Показано с 1 по 15 из 23
Тема: Измерение чувствительности приёмника FM
    08.01.2011
    Ярославль
    17
    Доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста, как правильно измерить чувствительность приемника с частотной модуляцией используя при этом ВЧ генератор и милливольтметр В3-38? Имею огромный практический опыт измерения чувствительности радиостанций при помощи С6-11. Здесь проблем нет. Но ситуация требует провести измерения милливольтметр В3-38.
    Very High Power Аватар для RN3DBQ
    11.06.2008
    с. Новопетровское, Истринского р-на, Московской обл.
    2,157
    732
    81
    http://www.radteh.ru/radiopriyomniki/73.html
    Без позывного Аватар для Света
    29.12.2010
    Сибирь
    34
    172
    137
    ГОСТ 9783-88 Методы электрических высокочастотных измерений
    Банк М.У. - Параметры бытовой приемно-усилительной аппаратуры и методы их измерения (1982)
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2916
    2312
    А какая разница. ИНИ С6-11 это тоже милливольтметр?
    Standart Power Аватар для RN9RF
    21.04.2006
    195
    32
    Чувствительность ЧМ приёмника определяется не по отношению сигнал/шум, а по нелинейным искажениям на выходе НЧ тракта при испытательном ЧМ сигнале на входе. Вроде бы так.
    22.11.2009
    9,911
    2916
    2312
    Да, в соответствии с рекомендациями МЭК и МККР и ГОСТ 12252-86, чувствительность измеряется по методу SINAD, с учетом КНИ равном 25 %, по отношению сигнал-шум + 12 дБ.
    Но на практике ИНИ не кто не пользуется, достаточно наблюдать форму сигнала на осциллографе подключенном к выходу приемника.
    Чувствительность она либо есть, либо ее нет, а все остальное это так около научные размышления. Учитывая значения чувствительности приемников современных радиостанций, ее невозможно точно измерить из-за просачивания сигнала генератора через аттенюатор.
    Эраодинаэл Аватар для RA1AL
    09.06.2009
    Петергоф
    4,773
    3685
    3493
    Если Вас интересует методика измерения чувствительности радиоприёмных устройств-она практически неизменна .А какими техническими средствами Вы будете проводить измерения-это отдельная тема.Желательно на входе приёмника подключить атенюатор и согласовать вход приёмника с выходом генератора(не забудьте-частота генератора должна совпадать с частотой приёмника,на которой вы будуте проводить измерения),далее вольтметр должен иметь чувстствительность- от микровольт и конечно иметь возможность принимать высокоомный или никоомный выход сигналов с приёмника .И обязательно провести несколько измерений=в начале,середине и конце диапаона.Ну а методика-почитайте инструкцию по эксплуатации радиоприёмника "катран" "р-250"-очень доступным языком там описан сценарий проведения измерений.Единственное,в Вашем случае не подойдёт описание измерения с помощью встроенного специально для этих целей в приёмник шумового генератора!!
    73 from RA1AL. RUSSIA. ZV
    Мне хочется верить, что грубая наша работа вам дарит возможность беспошлинно видеть восход.
    13.12.2008
    82
    2,232
    5953
    371
    При сдаче изделия работающего в ЧМ модуляции , измеряли на выходе ЧМ детектора шумы приемника ( в ЧМ приемник шумит , если выключен "шумодав") и подавали на вход приемника на принимаемой частоте немодулированный ВЧ сигнал с ГСС . При некотором уровне ВЧ сигнала шумы начинают снижаться . Когда уровень шума на выходе ЧМ детектора снизятся в два раза , засекаются показания уровня выходного сигнала с ГСС . Это и записывалось , как чувствительность приемника . Эта методика рекомендовалась при снятии параметров чувствительности связной аппаратуры с ЧМ модуляцией .
    09.06.2009
    Петергоф
    4,773
    3685
    3493
    Корректнее будет так.На выходе приёмника замеряют не шумы приёмника-а уровень выходного напряжения(включая шумы чм,главное отсутствие паразитных гармоник на частоте и конечно без антенны -провода коммутации от генератора до антенного входа как можно короче),добиваясь значение уровня-1 вольт.Далее-включаем генератор и с помощью регулятора выходного напряжения генератора и включения аттенюатора на входе приёмника добиваемся значения-если не ошибаюсь 1,4 вольта.Остаётся подсчитать значение уровня выхода генератора в микровольтах ,учитывая внесённое ослабление аттенюатора на входе приёмника-переводим ослабление атт Дб в напряжение.Значение напряжения,которое услышал Ваш приёмник,подняв стрелку вольтметра на выходе приёмника с 1 вольта-до 1.4 в. и есть чувствительность вашего прёмника. В ЧМ режиме частота немодулированного сигнала генератора должна быть в пределах - 1000 герц.
    13.12.2008
    82
    2,232
    5953
    371
    ... В ЧМ режиме частота немодулированного сигнала генератора должна быть в пределах - 1000 герц.[/QUOTE]
    Надо же , а я всегда почему-то считал , что немодулированный ВЧ сигнал - он и есть немодулированный , без всяких 1000 Герц. Кстати , и сейчас некоторые фирмы все еще проверяют чувствительность "сибишных" р/станций тоже немодулированным генератором , у более серьезных изделий и методика измерения иная !
    08.01.2011
    Ярославль
    17
    __________________
    Геннадий Шульгин (RZ3CC)
    Спасибо Геннадий RZ3CC, я думаю, что вы дали мне правильный совет. Обязательно сегодня дома проверю вашу методику. Я все варианты пробовал, но не учитывал влияние модулирующего сигнала. Т.е. я измерял уровень шумов, при наличии 50-омной нагрузки на антенне, и измерял уровень сигнала с модуляцией. Результаты таких моих измерений конечно не порадовали меня. Сегодня напишу результаты, что получилось.
  12. #12
    22.11.2009
    9,911
    2916
    2312
    А что Вы имеете ввиду под влиянием? И что такое модулирующий сигнал?
    Добавлено через 6 минут
    Все это хорошо, и может более точно, но неудобно. На практике чувствительность измеряют по НЧ выходу приемника.
    Добавлено через 3 минуты
    Здесь также надо иметь ввиду что девиация частоты генератора, должна соответствовать номинальной для данного приемника.
    Последний раз редактировалось UD4A; 24.02.2013 в 12:48. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением Анатолий, 73!
  13. #13
    09.06.2009
    Петергоф
    4,773
    3685
    3493
    Конечно в режиме чм приёма несущую нг не услышим -это не новость.
    Добавлено через 1 минуту
    Именно так.
    Последний раз редактировалось RA1AL; 24.02.2013 в 12:58. Причина: Добавлено сообщение
  14. #14
    13.12.2008
    82
    2,232
    5953
    371
    Методику измерения чувствительности ЧМ приемника придумывал не я ! А измеряли уровень ДО УНЧ из-за того , что в УНЧ была , помимо АРУ по ПЧ , еще и своя , чтобы не глушить летчика мерзкими шумами шипящего ЧМ приемника при отключенном "шумодаве" . Поэтому разработчик и рекомендовал измерять там , где уровень низкочастотного напряжения мог изменяться ЛИНЕЙНО , и в изделии никаких регулировок громкости , выведенных на пульт управления не было , так же , как и у многих носимых армейских станций !
  15. #15
    22.11.2009
    9,911
    2916
    2312
    Геннадий Григорьевич! Возможно это какая-то индивидуальная методика.
    ГОСТ 12252-86 "Радиостанции с угловой модуляцией сухопутной подвижной службы. Типы, основные параметры, технические требования и методы измерений" гласит:
ID:	88922   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. KENWOOD 570: потеря чувствительности
    от UR7EX в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 04.01.2013, 23:13
  2. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 18.05.2012, 13:16
  3. Улучшение чувствительности 'Волна-К'
    от Хмурый в разделе Ламповая техника
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.03.2009, 09:09
  4. Измерение параметров ЧМ приёмника
    от pink в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 07.12.2007, 22:01
  5. Измерение чувствительности
    от UA3RW в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 28.11.2002, 13:05
