02.03.2013, 17:10 #1
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 326
- 22
- 19
Нагрузки на опознание
Достались мне в комплекте с Я2М-66 (Ваттметр) пара нагрузок 50 ОМных.
Вид на фото.
Та, что черного цвета вроде как 300Вт нагрузка а вот на ту что снизу на фото не нашел вообще никаких данных. Она подключается к ваттметру обычным не коаксиальным кабелем. Интересует максимальная мощность которую можно на нее подавать и диапазон частот.
Еще интересно, что за отвод у верхней нагрузки (та что черная). Может делитель какой?Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
| FT-847 | FT-891 | AIRSpy+SpyVerter | RTL-SDR | SAT YAGI 144-430 3+5 | key MFJ-564 | Аргут А36 UHF | Wouxun KG-UV9DPlus | Wouxun KG UV920P | i5 Win7 |
02.03.2013, 22:55 #2My73! Владимир RN9RF
02.03.2013, 23:19 #3
- 02.03.2006
- Хмельницкий
- 724
- 125
- 517
Нижняя- это термисторный преобразователь и в комплекте с блоком Я2М-66 обеспечивает:
дапазон измерения мощности 0,01- 20 Вт в диапазон частот 0,02-17,85 ГГцПоследний раз редактировалось UT7TA; 02.03.2013 в 23:27.
UT7TA
02.03.2013, 23:54 #4
03.03.2013, 08:14 #5
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 326
- 22
- 19
Спасибо за ответы. Жалко, что до 20 ватт. Надо поэкспериментировать и померять мощность на отводе, если он работает как дклитель то было бы то что надо.
03.03.2013, 08:34 #6
03.03.2013, 08:57 #7
- 12.02.2006
- Тбилиси
- 78
- 247
- 24
- 11
Черная нагрузка от Р-845, 100-400 мгц, 200 вт, но кратковременно держит киловат спокойно, например, для измерения мощности. Проверял эту нагрузку на измерительной линии, КСВ на 1000 мгц - 1,2, на 400 мгц -1,1, 150 мгц- 1,05. Лучше не бывает. Для настройки лучше иметь эквивалент от Р-140.
4L1FL
03.03.2013, 11:12 #8
04.03.2013, 15:08 #9
резистор
06.03.2013, 15:18 #10
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 326
- 22
- 19
Кстати, а нельзя ли собрать какой нибудь широкополосный ответвитель мощности 1:10 на 50 Ом чтобы эти 2 нагрузки использовать совместно?
06.03.2013, 15:33 #11
- 02.03.2006
- Хмельницкий
- 724
- 125
- 517
Вы подключаете ТТП к блоку ваттметра и проверяете работоспособность в режиме калибровки, а потом подав до 20 Вт с трансивера.
Далее подаете 20 Вт с трансивера на "черную нагрузку", а ТТП подключаете к имеющемуся на ней дополнительному ВЧ разъему.
Определив мощность по показометру трансивера и ватметра-определяете коэффициент ослабления на дополнительном ВЧ разъеме " черной нагрузки".
Понятное дело, что надо найти переходники по разъемам или установить другие из имеющихся.
Для радиолюбительсих целей, по-моему мнению,такая методика подойдет.
Или я неправильно понял Ваш вопрос и речь идет об измерении мощности в 10 раз больше, чем мощность "черной нагрузки"?
73, ЮрийПоследний раз редактировалось UT7TA; 06.03.2013 в 15:38.
UT7TA
06.03.2013, 15:50 #12
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
06.03.2013, 17:48 #13
06.03.2013, 18:13 #14
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
А мне этот на 300вт больше нравится,1 квт держит минуту....это от Брига или Чайки,точно не помню,их 2 таких валяются,один на 75 ом другой на 4 ома. Этот переделан,2 сопротивления сняты,нагрузка на 50 ом.
Последний раз редактировалось R9OY; 06.03.2013 в 18:32.
06.03.2013, 18:42 #15
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 326
- 22
- 19
Ваша методика самая правильная наверное но хотелось бы не делать манипуляций с калибровкой каждый раз. Черная нагрузка от высокочастотного устройства, поэтому отвод скорее всего на кв диапазонах будет очень сильно зависеть от частоты. Я хочу основной нагрузкой сделать черную а 20 Ваттную подключить через делитель мощности как измерительную.
Добавлено через 2 минуты
Какой у Вас замечательный сарай
Не можно а нужно применять!Последний раз редактировалось RA9X; 06.03.2013 в 18:42. Причина: Добавлено сообщение
