04.08.2012, 19:19 #1
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 320
- 22
- 19
Х1-54
Достался в пользование комплект из 2х блоков данного прибора и книжка с инструкцией. Блок ГКЧ со слов бывшего хозяина оказался неисправен с момента приобретения этого прибора с завода так что им даже не пользовались но чемодан с ЗИП растащили. Почитал книгу и понял что к нему нужен блок внешний со смесителем и какие-то хитрые активные детекторные головки. Т.к. альбом схем тоже пропал то хочется найти хотя бы схему детекторных головок и блока внешнего смесителя что-бы попытаться что-то слепить. Проскакивала информация что этот прибор вообще без ГКЧ как-то используют - научите как =) На крайняк может быть можно с обычным генератором его как-то использовать? Думаю и от Х1-55 подойдет. Будет даже лучше. Схем в интернете не нашел вообще от него никаких.
Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
| FT-847 | FT-891 | AIRSpy+SpyVerter | RTL-SDR | SAT YAGI 144-430 3+5 | key MFJ-564 | Аргут А36 UHF | Wouxun KG-UV9DPlus | Wouxun KG UV920P | i5 Win7 |
05.08.2012, 14:31 #2
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 320
- 22
- 19
Потратил пару часов и сделал техописание и инструкцию с вкладками в PDF формате. Могу куданить залить. Может кто нибудь в ответ сподвигнется на сканирование альбома схем
06.08.2012, 08:51 #3
14.08.2012, 20:22 #4
- 05.12.2005
- РФ, Москва, Марьино
- 44
ну а прикупить (если очень нужно ) чемодан ЗИПа не хотели-бы? (правда достаточно дорого), да и альбом схем? Кстати, а где вы находитесь
У нас в БИПе сразу после преобретения в начале 90-х 6-и штук Х1-54 два сразу попали в гарантийный ремонт по неисправности ГКЧ.ВасилийР1-68
15.08.2012, 07:20 #5
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 320
- 22
- 19
Чемодан не осилю скорее всего. Про ГКЧ читал но думаю с его ремонтом проблем не будет. Как обычно чтонить отпаялось или кварц какой не работает. Смеситель если не найду то соберу по схеме на AD8343 или чем-то подобном. Щуп один уже нашелся. Вот самих разъемов для смесителя пока не могу найти. Большой соединительный кабель между прибором и ГКЧ у меня есть в наличии.
Живу в Воркуте. Напишите в личку что почем можно приобрести на всякий случай.Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
15.08.2012, 09:32 #6
Без чемодана обойтись можно, а вот без ГКЧ никак.
Так что однозначно "чинить". Тем более неисправностей бывает только 2.
Есть контакт там где не надо, или нет, где надо.
Успехов!Последний раз редактировалось RN3KV; 15.08.2012 в 09:36.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
15.08.2012, 12:27 #7
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 320
- 22
- 19
15.08.2012, 19:22 #8
- 05.12.2005
- 44
это не щуп от Хашки, а термодатчик - судя по разъёму от С1-114. Изображённое на фото не входит в состав ЗИПа к Х1-54.
Добавлено через 48 минут
добавлю... есть около 30 фотографий предметов ЗИПа к Х1-54 в архиве djvu, объёмом 0,25 Мб. Но как вывесить, и надо-ли? Возни много осваивать. Если дадите эл ящик, то скину фотоархив.Последний раз редактировалось ВасилийР1-68; 15.08.2012 в 19:22. Причина: Добавлено сообщение
ВасилийР1-68
15.08.2012, 21:41 #9
12.09.2012, 12:52 #10
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 320
- 22
- 19
Пришли разъемы какие надо. Теперь встал вопрос коммутации. Подскажите пожалуйста, кто знает, распайку соединения ГКЧ и измерителя между портами АРМ и С
Там с двух сторон 4-х пиновый разъем.Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
19.09.2012, 20:08 #11
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 320
- 22
- 19
Спаял детекторную головку, сделал все соединения, но прибор не входит в режим после установки диапазона частот. Показывает ошибку E1 (видимо не может установить нужные частоты.) На выходе гетеродина сигнал есть, ажно телевизор периодически глушится. Надо загнать ГКЧ в режим теста, но возможно ли это без блока внешнего смесителя на входе A? Или он и без него тест гоняет? По прежнему актуален поиск схем для этого прибора. Помогите, кто чем может!
13.10.2012, 17:12 #12
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 320
- 22
- 19
Вроде все баги понаходил в блоке ГКЧ но он все равно не проходит диагностику. Застревает на тесте ГКЧ с ошибками E1, E2, E4, E5 - совершенно в случайном порядке.
Владельцы сего рабочего аппарата, подскажите пожалуйста, на 5м тесте ГКЧ должны показания частоты слегка плясать (нижнее значение посередине которое должно быть 157 МГЦ пляшет у меня примерно так: 157.XXXX по 300 КГц вроде максимум.). Показатель ПЧ 80КГц кажет 80020-79990. Какая-то постоянная нестабильность. Генераторы 153 и 152.92 - по внешнему частотомеру стоят четко. Когда на вход преобразователя частота-код подаю с внешнего г4-164 очень стабильную частоту то все равно показания пляшут. Может он поэтому и в синхронизацию войти не может?
Микросхемы делителей все пропаял дополнительными кондерами по питанию. Блок питания отстроил точнее некуда. Что ему еще не хватает то...Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
04.11.2012, 10:13 #13
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 320
- 22
- 19
После долгой возни с тестами обратил внимание что один из ЦАП (на 572па1а) ведет себя как-то очень неадекватно. Заменил его на новый и прибор ожил. Пока он еще подглючивает на прогонке теста синхронизатора частоты но прогресс уже на лицо. После 5-10 минутного прогрева им уже можно сносно пользоваться. Осталось довести его по мелочам до ума и можно считать ремонт успешным. Внешний смеситель удалось найти и он даже рабочий оказался. =)
08.11.2012, 07:52 #14
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 320
- 22
- 19
мост для измерения КСВ для х1-54
Подскажите пожалуйста, как правильно сделать мост для измерения КСВ к этому прибору? У него двухполярная детекторная головка, поэтому обычный мост Брагина с ним не работает. Можно ли решить проблему схемой такого вида? Из минусов предполагаю, что диоды надо очень точно подбирать. Подскажите пожалуйста вариант моста с точкой для подключения стандартной детекторной головки.
10.11.2012, 12:21 #15
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 320
- 22
- 19
Сегодня прогнал аппарат по всем тестам, подкалибровал немного и попробовал померять 4х полюсник (в данном случае входной фильтр приемника от CB радиостанции). Картинка вроде норм. С подключением к мосту Брагина тоже разобрался. В приборе есть режим линейного измерения постоянного напряжения на входе B. (Доки надо читать внимательнее). Так что стандартная схема работает нормально с этим прибором.
