03.12.2012, 13:29 #1
- 28.07.2007
- Новосибисрк
- 210
- 12
Cтавил ли кто в C1-94 трубку 8ло6и вместо 8ло7и ?
достался осциллограф без трубы . И трубка 8ло6и - проблема в том что в паспорте на нее указываеться что катушки нужны дополнительно ей внешние а в справочнике на трубки про катушки молчок .. Причем параметры катушек как то всколзь указаны - только ампер витки а куда их точно лепить не указано . А так вроде по напряжением основным соответсвует родной трубке почти
Blackbird
04.12.2012, 13:35 #2
- 07.04.2010
- Липецк
- 41
- 416
- 37
А 8ЛО6И случайно не скоростная трубка от ВЧ-осциллографа? В них на трубке довольно хитрая система электрических линз стоит.
73! Алексей (UB3GAJ)
04.12.2012, 15:19 #3
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
По памяти навскидку : трубки с маркировкой ЛО высокочастотные ,
там вместо пластин внутри спираль бегущей волны .
И в конце обозначения значит синий или фиолетовый цвет свечения .
94 , кажись , скоростной .
В СССР выходил справочник "'электронно лучевые трубки " ,
поищите в бильбильтеке .
Весьма вероятно , что в качестве допфокусировки или смещение луча по постоянке используется внешняя катушкаKulibinV
04.12.2012, 18:39 #4
- 25.09.2003
- 69
- 16
- 5
Есть у меня родная трубка от с1-94,новая. Кажется даже с железным экраном. Вопрос, как переправить?
RU3ANH
04.12.2012, 18:54 #5
- 19.10.2009
- Рязань
- 64
- 1,016
- 371
- 486
Это Вы сильно загнули! ЛО - это все трубки с электростатическим отклонением луча (внутренние пластины), ЛМ - трубки с электромагнитным отклонением (внешняя ОС).
С1-94 - обычный сервисный осциллограф с полосой 10 МГц.
8ЛО6И применялась в С1-112 (с полосой до 20 МГц для модификации 112АМ).
ТС, посмотрите здесь: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=67018 и здесь: http://www.radioradar.net/archive_sc...me/c1_112.htmlПоследний раз редактировалось UA3SN; 04.12.2012 в 19:00.
73! Сергей UA3SN (RU-QRP #266)
05.12.2012, 09:04 #6
- 07.04.2010
- Липецк
- 41
- 416
- 37
Я тут ещё нашёл, что 8ЛО6И применяется в приборах Р5-10, С1-73, С1-107, С1-112, Ф4372.
07.12.2012, 10:39 #7
- 28.07.2007
- Новосибисрк
- 210
- 12
04.12.2012 17:19Blackbird
12.03.2017, 11:14 #8
- 12.03.2017
20.03.2017, 12:37 #9
- 20.03.2017
29.03.2017, 16:21 #10
- 12.03.2017
Crecker
О их совместимости, а точнее несовместимости могу сказать, что одну просто так вместо другой ставить нельзя.
8ЛО6И конечно лучше во всех отношениях. У нее намного больше чувствительность по горизонтальным и вертикальным пластинам, благодаря этому можно снизить питание выходных усилителей (у меня 80В) и этим значительно уменьшить нагрев. Быстрый разогрев каторда. Плоский экран, безпаралаксная сетка. Но здесь есть и недостаток, если луч идет с наклоном, то естественно это не получится исправить поворотом самой трубки как в случае с 8ЛО7И. Придется мотать корректирующие катушки. Одна корректируюет горизонтальный наклон, другая вертикальный.
Главные отличия, что в 8ЛО6И катодное напряжение примерно в 2,5 раза меньше (700В вместо 2000В у 8ЛО7И), но зато подается ускоряющее напряжение около 2500В. Когда я его переделывал, пробовал как ускоряющее подавать напряжение питания выходных усилителей 80В (в штатной схеме оно 200В), при этом яркость будет как у 8ЛО7И или даже чуть меньше. Еще у этих трубок отличается цоколевка. Это надо проверить и обязательно скорректировать.
Тебе необязательно переделывать все как я, перематывать преобразователь, менять схему питания. Достаточно уменьшить в 2 раза катодное напряжение переделав схему удвоения в обычную. Ну и по мелочи еще.
На днях допишу подробнее, что и как. Щас бегу уже.
30.03.2017, 13:45 #11
- 20.03.2017
01.04.2017, 01:14 #12
- 12.03.2017
Новая идея. Не переделывать схему удвоения, а включить так, чтоб получились плюс и минус.
На схеме (С1-94_схемаВИ_переделка) показал, что нужно для этого сделать. При этом минус так и будет катдным напряжением, а плюс будет ускоряющим напряжением. Подсоединить его к "А" 5й анод (высоковольтный вывод сбоку за зкраном). Остальное на рисунке "8ЛО6И_монтаж".
Установка 8ЛО6И в C1-94.rar
Будут вопросы, пиши.Последний раз редактировалось Vicxxx; 02.04.2017 в 00:04.
03.04.2017, 10:03 #13
- 20.03.2017
