Показано с 1 по 9 из 9
    15.06.2007
    31
    РК кабеляь
    Доброго времени суток
    У меня есть радиочастотный кабель (предположительно 50 омный). Как можно проверить какой это кабель?
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    бывает на нем маркировка написана или по соотношению двух диаметров внутреннего и внешнего проводника.
    15.06.2007
    31
    Про соотношение диаметров я знаю. Когдато давно наставник меня учил этому, но к сожалению соотношение диаметра жилы и диаметра оплётки я непомню. А маркировки нет
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    50
    3,364
    1754
    576
    Попробуйте тут почитать (как вариант). Вычислите и поймёте тип кабеля.
    15.06.2007
    31
    В инете нашёл, что у кбеля РК-50 соотношение диаметра жилы к диаметру изоляции жилы составляет 1 к 4, а у кабеля РК-75 1 к 7. Так ли это?
    24.11.2005
    Поле в лесу
    50
    3,364
    1754
    576
    А почему такие сомнения?
    Что значит "проверить кабель"? Определите волновое сопротивление по соотношению диаметров... и всё. Кабель для чего собираетесь использовать?
    15.06.2007
    31
    Всем спасибо кабель 50 омный
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Не всегда, так. Иногда и сложная структура кабелей бывает, и зависимость разная в зависимости подключения. Наилучший способ измерить это, и подсказать клиенту, что есть что...
    18.04.2009
    2,191
    436
    147
    Только не от подключения. Характеристики кабеля от подключения не изменяются. Как известно волновое сопротивление кабеля зависит от соотношения L/C. Следовательно волновое сопротивление зависит только от соотношения внутреннего диаметра оплетки к диаметру центральной жилы, а так же от параметров диэлектрика, которым наполнено пространство между центральной жилой и оплеткой. В литературе, которой полно в том числе в нете, множество раз описано, как определить волновое сопротивление кабеля по отношению диаметров. Учитывая, что кабели с какими-то особыми диэлектриками встречаются много реже я думаю задача определения волнового сопротивления очень проста. Если же диэлектрик какой-то особый, можно поискать информацию дополнительно. Ну а при наличии приборов можно и измерения провести, хотя раз человек спрашивает, значит приборов видимо нет.
    Самый просто способ описан например здесь или можно посмореть например в Wiki по номограмме.
