25.05.2011, 16:45 #1
Подскажите на счёт аттенюатора...
Имеется:
1. Радиостанция (РС), со сбитой маркировкой, работающая в неизвестной частоте, но в известном диапазоне - частотомер "схватит" частоту;
2. КСВ-метр SX-200;
3. Частотомер FC-250, минимальная чуствительность < 250 mV, Максимальная частота измерения - 250 МГц.;
4. Антенный 50-и омный эквивалент;
5. 50-и омные кабели, Т-коннекторы с разёмами CR-50 (байонет);
Исходные измерения:
КСВ-метром было определено, что у РС 50-и омный выход (были подключены нагрузки 50 и 75 ом - наибольшая мощность на 50-и омном эквиваленте), мощность на выходе - 10 Вт.
Требуется:
Измерить частоту излучения РС.
Вопрос:
Нужен аттенюатор или как-то иначе можно обойтись без него ? Если есть готовый аттенюатор, где купить (надо быстро), какова его цена ? Если есть способ измерить частоту без аттенюатора, то как ?73. Алексей (UA6CFO)
25.05.2011, 16:56 #2
- 24.04.2008
- 55
- 2,393
- 234
- 132
На станцию эквивалент. На вход частотомера полметра провода , достаточно просто кабель подсоединить... (между собой станция и частотомер не соеденены)
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
26.05.2011, 08:55 #3
Типа "приёмная антенна" на входе чатотомера ? Пробовал - почему-то показания частотмер выдаёт "плавающие". То одно значение покажет, то тут же (в следующем цикле измерения) другое...
А, вот ещё что: точно известно, что имеется тоновая частота в спектре (вводилась для защиты канала от помех - базовая станция открывается если тон есть)... Поэтому считаю, что как-то надо исхитриться и померить "напрямую", только как ослабить выходную ВЧ напругу до приемлемого для частотомера уровня ?
26.05.2011, 09:19 #4
- 24.04.2008
- 55
- 2,393
- 234
- 132
Да.
Потому что
Или модуляция идет.
(дело не в том что частотомер складывает )
Не вопрос.
выберем 1 В.
На 50 Ом нагрузке получается 22 В.
Значит надо в 20-30 раз уменьшить напряжение. См http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...6&d=1301074609
Схему делать так http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...7&d=1299078992
только вместо 50 ом резистора 10 ватного ваш эквивалент, а два резистора остальных найдете гденить. Благодарить Алексея.
Можно еще емкостишку разделительную, а можно и без нее.
А с резисторов 5 и 6 подать на частотомер...
Только скорее всего плясать опять будет.Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
26.05.2011, 09:50 #5
- 07.04.2010
- Липецк
- 41
- 416
- 37
Если рация ЧМ то тональник нужно убрать, а то частотометр будет показывать частоту +- девиация частоты. Нужна только несущая без тональника.
73! Алексей (UB3GAJ)
26.05.2011, 09:56 #6
Первый вариан- между корпусами передатчика и эквивалента поставить резистор (безиндукционный) 1-2 Ом, и с него подать сигнал на частотомер
Второй- паралельно эквиваленту собрать дополнительный делитель ( например 1ком и 50 ом или 1 ком и переменный ом 100-200)Последний раз редактировалось RN3KV; 26.05.2011 в 09:59.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
26.05.2011, 16:00 #7
Резисторы - понятно, если их достаточно - отлично ! Но фильтр зачем нужен ?
