Показано с 1 по 15 из 22
    15.09.2011
    37
    9
    Сигнализация
    Здравствуйте. Решил собрать сигнализацию. Принцип работы такой: есть датчик, оборудованный детектором и передатчиком и есть приемник. Во включенном состоянии приемник постоянно принимает сигнал от датчика. Как только датчик перемащают/трясут/ломают он перестает передавать сигнал приемнику. Приемник, перестав получать сигнал оповещает об этом.
    Может кто подсказать, как это все собрать в домашних условиях?
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2916
    2312
    Поищите старые линейные охранные извещатели, типа "Вектор-2". Они такого принципа действия, какой Вам нужен. А лучше применить точечные извещатели, они более надежные. А вообще опишите подробней что Вам надо охранять, а я посоветую какой извещатель лучше выбрать. В любом случае лучше применить заводские датчики.
    15.09.2011
    37
    9
    Все должно быть максимально компактным. Сигнализация будет применяться для охраны велосипеда. Сейчас уже есть готовые решения сигнализаций, но у всех один недостаток - отключи батарейку передатчика (или сломай передатчик, оберни его фольгой и т.д.) и пользователь не получит оповещения, т.к. не будет послан радиосигнал. А если сделать так, что бы оповещение срабатывало при потери связи, то шансы остановить вора возрастают.
    Еще желательно на передатчик навесить сирену, которая будет работать по тому же принципу - на датчик оказалось воздействие (например его потрясли), он размыкает цепь. Цепь разомкнута - отключается передатчик, брелок-приемник сигнализирует, на велике воет сирена
    Как-то так я это вижу. Сам я в электронике разбираюсь на самом начальном уровне (спаять что-то могу без проблем, транзистор от резистора отличу, но вот схемы читаю плохо)
    22.11.2009
    9,911
    2916
    2312
    Для охраны велосипеда самая лучшая защита- хороший замок. Сигнализация здесь никакая работать не будет.
    Последний раз редактировалось UD4A; 15.09.2011 в 13:55. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением Анатолий, 73!
    15.09.2011
    37
    9
    Замок само собой. Но сколько таких перерезанных замков я видел на столбах! Да и колесо скрутить ничего не мешает. Пристегнул велик, зашел в магазин, вышел через пять минут - нет велика. Конечно я не собираюсь полностью полагаться на сигнализацию. Она нужна лишь для того, что бы оповестить меня о том, что мой велик крадут.
    01.05.2008
    994
    230
    90
    Чтобы по таким требования собрать сигнализацию со стабильным радиоканалом нужно хорошо потрудиться.
    Проще купить автомобильную с обратной связью и прикрепить основной блок, передающий модуль, и небольшой аккумулятор на 12 вольт.
    Габариты не большие получаются.
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    6,932
    7003
    2535
    Если уровень знаний начальный-соберите ёмкостной датчик с сиреной.При желании можете и передатчик туда втиснуть.Как бы если Вы сирену не услышите.
    Подходит злодей отвинтить колесо у Вашего железного коня...приближается ближе...ближе...переступает заданный Вами уровень...А "конь" как заржет!!!Да ещё и хозяину сигнал посылает.
    Схем полно и все простые.Можете в нэте поискать.Пример:Схема
    В качестве антенны можно использовать сам велосипед.
    Это пожалуй оптимальный вариант.Дешево и сердито.
    15.09.2011
    37
    9
    RV3MP, спасибо за предложение, но по-моему это решение не подходит для велосипеда. Возможны ложные срабатывания. Кто-то рядом может паркануться, кто-то мимо пройдет. Да те же собаки, которых полно перед магазинами, подбегут обнюхать. А каждый раз с замиранием сердца выскакивать из магазина не айс))
    RA3YCI, решение хорошее. Только я не разбираюсь в автомобильных сигнализациях. Есть ли там оповещение на брелке о потери связи с приемником?
    И, если можно, привидите пример подобной сигнализации.
    22.11.2009
    9,911
    2916
    2312
    Можно применить на 1,2 А/ч, габариты и вес небольшие.
    01.05.2008
    994
    230
    90
    В комплекте будет двухуровневый датчик наклона и удара с регулируемой чувствительностью (жук на раму сядет- сработает) встроенный или внешний со спичечный коробок, основной блок с пачку сигарет и передающий модуль тоже небольшой.
    На брелке полное отображение всех зон охраны. Дальность 1 км.на открытой местности.
    С брелка включение отключение, низкое потребление тока.
    В качестве доработки если хочется попаять можно выпаять все реле внутри блока и туда засунуть передающиу блок для уменьшения габаритов и массы сиги.
    Запитать основной блок не 12 вольтами, а подать напрямую от аккумулятора 5 вольт напряжение на вывод кренки 5 вольтовой в основном блоке, потребление вообще упадёт на столько что аккумулятора будет хватать на длительное время.
    В нете вся информация о сигах с обратной связью есть.
    02.04.2010
    Ярославль
    6,932
    7003
    2535
    Даже крутые сигнализации дают ошибки!
    Если хотите такой вариант в котором в принципе не будет ложных сработок-Вам в отдел сказок.
    Уровень чувствительности можно выставить до такого,что сработка будет только при прикосновении человека.
    Всё это подбираем опытным путём.
  12. #12
    15.09.2011
    37
    9
    RA3YCI, спасибо большое. Есть на примете конкретная модель сигнализации?
  13. #13
    High Power Аватар для R3XD
    13.09.2009
    Калуга
    587
    137
    140
    Делал я такое в детстве. Шприц разовый с контактами и шариком, схемка и сирена.
    Велик перед магазином просто кладётся на землю, если поднять - заорёт.
    Но жизненный опыт говорит одно: амбарная цепь, продетая через раму и колесо (два) и хороший гаражный замок.
    Только это.
    Смысл вам узнать по этому радиоканалу что вашему коню уже приделали ноги? Выйти из ..... не успеете, как он уже в другом квартале.
    Лучше поищите в сети жестко закрепляемые на раме велосипеда блокираторы колёс. Тащить злодею велик гораздо труднее, чем на нём ехать.
  14. #14
    15.09.2011
    37
    9
    RA3XDR, толстая цепь, с большим замком - тяжело слишком. Блокиратор колес слишком громоздко. Я собираюсь делать так: обычный трос, пристегивает вел ко столбу. Маленький замочек вешается на спицы заднего колеса. И включается сигнализация. Даже если не прикасаясь к велику вор обрежет трос, он все равно не поедет- помешает замочек. Начнет снимать замок - запищит сигнализация. Если он потащит вел - далеко не уйдет, так как я успею выбежать и догнать. Конечно это не спасет от дерзкого похищения вида: приехал на газели, погрузил туда вел вместе с парковкой и уматал, но все же гораздо надежней, нежели самый крепкий трос. По крайней мере будет время выбежать
  15. #15
    01.05.2008
    994
    230
    90
    Переделывал и старлайны и тамагавки, и шарханы.
    Использовать конечно совместно с тросом нужно, пока злодей ковыряет система сработает, если место есть можно подключить саму сирену(есть малогабаритные 10 ваттные модели цена не более 100р.)
    Продумать ещё нужно небольшой металлический "антивандальный" кропус крепящийся к раме, тут уже на ваш вкус.
    Есть наглые совсем.
    http://www.youtube.com/watch?v=AbWqdWM-uTA
  1. GSM сигнализация
    от bob111 в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 12.02.2009, 06:58
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.12.2008, 22:50
  3. Сигнализация из мышки
    от Kozhanov в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 22:27
  4. Беспроводная сигнализация
    от Oleg5790 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.01.2008, 09:37
  5. Охранная сигнализация пользователей сети Ethernet
    от MKL в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 00:20
