11.07.2011, 11:18 #1
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
MFJ-259B
Не могу зайти в настройки как указано в инструкции калибровки,версия прибора VER 2.21 (c) 1998 г......
· Нажать одновременно кнопки MODE и GATE и включить питание.
· Когда на дисплее появятся индицируемые знаки, медленно, с периодом в секунду, нужно последовательно нажимать на клавиши MODE и GATE (лучше использовать, при этом, сразу два пальца, последовательно нажимая каждым на свою кнопку).
· Получите подтверждение того, что АА вошел в режим проверки (Test Mode), возможно, перевести в этот режим АА с первой попытки не удастся. Повторите.
· Используя кнопку MODE, выведите на дисплей показания R-S-Z (как показано на табличке). Если Вы случайно проскочили этот режим, то из него не выйдете, пока не отпустите кнопку MODE, т. е., смена режимов в АА производится по отпусканию соответствующей кнопки.
· 10.000 MHz Rxxx Sxxx ZxxxНастройте АА на частоту, примерно, 10 МГц.
· К антенному гнезду ничего не присоединяйте (оставьте открытым).
· Вращением движка подстроечного резистора R72 установите на дисплее Z=255.
· К антенному гнезду присоедините короткозамыкающую перемычку.
· Вращением движка подстроечного резистора R73 установите на дисплее S=255.
· К антенному гнезду подключите нагрузку сопротивлением 12,5 Ом.
· Вращением движка подстроечного резистора R90 установите на дисплее Z=051.
· Вращением движка подстроечного резистора R53 установите на дисплее R=153.
· К антенному гнезду подключите нагрузку сопротивлением 200 Ом.
· Вращением движка подстроечного резистора R88 установите на дисплее S=051.
· Вращением движка подстроечного резистора R72 установите на дисплее Z=204.
· К антенному гнезду подключите нагрузку сопротивлением 75 Ом.
· Вращением движка подстроечного резистора R89 установите на дисплее R=051.
· Вращением движка подстроечного резистора R90 (снова) установите на дисплее Z=051.
· Вращением движка подстроечного резистора R73 установите на дисплее S=204.
· Вращением движка подстроечного резистора R53 (снова) установите на дисплее R=153.
· Вращением движка подстроечного резистора R88 (снова) установите на дисплее S=051.
· Проверьте или (при необходимости) установите Z=204.
· Вращением движка подстроечного резистора R89 (снова) установите на дисплее R=051.
Примечание (важно!): маленькие однооборотные подстроечные резисторы при настройке приходится вращать очень осторожно, настройка получается очень острой, трудно “попасть”, поэтому, если с первого захода не удалось добиться всех требуемых показаний, то повторите последовательность выше изложенных операций для достижения требуемой точности. После настройки выключите питание АА, чтобы выйти из режима проверки.
Разумно подходите к общему значению бит Vz и Vs. Если их сумма превысит значение 255 при активной нагрузке, значит, АА будет измерять реактивную составляющую импедансов.
Всё перепробывал,не заходит,и цифр таких не вижу.....может это другая версия,не желе указанная выше,есть рассоглосования в настройках,вместо 50 ом на нагрузку показывает 48 ом....вместо 75 ом - показывает 80 ом...Плата и потенциометры соответствуют.... или в детекторе диод один не соответствует по параметрам.....????? В целом он работает,но есть расхождения в измерениях.
11.07.2011, 20:25 #2
12.07.2011, 02:50 #3
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
Так при измерении обрыва кабеля идёт не точность измерений,и на других измерениях та же картина.... не могу настроить П-контур,ёмкость и индуктивность на приборе расходится с реальной ёмкость и индуктивностью указанной на катушке.
.....Разумно подходите к общему значению бит Vz и Vs. Если их сумма превысит значение 255 при активной нагрузке, значит, АА будет измерять реактивную составляющую импедансов.
12.07.2011, 19:07 #4
Ну допустим вы все делате правильно (этот прибор ведь не автоматический надо еще и правильно измерить и посчитать футы перевести в метры и не забыть про коэф. укорочения и т.д. и т.п.)
Вопрос, что вы вкладываетв понятие точность ? Вы для начало - найдите кто и где ту самую точность искомую вами указывал, что бы говорить точен не точен!Виктор. 73, DX!
13.07.2011, 10:18 #5
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
Вот если я зайду по указанной инструкции и увижу указанные цифры- у меня не будет сомнений в показаниях прибора,а так есть.Просто сравнил два прибора,новый из магазина серии АА 230 и MFJ,показания разные.... отсюда и вопрос как зайти в настройки?
13.07.2011, 21:38 #6
Ну разные и что из этого, у них и прайс в два раза разный.
Я ведь вам писал найдите где про точность 259b, но вы сильно заняты проще в форум вопрошать. Ну да ладно
Verify reading of R=50 X=0 on LCD Display (±10%)
http://www.physics.adelaide.edu.au/~...libration.html
При этом надо помнить что питаюшее напряжение должно быть
Power supply, regulated to 12-volts + - 5%
И не стоить забывать что эквивалент должен быть эквивалентом, а не резистором
МЛТ воткнутым в разьем...
Успокойтесь - это не "точный" измерительный прибор, а прибор для настройки антенны
и точность показаний в те же +-10% погоды особой не делает.Последний раз редактировалось RN9AAA; 13.07.2011 в 22:00.
Виктор. 73, DX!
09.02.2012, 08:07 #7
- 04.08.2008
- п.Кедровка
- 582
- 88
- 170
MFJ-259B с набором MFJ-66 можно использовать в качестве ГИРа. А MFJ-269 можно?
73! Валерий(RW9UB) RCWC#287
09.02.2012, 10:17 #8
- 24.04.2008
- 55
- 2,393
- 234
- 132
Конечно.
Возьмите обычный разъем PL. Медный провод диамм 0,5. На картонной (пластик, фарфор и тп) гильзе намотайте катушку, витков 20. Концы катушки припаяйте к разъему.
У Вас готов набор. (я описал самый легкий в изготовлении "датчик")
Присоединяете к прибору. Включаете его. Подносите к исследуемому контуру. (резонансная цепь) В момент совпадения частоты генератора прибора и частоты настройки исследуемой цепи , произойдет изменение показаний ксв...
Вот и весь смысл...Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
