алюминиевым проводом,я предпочёл нежелательным для заземления.Анатолий73!Последний раз редактировалось UR8UV; 18.04.2011 в 15:28. Причина: Добавлено сообщение
73! Анатолий UR8UV
18.04.2011, 15:31 #12
- 25.12.2007
- 575
- 187
- 53
Дом старый,нет там третьего провода.Кстати и шкафов на лестнице нет, счётчики в квартирах.
18.04.2011, 15:34 #13
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
18.04.2011, 15:37 #14
- 26.09.2009
- Yahotyn
- 146
- 33
- 135
Лифт если есть?по шахте лифта тоже идёт шина заземления.Какой этаж?
73! Анатолий UR8UV
18.04.2011, 16:46 #15
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
