Показано с 1 по 8 из 8
    26.05.2010
    4
    Ремонт измерительного механизма
    Привет всем! Мож кто поможет мне литературой или поделится опытом по ремонту и настройке измерительного механизма стрелочного прибора. В измерительном механизме была оборвана плоская ленточная пружинка, которая держит рамку и которую я без особых проблем восстановил. Проблема в том, что я не могу понять каким образом и чем производится регулировка, в результате которой стрелка прибора остаётся строго на начальном делении шкалы при любом угле наклона прибора в любую сторону (на таком-же новом приборе это именно так). Пробовал добавлять-убавлять количество олова на противовесах, но безрезультатно.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    На против стрелки находятся два балансира на провлочках.Их нагревают паяльнаком
    и передвигиют в нужную сторону.На жале паяльника не должно быть припоя.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    На сколько помню...то плоские растяжки, потому и плоские что работают на скручивание.. и при их пайке, нужно учитывать начальное положение стрелки...
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    Да ,верно.При пайке подвески, головка должна находится строго горизонтально.Отклонение на долю градуса приводит к тому что стрелка на ноле будет только в одном положении прибора.При помощи балансиров это можно скомпенсировать,правда придется повозится.
    13.12.2008
    82
    2,232
    5953
    371
    Абсолютно правильно , хотел написать об этом , но вы опередили !!!
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Еще на шкале прибора должен быть значек, горизонтального или вертикального расположения при эксплуатации , при котором обеспечиваются его метрологические параметры.
    26.05.2010
    4
    Это понятно, при рекомендованном расположении прибора его погрешность будет в пределах заявленной заводом-изготовителем. Я так понимаю, что скорее всего на правильность расположения стрелки на начальном делении шкалы влияет место запайки пружинки к рамке. Скорее всего это место пришлось не строго по центру тяжести подвижной части, вот из-за этого возникла такая проблема. Ну это так, только моё предположение. Вот бы почитать методику настройки измерительных механизмов!
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    74
    1,220
    377
    16
    Пружинка, которая называется "растяжка", должна быть к каждому типу ИМ своя.
    Важно натяжение эиой растяжки, которое регулируется длиной этой растяжки.
    Судя по тому, что "быстро удалось восстановить" вам удалось восстановить родное.
    Если стрелка не болтается и не затирает по всей шкале (когда на нее дуеш), о можно приступать к балансировке.
    Для этог и есть "грузики про которые тут писали". Их 2. Первый ( ближе к стрелке)
    для вертикальной балансировки, второй (дальше от стрелки) для голизонтальной.
    Ставиш прибор в рабочее положение, устанавливаеш стрелку на 0 (корректором)
    Наклоняеш прибор влеве и право, и вторым грузиком добиваешся минимального отклонения.
    Вверх вниз (наклоняя в другой плоскости) первым грузиком.
    Вторая регулировка будет влиять на первую, поэтому процесс проводить несколько раз.
    И еще, возможно я перепутал первый и второй грузики, так как занимался этим лет 20 азад.
    Успехов тарпения в этом муторном деле.
  1. Шкала измерительного прибора
    от RW1ZL в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 25.08.2016, 08:24
  2. Вариант механизма настройки РА
    от RA6HM в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 18:25
  3. Ремонт С1-94
    от UT3ZE в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 25.04.2009, 11:03
  4. Вариант механизма настройки РА
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 10:16
  5. Ремонт MFJ-259/B
    от Neo в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 21.09.2007, 14:41
