25.04.2012, 07:28 #1
Г4-116 не генерит
Упала мощность по выходу у генератора Г4-116. Были пропадания выхода и ранее, но всё проходило после энергичного "кручения" переключателей аттенюаторов. На этот раз не помогло.
Вскрытие показало: окисление переключателей аттенюаторов, отсутствие номинального выхода с блока усилителей. После мучения с медными коаксиалами и вскрытия блока остановился на узле 2.030.032 усилитель предварительный ВЧ.
Прогрев паяльником части платы в районе Т1, Т2 восстановил работу. Ненадолго. Попытка пропайки и замены бескорпусных КМ так же ни к чему не привела. При нагреве работает, после остывания амплитуда по выходу падает. Подозрение на транзисторы Т1, Т2 - 2Т371А.
Вопрос - чем их можно заменить.R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
25.04.2012, 18:58 #2
- 09.07.2006
- nr Moscow
- 617
- 26
А зачем их на что то менять? Я бы менял на пробу по одному на транзистор того же типа, а как будет найден "больной зуб" - возвращал бы остальные старые на место. Больше шансов что не придется потом калибровать прибор по полной.
Транзисторы вполне доступны, можно по почте заказать.
http://www.chipdip.ru/product/2t371a.aspx например...Юрий, UA3ATQ / KI7XJ
25.04.2012, 19:17 #3
Спасибо, Кэп!
Этот этап, естественно, пройден. Они стоят рядом, и не получается конкретный вычислить. И где их взять то новые? В коробке на полке их нету, да и в Чипе цена, по моему, не адекватна, да и он далеко.
По сути должно быть достаточное количество аналогов, которые можно снять со старого импортного ВЧ хлама, которого предостаточно. Посему и вопрос, может кто сталкивался с аналогами.R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
25.04.2012, 20:08 #4
- 09.07.2006
- nr Moscow
- 617
- 26
По мне время дороже... Заменить чтобы понять какой из них дефектный можно ну почти на что угодно, более-менее похожее по характеристикам. Но чтобы потом не скакать и не думать как бы снова "выровнять" амплитуду по рабочему диапазону частот я бы 120 рублей не пожалел.
А чип и дип шлет детали почтой, кстати. И не только у них они есть.Юрий, UA3ATQ / KI7XJ
27.04.2012, 14:13 #5
- 05.03.2010
- Владивосток
- 7
А может кроме камлания с паяльником чё-нибудь померять?
приус
02.05.2012, 20:46 #6
